Zetor 6911 pari vaihdetta puuttuu
Elikkäs ajossa zetorista yhtäkkiä meni 1vaihde ja 5vaihde muut menee silmään traktorilla on vasta ajettu 2600 h mutta en itse rikkonut sitä vaan toinen henkilö epäilen että hän oli vähän vihainen ja väkivallalla vaihtoi vaihdetta kun oli vähän vaikeuksia laittaa lana kiinni kun lana oli pudonnut maahan kyseessä siis "rattivaihteinen" zetor 6911 takapotku
https://m.youtube.com/watch?v=xOLutNOE5LY
tämän kun katsoo niin 2min kohdalla rupee tulemaan vaihteiston purku kuvia.
EX IH B414 VM-65
Nuffield universal 3 vm-61
EXFord 3000 vm-71
International 533 vm-77 turbo
EX fordson major diesel 1954
fordson major 1955
Foordi on peltojen Loordi
EXFord 3000 vm-71
fordson major 1955
Mutta ei näillä tunneilla.. fordissa on ollut monessa vikaa nostolaitteissa, moottorieissa, koppeja ruostunu ym... mutta vaihteisto on se mistä ei fordissa tarvitse huolehtia etenkin tonni ja 600 sarjassa! Edellyttäen että sitä hoietaan ja osataan käyttää..MikaH. kirjoitti:Kyllä niitä vaihteensiirtäjä ongelmia on muissakin merkeissä,jopa fordeissa. Setkaan vissiin saa parempia palikoita sinne alkuperäisten tilalle
EX IH B414 VM-65
EXFord 3000 vm-71
fordson major 1955
EXFord 3000 vm-71
fordson major 1955
Mikäs siinä oli?Zetormeis6911 kirjoitti:Nyt on zetori kunnossa ja kaikki vaihteet pelaa
Vaan selvitys korjauksesta vielä puuttuu.Zetormeis6911 kirjoitti:Vaihteet toimivat niin että vipu liikku sivuttain ja sitten vääntämällä joko ylöspäin tai alaspäin ja niin vaihde vaihtuu vaihdekeppi sijaitsee ratin oikella puolella tässä vielä kaava 1 2 5
R 3 4
Vai onko salaisuus?
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Täälläkin kiinnostaa vika.. Meillä hyppää yleensä kepin pää siirtäjien hahloista pois varsinkin kun ottaa pakkia pois ja keppiä lähtee viemään sivulle ennenkuin kääntöliike kepistä on suoritettu loppuun asti.. Siis kiire-vöyhötyksellä työn tuoksinnasa auratessa pakilta kolmoselle-->sit irroitellaan kepin juuripalikkaa lootan kannesta ja kiire loppui siihen.. Tällöin keppi vapaalla ja pakki päällä..
Jotkut pitävät Zetorin rattivaihdetta ihan kamalana, mutta mielipide muuttuu yleensä, kun sen kanssa pääsee sinuiksi.. "V..tu, ja lisää voimaa, meneehän se"-mallin kaverille ei toimi yhtään! pitää olla niinsanotusti "herkät kädet". Zetorit on tyttö traktoreita ja pitää toimia niitten ehdoilla
Kakkosen alin hammaspyörä on muuten akselilla kohtuu heikosti kiinni lähtien luistamaan akselilla. Aiheuttaa sen että samaan aikaan on useampia vaihteita silmässä kun tuo hammaspyörä irtoaa akseliltaan. Pariin otteeseen sen kanssa teutaroineena lopuksi heppasin sen kiinni yläkautta kolmannella kerralla. Sittemmin on pysynyt paikoillaan.
Ei maksanut muuten montaa kymppiä tuo pää mikä kuluu vaihdekepistä. Se kannattaa kyllä uusia jos alkaa värkkäämään. Osakseen varmaan on ollut syy ja seuraus tuolle kakkosen hammaspyörän irtoilulle.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 28 vierailijaa
