Webasto vai Eberspächer?
Alkaa potuttaa kylmällä autolla ajelu, joten taidan hankkia lämmittimen diesel Hyundai IX35 autoon. Kumpi merkki on suositeltavampi ja mistä syystä?
Vai onko eroa?
Vai onko eroa?
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Omat kokemukset menee juuri päinvastoin. Tosin omassa käytössä ei webastoja ole mutta lähipiirissä kyllä.
Luultavasti laitoit sitten kumman tahansa niin se on pätevä laite kunhan muistat käyttää sitä muutaman kerran kesälläkin ettei laite seiso useita kuukausia käyttämättömänä. Oman kokemukseni mukaan suurin osa häiriöistä johtuu juuri tuosta.
Eberi jos haluaa lämmittää kylmemmässäkin kun -25c
Mistäkö tiedän... ?
Webastoja otettu pois uuden karheista koneista, eli ensimmäisenä talvena ja vaihdettu tilalle Eberit.
Siihen loppunut lämmitys ongelmat...
Tiedän myös taxi kuskinkin kuka vaihtoi automerkkiä, koska automerkki vaihtoi ensiasennus lämmittimeksi Webastot..
Käytti Webastoaan huollossa, uudesta autostaan, eräänkin kerran, kunnes pyysi autoliikettä vaihtamaan Webaston Eberiin, niin kuin edellisessä autossaan oli ollut.
Eivät suostuneet vaihtamaan.
Joten vaihtoi auton ja lämmittimen merkkiä kerralla.
Totesi, että leikkiminen romujen kanssa loppui...
Itselläni on Eberi autossani ja on ollut kolmessa edellisessäkin... hyvin toimineet.
Tuttavani ei huoli Webastoa kaivinkoneisiinsa. Taisteli yhden uuden lämmittimen kanssa aikansa ja totesi toisissa kaivureissa Eberin toimineen ja vaihdatti lämmittimen. Hyvin on Eberi toiminut.
Suomalainen kun ei usko, ennen kun itse kokee
Äkkiä laskettuna yhteensä 12vuotta lämmitellyt autojani Eberillä, eikä koskaan ole tarvinnut lämmittimiin kajota, mitä nyt maasturin lämppärin lämpörele piti kuitata pari kertaa, kun oli lämppärin hana jäänyt vain osaksi auki.
Joten, minä ainakin käytän ja suosittelen Eberiä.
Volvoissa käytetty Flygmotorin lämmitin toimi myös hyvin.
Silloin 90 luvulla.
Nykyisen ajo autoni Eberi 2005 mallin ja toiminut tähän mennessä moitteita.
Mistäkö tiedän... ?
Silloin 90 luvulla.
Ei sen niin väliä, minä kaivan vaan...
Hyvin tärkeää lisälämmittimen asennuksessa on että ryöstettäessä
T- haaralla polttoainelinjasta polttoaine lämmittimelle, on T- haara asennettava alas päin. Silloin ei mene ilmakuplia lämppärin polttoaineeseen ja lämmitin toimii nikottelematta.
Mistä niitä ilmakuplia tulee polttoaineeseen?
Jostain niitä vain tulee... on muutamasta tullut käännettyä polttoaineen lähtö alaspäin ja mysteeriset oireet hävinneet.
Itellä käytös ollu molempia ja asennan/korjaan molempia.. Viime aikoina meillä myyty pääosin webastoa.
Niin paljo on käytöstä kiinni kuinka ne vehkeet pelaa ja sit on niitä yksilöitä molempiin suuntiin. n.10v. tekemättä mitää ja sit niitä mitä räplätään melko usein merkistä riippumatta.. Ebereitä korjaan enemmän.
Webaston mainetta on tiputtanu nämä oem V-lämmittimet, niitä ei oo suunniteltukaa koville pakkasille..
Kai ne molemmat toimii kuten ihmisen luomukset yleensäkin. Voi pelata moitteitta tai sitten ei. Oma eberi on 15-vuotias ja jonkun verran olen itse roplannut. Paloilmapuhallin ehkä yllättävä vika kuten vesipumppukin, hehkutulppa pari vuotta sitten ei yllättänyt. Alussa en ehkä osannut käyttää oikein eli kesälläkin kannattaa pyöräyttää muutaman kerran.
Eberin ostaisin uudenkin, siihen kun on tullut tutustuttua. Traktoriin tekisi mieli laittaa, mutta uusi on siihen turhan suuri investointi. Vanhan hankinta on taas lottoa ja voi tulla kalliiksi sekin.
En kyl laittais t-haaraa vaan oman putken. lämppäri vetää säiliön tyhjäks, tietysti on mukava läpimäs autos hinuria odotellaKaivuri Unto kirjoitti:Hyvin tärkeää lisälämmittimen asennuksessa on että ryöstettäessä
Täältä ääni Eberille pitkälti korjattavuuden takia.
Välissä oli eberillä kuraakin mutta laatu on taas paranemaan päin toisin kun webastolla taitaa alkaa meneen toisteppäin...
Webastossa aika herkästi koko laitteen uusiminen edessä jos jotain vikaa tulee.
Mutta kaiken kaikkiaanhan se on melkein sama kumman ostaa käyttäjästä ja käytöstä paljolti kiinni.
Käyntiinlähdöstä pakkasella toisenlaiset kokemukset, Webasto miehet hyrisivät lämpimässä tyytyväisyyttä kun Eber miehet hytisivät kylmissään. Vuodelta 2003 tai 2004 kokemusta pakkasta oli reilu 30° täällä etelämmässäkin jolloin useampana aamuna oli Eeberit mykkänä, ei lähteneet ennen käymään kun sai parkkihalliin hieman lämpenemään tai päivä lämmitti. Näitä hyytyneitä lämmittimiä oli ensimmäisen ja toisen talven autoissa Transit ja Transporter, käyviä lämmittimiä ensimmäisen ja kolmannen talven Ducato ja Transit. Tällä pienellä otannalla ääni ehdottomasti Webastolle, testi tilanne toistui kolmena päivänä peräkkäin samassa pihassa kaikki autot käynnissä, sähköstä ei ollut käyntiinlähtö kiinni vaan kylmästä. Nyt on jo 12v Webastolla ikää eikä muuta huoltoa kun sen piuhanliittimen irrotus crc suihku ja takas kiinni, käynyt on ja paljon. Kai sille sitten varmaan tulee nyt tunnit täyteen kun kehuu.
Annan ääneni Eberille.
10-vuoden aikana kahdessa omassa pakettiautoissa ollut ja edelleen on, ei mitään valittamista tai korjaamista. Samalla aikajaksolla käytössä ollut neljä firman pakettiautoa joissa kaikissa on ollut webastot. Niistä kahdessa on ollut murheita...
Miten on tuon t-haaran laita, muistan aikoinaan ensimmäistä asennettaessa liikkeen kertoneen että sitä ei saa kytkeä t-haaralla vaan ainoastaan tekemällä tankkiin oma otto
Valmet 1112 + Valtra J-610C -76
Valmet 604 -83
Volvo ECR58 -06
Volvo FE280 -08
Valmet 604 -83
Volvo ECR58 -06
Volvo FE280 -08
Itsellä erittäin hyvät kokemukset Webastosta.Ensimmäinen ThermoTop DW50 vuodelta -96 aktiivikäytössä 13 vuotta,ja käyttötunteja tuli paljon. Ainut huolto/korjaus oli höyrystimen vaihto,joka on kulutusosa.Nykyään työautossa ThermoTop C vuodelta 2010,toiminut täysin moitteettomasti.
Henkilöautossa myös ThermoTop C vuodelta 2000,ko.laitteeseen vaihdettu vesipumppu ja höyrystin.Autolla ajettu 350000km ja Webasto käy talvella automaattisesti ajon aikana,joten palotunteja on siinäkin aika paljon.
Työautoihin Webasto on ollut tietoinen valinta,mutta henkilöautossa se on tehdas asenteinen,eli se on tullut "vahingossa".Eberistä ei ole omia kokemuksia,mutta kaverin autossa olleen 5kw Hydronicin perusteella en omia kokemuksia haluakaan.Kyseinen Eberi oli uudesta asti kaverilla n.5 vuotta ja kävi pajalla joka talvi ja kylmiä aamuja oli riittävästi.
Olisiko ollut häikkää nesteen kierrossa tai lämmitin maanantaikappale.rastuhannu kirjoitti:Tässä kun on lämmitin asiantuntijoita ja korjaajia palstalla niin mistähän johtuu Eberin polttokammion puhkipalaminen,
Tyttären 4 vuotta vanhassa autossa näin käynyt.
Onko muille sattunut samanlaista.
Työkoneissa ja pakussa mitä meillä ollut lämmittimiä niin ei ne oo milloinkaan puhki palaneet.
Jos itte tarviisin ostaisin Teplostar:n Binarin. 408 € nykykurssilla sortavalasta. Suomessa jotain 700 € pintaan.
https://www.youtube.com/watch?v=RhQi84ndpTE
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 390, Google [Bot], korsteeni, Massikka pihassa ja 46 vierailijaa
