Sivu 1/1
Cargon kutosten tehot?
Lähetetty: La Huhti 07, 2007 11:01 pm
Kirjoittaja kaapo
Niin,ilmaiseeko Ford Cargon mallinumero moottori tehon esim,0711 110hv, 1013 130hv, 1015 150hv?? Jos näin on,tuo 1015 on ilmeisesti se turbo versio,mutta mikähän ero vapareissa on keskenään?
Lähetetty: La Huhti 07, 2007 11:31 pm
Kirjoittaja tane II
Pienempi on 360 cu.in "Dover 110" ja isompi 380 cu.in "Dover 130". Ahdettu "Dover 150" näyttäisi olevan 360 cu.in.
Lähetetty: Su Huhti 08, 2007 12:18 am
Kirjoittaja UniversalDM4
Sitten oli vielä lisänä Deutz´n V6 ja 10-litrainen Cummins.
Lähetetty: Su Huhti 08, 2007 9:50 pm
Kirjoittaja kaapo
Kaivelin kaikki tällä foorumilla olleet custom/cargo jutut,ja kaikissa puhuttiin 360cid koneista. Äkkiseltään laskettuna se tekee 5,9 litraa,silti puhutaan 6,0 litrasista koneista. Viesti ketjuista löytämäni vinkin perusteella,kaavin ostamastani koneesta esille kohdan,johon kuutio tilavuus on meistetty. Siellä oli 365,josta tulee juuri tuo 6litraa. Mistä juontaa tämä 360? Ja niin,tottakai meikäläisen innolla tuli tietysti ostettua se pienempi ja tehottomampi kone...
Lähetetty: Su Huhti 08, 2007 10:59 pm
Kirjoittaja tane II
Jos tarkkoja ollaan, niitä kuutosiakin on aika montaa eri kokoa. Jos nämä linkit nyt sattuu toimimaan, niistä näkee jotain:
http://www.king-bearings.com/cat/panel/pan335.htm
http://www.king-bearings.com/cat/panel/pan336.htm
(Ainakin 2704E/2709E:n iskutilavuus taitaa tuolla kyllä olla väärin!)
Osa kokoeroista selittyy sillä, että vanhemmat 2700-sarjan koneet ovat (kuiva)putkikoneita, mutta uudemmat ilmeisesti samoista lohkoista tehtyjä putkettomia koneita: kun on menty putkikoneesta putkettomaan, tilavuus on kasvanut sellaiset 20..30 cu.in.
Kuutiotuumat
Lähetetty: Ma Huhti 09, 2007 9:13 am
Kirjoittaja Päkä
KAAPO ei se Sinun 360 ole se pienin. Itselläni on ollut myös 330 kuutiotuumainen. Kuten noista TANE II linkeistä selviää, on koneita ollut montaa kokoa.
Lähetetty: Ma Huhti 09, 2007 12:03 pm
Kirjoittaja kaapo
Aika sekalainen seurakunta tuntuu olevan nämä ford moottorit. Kohta alkaa D sarja ja doverit vilkkua jo unissakin,joten on parempi alkaa suunnitella öljy pohjaa... Kiitos tanelle linkistä!
