Tehostettu ohjaus on jäykkä????
bda12
Viesti Kirjoittaja bda12 » La Tammi 02, 2016 1:41 pm
Asensin 565 Valmet traktoriin 502:n etuakseliston ja orbitrolin tehostimen pumppu on Sampo 10 puimurista
Olen koittanut päästää ilmaa letkujen päistä jne mutta ohjaus on niin jäykkä että pitää käänbtää kahdella kädellä
MISSÄ VIKA
timoraimo
Viesti Kirjoittaja timoraimo » La Tammi 02, 2016 1:56 pm
Liian pieni pumppu.
ch
Viesti Kirjoittaja ch » La Tammi 02, 2016 2:08 pm
Tommonen orbitroli tarvitsee vain reilu 10-15 L/min öljyä toimiakseen hyvin. Tuskin se sampon pumppu liian pieni on. Valmetin orbissa ei taida olla paineenrajoitusta sisäänrakennettuna, vaan se on aikaisemmin tulopuolen linjassa jos oikein muistan? Karkaako öljy nyt sen kautta takaisin tankkiin? Ja onko ne letkut varmasti oikein, kun niitä aiemmin arvuuttelit?
bda12
Viesti Kirjoittaja bda12 » La Tammi 02, 2016 2:17 pm
Kävin katsomassa letkujen paikat toimivasta traktorista. Mitään paineen rajoitinta ei letkuissa ole
Paluu säiliölle on taempi ylälähdöstä
bda12
Viesti Kirjoittaja bda12 » La Tammi 02, 2016 2:20 pm
Kuva pumpusta löytyy kuvaraportin kuvista
timoraimo
Viesti Kirjoittaja timoraimo » La Tammi 02, 2016 2:27 pm
Onko kuvat ennemmin sivuilla. Pumppu on parkker D14 1s Tuotto jotain 5cm3 kierrostilavuus 1000 kierroksella.Ei taida pumppu kiertää 1000. Keveneekö kaasu pohjassa.
bda12
Viesti Kirjoittaja bda12 » La Tammi 02, 2016 2:36 pm
Siis mun kuvissa esiintyvä pumppu on tuo Parker?
Onko sen teho liian pieni
timoraimo
Viesti Kirjoittaja timoraimo » La Tammi 02, 2016 3:16 pm
Kyllä on .Pumppu on pieni.
bda12
Viesti Kirjoittaja bda12 » La Tammi 02, 2016 3:34 pm
Nyt tarvitaan tieto mikä pumppu uusi tai käytetty, joka sopisi samaan paikkaan, kiinnikkeen voimina tehdä uuden
Vexi
Viesti Kirjoittaja Vexi » La Tammi 02, 2016 3:41 pm
Eikös ohjaus olisi vain hidas jos pumppu on liian pieni? Kevyt mutta hidas.
bda12
Viesti Kirjoittaja bda12 » La Tammi 02, 2016 3:47 pm
Voiko pumpun letkut olla väärinpäin tai onko pumpun pyörimissuunnalla merkitystä
Vexi
Viesti Kirjoittaja Vexi » La Tammi 02, 2016 4:13 pm
Onko pumppuun merkitty nuolella pyörimissuunta tai liittimiin IN ja OUT tms.?
bda12
Viesti Kirjoittaja bda12 » La Tammi 02, 2016 4:18 pm
toisen lähdön kohdalla merkintä pres
Vexi
Viesti Kirjoittaja Vexi » La Tammi 02, 2016 4:20 pm
Se voisi olla painepuoli, pressure.
bda12
Viesti Kirjoittaja bda12 » La Tammi 02, 2016 4:23 pm
Näin päättelin ja vedin siitä letkun orbitrolille, takimmaiseen alapuolen liittimeen
timoraimo
Viesti Kirjoittaja timoraimo » La Tammi 02, 2016 4:25 pm
Se on paine.Onhan se puimuriskin pikkusen tahkia tyhyjä käynnillä .Kaasu pohojas on pelaa hyvin,täs tapauksessa kaasu pohojas hiliaa pyörittää rattia vois pelata,mutta hidas normaali pyörityksellä raskas. Valluskin cesna pumpulla 46 L siitä ohjataan 19L ohjaukselle silloin nostolaite hidastuu ,kun rattia käännetään.
Vexi
Viesti Kirjoittaja Vexi » La Tammi 02, 2016 4:35 pm
Pyöriikö pumppu eripäin kuin puimurissa ollessaan? Onko se lamellipumppu?
Jos ei tietoa oikeasta pyörimissuunnasta, koeta vaihtaa pumpun letkut toisinpäin.
bda12
Viesti Kirjoittaja bda12 » La Tammi 02, 2016 5:03 pm
rataspumppu
timoraimo
Viesti Kirjoittaja timoraimo » La Tammi 02, 2016 5:28 pm
Pieni hammaspyöräpumppu.Väärinpäin pyörityksessä sylinterin pohjattua pullahtaa tiiviisteet akselin kaulalta.
bda12
Viesti Kirjoittaja bda12 » La Tammi 02, 2016 5:34 pm
PARKER-pumpuissa tilavuus ilmoitetaan gallonaa/1000rpm eli tää D-runkoinen 14 pumppu on yhtäkuin 1.39gallonaa ( vajaa 3.8Litraa ) 1000rpm ja pumpun max varvit kaikissa 4000rpm
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Arpe, Suzna1400 ja 44 vierailijaa
