Osien tilaaminen ulkomailta
Re: Osien tilaaminen ulkomailta
Jokin aika sitten postin hinnastoa tutkaillessa, jäi mielikuva ettei ulkomaille voi juuri mitään pikkuruistakaan pakettia lähettää alle 20 euron.
Muutaman kympin pantti menee äkkiä lähetyskustannuksiin vaivasta puhumattakaan.
Mutta asia ja rahdin arvonlisäverollisuuden kritiikki ovat nyt yhtä ajankohtaisia kuin ennenkin.rattori kirjoitti: ↑To Tammi 27, 2022 1:10 pmKirjoittaja konhelius » To Loka 29, 2020 7:49 pm, ei ihan veres asia.
Kukaan nähnyt paikkaa, mistä saisi tilattua perämoottorin osia? Laiskottaa lähteä Oulussa käymään ja vanhaan 2-tahtijammuun pitäisi saada perään uudet stefat, vesipumppuun siipipyörä ja kaikki tiivisteet.
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Kokeilin boats.netiä. En tiedä, tuleeko tulleineen juuri halvemmaksi. Eipähän tarvinnut nousta kotisohvalta.
Kaksi osaa tilattu a`98 £, tilattu. Myyjä laitteli vero ja tullaustiedotteet. Katsotaan kuin hinta nousee tuosta ja kuin käy? Osia ei saa muualta joten pieni pakko.
Tilauspäivän vastaus: Can you please let me know your full address so I can send a quote over including shipping. Prices quoted are without taxes. You will need to pay local taxes and import duty in the destination country. These are dealt with locally by the courier.
Vuosia sitten nelari jammuuun koneen osat tuolta, niin paikallisesta kaupasta olis saanu pari osaa samaan hintaa mitä tuolta tuli kaikki tiivisteet ja suodattimet, hihna, termari, ym tarvittava.
Rahti tuolta jenkkilästä on kallis, mut vähänkää enemmän osia peittoaa sen.
Mulle on oleellista se että saa itse ne kotoa tilata, eikä ensin jonottaa liikkeessä 30min kun joku jaarittelee viime viikonlopun kalansaaliista ja toiset 30min kun vatvotaan mistä kuvasta ne osat löytyikään. Sitten joudut kuitenkin vielä käymään yhden kerran kun ne osat on tulleet ja ehkä taas jonottaa sen 30min tai huhuilla myyjää.Tumppi 865 kirjoitti: ↑Su Tammi 30, 2022 1:53 pmVuosia sitten nelari jammuuun koneen osat tuolta, niin paikallisesta kaupasta olis saanu pari osaa samaan hintaa mitä tuolta tuli kaikki tiivisteet ja suodattimet, hihna, termari, ym tarvittava.
Autopuolella sama ilmiö,esimerkkinä vanha 4x4 hiace mihin tilasin jostain eurooppalaisesta vo sivustosta kaikki vaihteensiirtäjien puslat ja nivelet . 70€ ovelle toimitettuna ja olivat vielä tojotan pusseissa !?!? Siten tiijä oliko jotain piraatiosia sitten mutta hyvin toimivat pykälätkin alkoi löytymään,suomi hinta 4-500€ riippuen mistä kysyi. Kiireellisempää tavaraa haen nykyään vain suomiliikkeistä,muuten täysin autodoc kautta osat.
No niin, enklannin tyyliin...rattori kirjoitti: ↑Su Tammi 30, 2022 1:34 pm Kaksi osaa tilattu a`98 £, tilattu. Myyjä laitteli vero ja tullaustiedotteet. Katsotaan kuin hinta nousee tuosta ja kuin käy? Osia ei saa muualta joten pieni pakko.
I have had a look and I haven't got any good used... in stock at present. I do however have a new batch on order that should be with me in the next 2-3 weeks.
ootellaan.
Briteissä ja Irlannissa taitaa olla yleinen(?) käytäntö, että varastosaldo näyttää plussaa, mutta kappas kummaa kun tilaus on tehty niin jonkin ajan päästä tulee sähköpostilla ilmoitus, että kaikkia tuotteita ei olekaan saatavilla - eli toimitus tulee ottamaan aikaa. Eli alkavat vasta kauppojen synnyttyä itse tilailemaan tavaraa omilta tukkureiltaan. Näin kävi itselle, ja minuakin kaverti varoitteli asiasta etukäteen. Ja kirsikkana kakunpäällä luottokortilta veloitus oli kyllä tehty heti täysimääräisenä..
Toimitus jälkitoimituksineen kesti lopulta niin kauan, että jouduin myös luottokorttiyhtiöltä tiedustelemaan, että miten tuon "rahat takaisin" -takuun kanssa menetellään jos 90 pv raja ylittyy?
Case IH 845XL Plus -96, turbotettu, Quicke 640
Fordson Super Dexta -62
Polaris Sportsman XP 550 -09
Silver Hawk 520 DC -04 ja Mercury 60 EFI
Ei taida olla Autodocilla yhtään osaa varastossa. Jos tilaa eri merkkisiä osia niin toimituksessa kestää yleensä.
Miten tämmöinen ilmoitus tehdään verkkopankissa? Eikös pankki ota suoraan?
Eka kerran törmäsin tälläiseen ohjeeseen.
Ole hyvä ja ilmoita pankillesi maksavasi tilisiirrosta aiheutuvat kustannukset - muuten tilauksesi viivästyy.
Aeromotorsilta tilailin autoon uudet puolat (2kpl). Toinen toimi ja toinen autoon paikalleen -> ei lähde käyntiin. Kyselin mitä tehdään. Ensin ehdottivat että lähetä meille omilla kuluilla, he lähettää uuden. Sanoin etten ala 25 euron osaa lähettelemään omaan piikkiin kun postikulut yli kympin. No lähettivät uuden tilalle ja pyysivät paketoimaan vanhan - kuriiri hakisi sen. No näin tapahtuikin; uusi tuli ja vanha lähti, hienoa toimintaa.
Uusi osa tuli, sama vika, ei lähde käyntiin... "uudessa" osassa sama päiväys ja leimat kuin vanhassakin eli paskaa erää. Nyt ilmeisesti joutuu omalla kustannuksella palauttaa viroon ja antavat rahat takaisin + lähettävät nämä vialliset tutkittavaksi valmistajalle.
Jännästi näiden bremin puolien kanssa sattui samaan aikaan että niitä oli vielä fixukselta tilattavissa; nyt ei enää saa edes tilattua. Onkohan tullut joku takaisinveto tms. tämän mallin kohdalla.
Yhteenvetona spareton ja aeromotorsin homma toimii, myös palautukset.
Parit positiivisia ylläreitä taanoin. Alta viikon ups? toi paketin irlannista. Yks paketti meni kl 10 postiin, 500km päässä seuraava aamupäivä. ei ollutt kiire lähetys tai mitään. Puhelimeen, kotimainen otti tilaus vastaan, mutta sitten ei mitään, hollantilainen, nettitilaus ja kiire klikkaus, pari vuorokautta
Ooteko törmänny nettikaupoissa komponentti pulaan? Joitain kauppoja jossa lukee selkeesti kaikki joka näkyy on saatavana,
Jos kyse oli valuuttamaksusta EU:n ulkopuolelle, kustannuksia muodostuu pankkien välisestä siirrosta mahdollisesti muutaman kympin verran. Eli käytännössä valohoitomaksuja. Kuitenkin, jos et maksa pankin kuluja, pitää varoittaa ulkomaalaista laskuttajaa, että ne kulut tulevat sinne päähän maksettavaksi silloin, ja maksusta on saatettu matkalla nipistää osa.
Nordeassa ainakin saa valituksi maksun yhteydessä, maksatko vain omat vai kaikki kulut.
Paypal näyttää toimivan ilman erillisisä kuluja, mutta vaihtokurssi on Paypalissa hiukan heikompi, siitä he saavat palkkionsa.
Maksu meni Hollantiin. Siksi ihmettelen.-SS- kirjoitti: ↑Su Heinä 03, 2022 2:10 pmJos kyse oli valuuttamaksusta EU:n ulkopuolelle, kustannuksia muodostuu pankkien välisestä siirrosta mahdollisesti muutaman kympin verran. Eli käytännössä valohoitomaksuja. Kuitenkin, jos et maksa pankin kuluja, pitää varoittaa ulkomaalaista laskuttajaa, että ne kulut tulevat sinne päähän maksettavaksi silloin, ja maksusta on saatettu matkalla nipistää osa.
Onko tästä www.tractorspareswarehouse.com kaupasta kokemuksia? Ilmeisesti Irlantilainen firma eli ei tulis tulleja?
Vetokoukun nostotanko (tarvike) tarttis Jontikkaan tilata ja tuolta sais halvimmalla. Juuri samoja tarvikkeita löytyy suomestakin, muttaku postikulut on jo suuremmat suomalaisella kauppiaalla, VAIKKA niidenkin sivuilla lukee että osat tulee Irlannista. Ja jälleen muutkin hinnat aavistuksen korkeemmat joten loppusumma kasvaa sen verran että olen valmis maailmalta tilaamaan, kun kiire ei ole.
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Täällä on näemmä oltu aktiivisia. Totta on että Suomi-kuljetuksista menee myös alv. Mutta sen hinta on kotimaassa paljon pienempi kuin ulkomaisissa rahdeissa, pitkä matka selittää suurimman osan. Tosin hyvin on osa kaupoista kunnostunut hintojen laskussa, liekö syynä isot volyymit. Tai pitäisi ehkä sanoa kuljetusfirmat.
Tuossa yhteen autoon ebaystä pientä tiivistettä vaihdelaatikon mittatikun putkeen katselin. Suurimassa osassa osan hinta 10e, rahti 150e. Että on sillä alvin osuudella merkityksensä kun kuljetuksen hinnan osuus kokonaisuudesta on noinkin suuri. Tuotteissa joiden hinta on pieni. Toki eihän kohdemaa mitään suurelle rahdille voi (taisi muuten olla Englannista)
Nykyään vähän huonompi tilailla briteistä mitään kun EU:sta ottivat hatkat. Rahtien hinnat nousivat rajusti mitä olen tilannut sieltä ja tietysti alv 24% ja tulli päälle. "Kyllä ennen oli paremmin..."
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 75 vierailijaa
