Onko Masinisteillä kokemusta
nimittäin hylätyistä asetyleenipulloista. On pari hylkyä viereksinyt pajan nurkissa vuosikymmenet,aikoinaan oli tarkoitus tehdä niistä tukevat portinpylväät.Mutta aina on olut tärkeämpää tekemistä,ajattelin jos nyt panisihomman vireille.Mutta turvallisuustiedot puuttuu,että kuinka niitä voi työstää.Voiko hitsailla ja leikellä ihan noin vain?
Olen kuullut tarinan eräästä sepästä,kun ei raakkipullo kelvannut romu-ukolle ennenkuin se on paloiteltu.Noh seppä ajatteli että pianhan minä yhdenpullon leikkelen palasiksi. Pani varoilta pullon nurkantaakse,ja siitä rupesi pillit tohisten kurkottaen leikkaamaan,aikansa tohottaen kuului valtava paukku pilit lensi käsistä,ja kappaleita tuli.Seppäkin oli kuurona pari viikkoa,en tiedä onko tämä tarua vai totta.
Jos on kellä tietoa,niin kertokaa ihmeessä. Terv: RAMI.
Ei mitään kokemusta, siis täyttä MUTUa (musta tuntuu, että...)
Saisiko sinne portin pieleen tolpat terveellisemmin jostakin muusta? En lähtisi kaasupulloja leikkomaan millään värkillä. Siellä asetyleenipullossa on ainakin asetonia (liuotin) sisällä imeytettynä ties mihin massaan, eli palavan aineen kanssa värkkääät, vaikka asetyleeni olisi laskettu tyhjiin. Bensatankitkin tahtoo mossahtaa hitsareilta silmille, niin mikä ettei polttokaasupullo. On vaan paksumpi seinä siinä asettipullossa, että on reilumpi paine sisällä sitten, kun mossahtaa.
Noin ihan teoriassa pohdittuna: saakohan sitä asettipulloa mitenkään ihan tyhjäksi siitä täytteestään, että saisi sen täytettyä vedellä, tietääkö joku?
Minun suositus on kumminkin, ettet leikkaisi niitä pulloja.
Asetoni on piimassassa. Pullossa on siis piimassaa, johon asetyleeni imeytyy. En ymmärrä kyllä,että miten tuo on possahtanut noin. Ei kai kukaan ala hajottaa metallisäiliötä kuumentamalla hana kiinni? Mieluiten koko hana pullon päädystä irti ja pullo ylösalaisin ja vedellä huuhtelua. En kyllä siltikään pidä ideaa kovin terveellisenä.
Tuossapa alkuun vähän asukkapullosta.
Pulloa ette saa tyhjäksi millään vaikka pitäisitte hanaa vuoden auki. Aina sinne jää kaasua, koska asetyleeni on imeytetty täyteaineeseen.
Asetyleenipullot tulipalossa
Asetyleenipullot, jotka ovat alttiina kuumuudelle, saattavat räjähtää. Vaaraa voivat silloin aiheuttaa:
- lentävät pullonkappaleet
- paineiskut
- liekit tai kuuma kaasu
Räjähtävä asetyleenipullo voi lentää hyvin kauas räjähdyspaikalta (jopa 300 m). Pullossa oleva asetyleeni saattaa hajaantua, mikäli pullo kuumenee. Hajaantumisessa pulloon kehittyy painetta ja sen lämpötila nousee. Tämä prosessi voi johtaa pullon räjähtämiseen jo muutaman minuutin kuluttua tai jopa vasta 24 tunnin jälkeen.
Tästä syystä asetyleenipulloja, jotka ovat olleet alttiina kuumuudelle tai tulelle on käsiteltävä erityisellä tavalla.
Varoita henkilöstöä ja evakuoi vaara-alue.
Pyydä tiedot palossa olevien asetyleenipullojen lukumäärästä ja sijainnista.
Sulje avoimet pulloventtiilit, jos mahdollista, ja siirrä kaikki vaara-alueen läheisyydessä olevat pullot turvalliseen paikkaan, mutta vain, jos pulloja voi käsitellä paljain käsin.
Aloita kuumenneiden pullojen jäähdyttäminen välittömästi suihkuttamalla pulloja vedellä suojatusta paikasta. Mikäli suojaa ei ole, käytä kiinteää vesitykkiä. Jatka pullojen jäähdyttämistä, kunnes palo on saatu sammumaan. Jäähdytä pulloja kuitenkin vähintään yksi tunti!
Jos pullot kuivuvat nopeasti tai pullon pinnalta nousee vesihöyryä, jatka pullojen jäähdytystä ja tarkkaile pullojen lämpötilaa puolen tunnin välein, kunnes pullon pinta pysyy kosteana, kun veden ruiskuttaminen keskeytetään 10 minuutiksi. Jäähdytä pulloja vielä yhden tunnin ajan, ennen kuin tarkastat niiden lämpötilan kokeillen niiden pintaa paljain käsin. Vältä pullojen kolauttamista.
Silloin kun pullot säilyvät kosteina ja viileinä, vaikka veden ruiskuttaminen pullojen pinnalle keskeytetään, siirrä pullot vaara-alueelta. Jos mahdollista upota ne veteen vähintään 24 tunniksi. Jos upottaminen ei ole mahdollista, siirrä ne turvalliseen paikkaan ja järjestä pulloille vartiointi 24 tunnin ajaksi, jolloin niiden lämpötilaa tulee seurata ruiskuttamalla pulloja vedellä n. 1-2 tunnin välein.
Jos pullot on kytketty toimilaitteisiin (esim. paineensäätimet tai kaasukeskukset) varmista, että pulloventtiilit on suljettu ennen kuin irrotat pullot toimilaitteista.
Älä milloinkaan lähesty tai siirrä asetyleenipulloja, jotka ovat olleet tulipalossa tai jotka ovat kuumentuneet, ennen kuin ne on jäähdytetty ja säilyvät viileinä.
Asetyleenin hajaantuminen
Asetyleenipullossa voi syntyä tilanne, jossa asetyleenikaasu eri syistä alkaa hajaantua. Hajaantuminen saattaa alkaa esim. seuraavista syistä:
- takaisku
- pullon paikallinen kuumeneminen
- terävä isku pullon kuoreen
Tavallisesti hajaantuminen pysähtyy pullon massaan itsestään ilman, että käyttäjä huomaa mitään epätavallista. Jos hajaantuminen kuitenkin jatkuu, pullo alkaa kuumentua. Normaalisti kuumenemisen huomaa ensiksi pullon rintaosasta.
Asetyleenipulloja, joissa on käynnissä sisäpuolinen hajaantuminen
käsitellään kuten asetyleenipulloja tulipalossa.
Pulloventtiilissä palavan tulen annetaan normaalisti palaa loppuun pulloa ja sen ympäristöä samalla jäähdyttäen. Palamaton pullosta ulos virtaava kaasu muodostaa ilman kanssa herkästi syttyvän seoksen ja saattaa aiheuttaa huonetilan räjähdyksen.
Liekkiä ei tulisi sammuttaa, elleivät erityisen painavat syyt sitä vaadi tai pullo ole ulkona tai muuten hyvin tuuletetussa tilassa. Tällöinkin on huolehdittava siitä, että kaikki syttymislähteet eristetään.
Asetyleenipaketin käsittely
Asetyleenipaketteja, joissa on käynnissä hajaantuminen tai jotka ovat tulipalossa on käsiteltävä kuten irtopullojakin, pyrkien siihen, että vesi jäähdyttää kaikkia paketin pulloja.
Älä koskaan lähesty tai pura asetyleenipaketteja, jos on olemassa mahdollisuus, että paketissa on käynnissä hajaantuminen yhdessä tai useammassa pullossa. Merkitse selvästi kaikki lämmölle alttiina olleet asetyleenipaketit ja ilmoita kaasun toimittajalle ennen kuin ryhdyt käsittelemään pakettia.
- paineiskut
- takaisku
Aikoinaan yksi kaveri kertoili hurjan tarinan asetyleeni pullon räjähdyksestä. Olivat laivan kannella hitsanneet jotain, kun oli liekki osunut asetyleeni pullon letkuun, joka sitten syttyi palamaan ja ihan pikkuisen liian läheltä pulloa. Eivät olleet hädissään keksinet mitään muuta, kuin olivat pudottaneet pullon mereen! Oli kuulunut helvetinmoinen jysäys ja pullon kaula poikki. Oli onneksi kuulemma ollut pullon pohja osoittanut Suomenlahden perukoille, kun oli pullo lähtenyt kuin torpeero kohti Leningraadia (laiva oli Kotkan edustalla ollut matkalla ulos merelle........ Ei kait ollut asetyleeni torpeero osunut mihinkään tärkeään, kun ei tullut mitään Mainilan laukaus uusintaa, ja nyt olis ollut todellinen paukku
asukkapullo
Näistä pulloista,muistaikseni hylkäämissyy oli MASSA irti.Kun tulivat AGALTA paluukyydissä.Eivät enää täyttäneet.
portin p.
http://hanry.1g.fi/kuvat/Koneet/ ..kuvassa näet masinistin portinpylväät, eivät räjähdä , voin myydä jos joku lähimasinisti on kiinnostunut. hpimoo17 kuva.
wiilari ville
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: -kimmoi, ch, Google [Bot], Rami ja 41 vierailijaa
