Onko gifru latingissa?
Kahvipöydässä keskusteltiin aseen kuljettamisesta auton kuormatilassa. Onko kivääri lataamaton,kun patruunapesässä ei ole kuulaa? Vartiotorniseuran ohjesäännössähän oli määräys,että jos vartioaseena on m/39 niin makasiinin kansi auki lukon ollessa suljettuna ja 4 kuulaa sisään makasiiniin ja patruunapesä pysyy tyhjänä=lataamaton. Tätä eivät hirvimiehetkään osanneet selittää ymmärrättevästi meille,höpöttivät jotain lataamattomuusvaatimuksesta autokuljetuksen aikana. Saako autossa kuljettaa gifrua jos on kuulia makasiinissa,mielestäni se on laillista. Vai olenko kenties väärässä,oikaiskaa faktapohjaisesti,mikäli olen väärässä.
Siinä VOLVO veti,missä SCANIA vapis.
Onko se silloin latingissa,kun patruunapesä on kuulavapaassa tilassa. Eihän se voi olla latingissa silloin. Kun itse action alkaa on latausliike käytännössä yhtä nopea kuin varmistuksen poisto,tämähän meille opetettiin vartiotorniseurassa.McCormic B-250-57 kirjoitti:En ymmärrä miksi se pitää olla kuljetuksen aikana ladattu ?
Eikö niitä pateja ehdi latailla kun olet siellä missä asetta käytät ?
Ei ampumaradallekkaan pyssyjä kuskata kovat piipussa....
Pykälät metsästyslaissa aseen kuljettamisen suhteen ovat ohessa eikä niissä kyllä ole mitään tarkennusta siitä millä tavalla ase katsotaan lataamattomaksi. No sehän on selvää että patruuna ei saa olla pesässä mutta saako olla aseen makasiinissa tai lippaassa joka on aseessa kiinni onkin eri juttu.
Onkohan tämäkin niitä: Mikä ei ole erikseen laissa kiellettyä on sallittua?
35 §
Metsästysaseen «kuljettaminen»
Metsästysasetta ei saa ilman luvallista tarkoitusta tai metsästysoikeuden haltijan suostumusta kuljettaa muutoin kuin lataamattomana suojuksessa sellaisella alueella, jolla henkilöllä ei ole metsästysoikeutta tai metsästyslupaa. Tämä ei kuitenkaan koske metsästysalueeseen rajoittuvaa yleistä tietä.
Metsästysaseen on ilma-aluksessa, maalla kulkevassa moottorikäyttöisessä ajoneuvossa sekä aluksessa ja veneessä moottorin käydessä oltava lataamaton ja sijoitettuna suojukseen tai suojattuun tilaan. Tämä ei kuitenkaan koske aseen kuljettamista merialueella 32 §:n 3 momentissa tarkoitetussa tapauksessa.
Metsästysaseen kuljettaminen moottorikäyttöisellä ajoneuvolla maastossa on kielletty. Asetta saa kuitenkin kuljettaa virantoimituksessa oleva henkilö, jolle aseen mukanaolo virantoimituksen laadusta johtuen on tarpeen. Poliisipiirin päällikkö voi yksittäisessä tapauksessa antaa luvan kuljettaa lataamatonta metsästysasetta suojuksessa edellä mainituissa kulkuneuvoissa niiden liikkuessa yleisen tai yksityisen tien ulkopuolella tiettynä aikana ennakolta ilmoitettua reittiä käyttäen ehdolla, että kuljetuksen aikana asetta ei käytetä metsästykseen. Poronhoitotyötä suorittavan poromiehen aseenkuljetuksesta säädetään tarkemmin asetuksella. (17.12.1993/1268)
P:S: Aselain puolelta en jaksanu hakea poikkeamia metsästyslakiin.
35 §
Ferguson 35 -57
Et tainnut koskaan kyrvähtää kun PU tarkasti vartiomiehen gifrun ja pekkaa paukkui jos kuula oli patruunapesässä. Kun PU veti lukon auki,niin silloin paloi kuin polakka tuotannon leipomon uuniin jos lukkoa avattaessa pati lenti maahan. Eli lataamatonhan se gifru silloin on jos ei ampumaton kuula päädykään maahan.McCormic B-250-57 kirjoitti:Mun mielestä ase on aina ladattu kun lipas patruunoineen on kiinni aseessa....
- Suomela
Tai pulttilukkoisesta laitetaan lukko kiinni pussiin laitettaessa...JP kirjoitti:Vaan mitä tapahtuukaan puoliautomaattiaseella sen perinteisen tyylin tarkastuksen jälkeen kun patruunapesä on kerran todettu patruunoista vapaaksi kun aseessa oli kiinni lipas jossa on patruunoita
Kyllä ase on ladattu jos sen sisällä on ampumaton patruuna, oli se sitten pesässä tai lippaassa. Armeijan vanhoja sääntöjä ei kannata tässä referoida, laki on jotain muuta.
Maailmalla keskustellaankin nyt onko ase silloinkin ladattu jos aseen lähellä on lipas jossa on patruuna tai useampi.
https://statelymcdanielmanor.wordpress. ... oaded-gun/
http://www.buckeyefirearms.org/hb495-de ... statehouse
Ladatussa aseessa on patruuna, mutta lataamattomassa ei. Tuosta ei kannata edes keskustella.Viiskuus10 kirjoitti:Voiko Vexi perustella tuon?Vexi kirjoitti:Kyllä ase on ladattu jos sen sisällä on ampumaton patruuna, oli se sitten pesässä tai lippaassa. Armeijan vanhoja sääntöjä ei kannata tässä referoida, laki on jotain muuta.
Minun mielestä ase on ladattu, kun patruunapesässä on patruuna.
Mutta jos toisessa taskussa on pistooli ja toisessa taskussa lipas jossa on patruunoita, onko ase silloin ladattu? Tämä tuntuu olevan ajankohtaisempi keskusteluaihe.
Lippaallinen kertatuli ase on ladattu kun patruunapesässä on laukaisematon patruuna.
Pelkät patruunat aseen lippaassa eivät tee aseesta ladattua kun patruunapesä on tyhjä.
Mutta saahan pulttilukko kivääriin patruunan patruunapesään jonka jälkeen iskurin vireen voi poistaa laukaisematta patruunaa. Tämänlaisen aseen miellän ladatuksi.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 20 vierailijaa
