Valintakysymys, hoidetaanko oiretta vai itse ongelmaa
Mistä hyvä starttibuusteri?
Re: Mistä hyvä starttibuusteri?
Erään akun kanssa kävi näin. Edellisenä päivänä käynnistykset onnistui ilman että olisin havainnut ongelmia, sitten ajoa noin 200 km kotiin. Seuraavana aamuna virta-avaimen käännöllä merkkivalot ensin syttyi ja käynnistysasennossa sammui eikä käynnistysmoottori edes ääntä päästänyt. Oli ne viimeisetkin kunnolla johtavat osuudet akusta loppuneet ajaessa.
Sitten aloin muistella että oliko ne edellisen päivän käynnistykset kuitenkin olleet vähän vaisumpia, en vaan pannut silloin merkille. Jälkiviisaus on parasta viisautta.
Yksi on varmaa, jarrupalat ajetaan loppuun, pyörän laakerit ajetaan loppuun ja samoin akku. Moottoriöljyt ja suodattimet yleensä vaihdetaan ajallaan. Teollisuudessa ei olisi varaa toimia näinmauri kirjoitti: ↑Ti Marras 15, 2022 12:21 pm Erään akun kanssa kävi näin. Edellisenä päivänä käynnistykset onnistui ilman että olisin havainnut ongelmia, sitten ajoa noin 200 km kotiin. Seuraavana aamuna virta-avaimen käännöllä merkkivalot ensin syttyi ja käynnistysasennossa sammui eikä käynnistysmoottori edes ääntä päästänyt. Oli ne viimeisetkin kunnolla johtavat osuudet akusta loppuneet ajaessa.
Akkujen hinnat kans nousseet melkosesti. Siskon ooppelin katoin akkua, olikojan alle 60Ah niin eipä alle satasen näkyny. Aiemmin kait noitakin sai suunnilleen Ah = €. Että ei nyt joka kerta viittis uusia akkuja kaiken varalta kaikkiin koneisiin
Kyllä mää hommasin tollasen varavirtalähde buusterin justiinsa sitä varten että jos tulee kylmä aamu, webasto on syöny akun liian tyhjäksi. Tai rattori ei kerkiä tarpeeksi kauvvaa lämmetä ja ei kerkiä pyörittämällä lähtä. Tai kun kesällä veneen starttiakku tarvvii apua kesän ainoaa käyttöviikonloppua aloittaessa. Sitten vielä kun se on tommonen varavirta samalla, niin mahdollisissa sähkökatkoissa saa puhelinta jne. ladattua.
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Olisi se mukava varuste kaiken varalle olemassa. Vielä ei ole itselleni selvinnyt mikä olisi turvallisin hankinta.
Mikäli käynnistysapua tarvitaan satunnaiseen sähkönpuutteeseen niin silloin pienikokoinen modernilla akulla varustettu varavirta starttiapu on kätevä. Sillä saa muutoin kunnossa olevan moottorin muutaman kerran (ilman latausta) käynnistettyä ja on myös helppo pitää varalta mukana.
Jos käynnistysavun tarve on jatkuvaa esimerkiksi moottorin tai käynnistysjärjestelmän huonosta kunnosta johtuvaa, niin on verkkosähköllä toimiva "buusteri" sopivampi.
On myös käytetty ns "akkukärryä" jossa on pyörille asennettu kaksi esimerkiksi 12 V/180 Ah käynnistysakkua, näistä sitten otetaan apusähköä kulloinkin sopivalla jännitteellä.
Akulla toimivat ovat siinä mielessä turvallisempia kuin epämääräiset verkkosähkö/muuntaja/tasasuuntaaja laitteet joiden mahdollisesti antama liian suuri jännite voi vaurioittaa herkkää elektroniikkaa.
Pitää varmaan koputtaa puuta kun ei tällaista tilannetta ole tullut. Tosiaan onhan tässä näitä hyviä perusteluja tuotu esille. Olen joskus kuullut aivan uuden akunkin simahtamisesta ja jos se tapahtuu väärässä paikassa, niin tuollaisella buusterilla tilanteesta selviää.
Miten pitkään nuo muuten pitävät virtansa? Lähinnä tulee mieleen jos buusteri on juhannuksena jäänyt ladattuna takakonttiin ja tammikuussa kovalla pakkasella tuleekin tarve.
Ainakin kerran 705 Volovo-Vallun käynistymättömyys tuli ihan puskasta. Ei ollutkorvessa vaan keskellä peltolakeutta.jarikos kirjoitti: ↑Ti Marras 15, 2022 10:41 pmPitää varmaan koputtaa puuta kun ei tällaista tilannetta ole tullut. Tosiaan onhan tässä näitä hyviä perusteluja tuotu esille. Olen joskus kuullut aivan uuden akunkin simahtamisesta ja jos se tapahtuu väärässä paikassa, niin tuollaisella buusterilla tilanteesta selviää.
Lauantaina putos etupyörä peltohon ja kun maanantai-aamuna asentajan kans mentihin sitä korjaamahan niin ei eres naksahtanu. Siihen asti oli hyvin lähteny käyntihin.
Kyllä löytyy 12/24 V buusteri, mutta sitä käyttöä rajoittaa paino ja kuljetettavuus. Monesti kun pitää noita pellolla seisovia autoja käynnistellä, kun ei niihin henno uusia akkujakaan hankkia, niin tuollainen "taskumalli" olisi hyvä. Nyt vaan tarvitsisi tietoa mikä tai mitkä olisi parhaat vaihtoehdot, ettei tarvitsisi kantapään kautta sitäkään opiskelle?mauri kirjoitti: ↑Ti Marras 15, 2022 2:49 pmMikäli käynnistysapua tarvitaan satunnaiseen sähkönpuutteeseen niin silloin pienikokoinen modernilla akulla varustettu varavirta starttiapu on kätevä. Sillä saa muutoin kunnossa olevan moottorin muutaman kerran (ilman latausta) käynnistettyä ja on myös helppo pitää varalta mukana.
Itsekin harkinnut boosteria, mutta ei ole tullut hommattua. Mutta jos hommaisin, kohdistuisi valinta luultavasti kondensaattoritekniikkaan perustuvaan laitteeseen.jarikos kirjoitti: ↑Ti Marras 15, 2022 10:41 pmPitää varmaan koputtaa puuta kun ei tällaista tilannetta ole tullut. Tosiaan onhan tässä näitä hyviä perusteluja tuotu esille. Olen joskus kuullut aivan uuden akunkin simahtamisesta ja jos se tapahtuu väärässä paikassa, niin tuollaisella buusterilla tilanteesta selviää.
Se siis lataa itsensä siitä vajaasta akusta ennen käyttöä, vaikka hassulta kuulostaakin.
Ei taida toimia täysin kuolleella akulla.
Tuollaisen hommasin viime vuonna. Testailin, mutta minun mielestä ei ollut hyvä. Lataus alkoi purkautumaan kondensaattoreista muutamassa päivässä vaikka ei laitetta käyttänyt. Palautin liikkeeseen takaisin.
https://www.tooloutlet.fi/product/64099 ... igQAvD_BwE
Eilen kävin ostamassa Noco GBX75 boosterin. Pitää testailla miten toimii ja kuinka nopeasti lataus purkautuu kun laitetta ei käytä.
Eihän kondensaattoribuusterin ole tarkoituskaan pitää lataustaan päiväkausia. Sehän perustuu siihen, että kondensaattorit ladataan juuri ennen käyttöä. Taisi jäädä manuaali lukematta? Akkubuusteri on ihan eri asia.valtsu864 kirjoitti: ↑Ke Marras 16, 2022 4:25 am Tuollaisen hommasin viime vuonna. Testailin, mutta minun mielestä ei ollut hyvä. Lataus alkoi purkautumaan kondensaattoreista muutamassa päivässä vaikka ei laitetta käyttänyt. Palautin liikkeeseen takaisin.
Mulla on ollu jo kauan tuommonen ^kondensaattoribuusteri^,siinä on vanhoille diisseleille tarkoitettu hehkunappi erikseen.
Tällainen on minunkin ostoslistallani. Ei olisi boosterin akkuhuolia, kun om harvakseltaan käyttöä. Väitetään, että konkan saa latinkiin jo nykyaikaisesta kännykästäkin tarvittaessa. Tietenkin konkka tyhjenee säilytyksen aikana, kun akkua ei ole.
Mietin vain, riittäisikö 300 W, vai onko sijoittaminen 800 W boosteriin kannattavaa.
Pitkäaikaisesta käytöstä ei liene kovin monella vielä kokemusta, eihän noita kovin montaa vuotta ole markkinoilla ollut. Ite hommasin Telwin minin (halvin), jossain TM(?) testissä isompi telwini oli pärjänny.
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Ultracapia mainostetaan, että on huoltovapaa ja jatkuvasti käyttövalmis . Siinä tapauksessa on käyttövalmis kun käynnistettävän koneen akussa on sen verran virtaa, että voi boosterin ladata tai on mukana toinen akku, josta ladataan.Urpo kirjoitti: ↑Ke Marras 16, 2022 7:12 amEihän kondensaattoribuusterin ole tarkoituskaan pitää lataustaan päiväkausia. Sehän perustuu siihen, että kondensaattorit ladataan juuri ennen käyttöä. Taisi jäädä manuaali lukematta? Akkubuusteri on ihan eri asia.valtsu864 kirjoitti: ↑Ke Marras 16, 2022 4:25 am Tuollaisen hommasin viime vuonna. Testailin, mutta minun mielestä ei ollut hyvä. Lataus alkoi purkautumaan kondensaattoreista muutamassa päivässä vaikka ei laitetta käyttänyt. Palautin liikkeeseen takaisin.
Oliskos tossa molempien tekniikoiden hyvät (vai huonot) puolet samoissa kuorissa. Melko hintava tosin, että omaan harrastekäyttöön ei raaskisi hommata. Motonetin alehinta reilu 400€.
https://www.bahco.com/fi_fi/12-v-hybrid ... 1200_.html
Aika iso mielestäni mukana kuljetettavaksi. Matkakäytössä pienuus lienee valttia.Mika 82 kirjoitti: ↑Ke Marras 16, 2022 12:07 pm Oliskos tossa molempien tekniikoiden hyvät (vai huonot) puolet samoissa kuorissa. Melko hintava tosin, että omaan harrastekäyttöön ei raaskisi hommata. Motonetin alehinta reilu 400€.
Tästä tuli mieleen tuollainen hybridiä vastaava laite, joka koostuisi pienestä akuttomasta kondensaattori buusterista ja sen seuraksi kännykän kokoinen varavirtalähde.
Mulla oli tuossa vähän visio, että päivittäisi superkondesaattoreilla sellaisen 10 vuotta vanhan boosterin jossa oli 17 ah lyijyakku sisällä. Näyttihän noita kondensaattori kittejä olevan kiinankaupassa myytävänä, mutta päädyin tilaamaan valmiin boosterin. Villi merkki ja villit teholukemat https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1802UTMRC0 jännä nähtynä tekeekö tuolla mitään.
Same Explorer 65 -86
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 74 vierailijaa
