Osien tilaaminen ulkomailta
Major58
Viesti Kirjoittaja Major58 » Ke Joulu 23, 2015 12:54 pm
Teretere, kertokaapa kokemuksia ulkomaisista verkkokaupoista, kun löysin tämmösen ku agrilineproducts.com ja siellähän oli osat alle puoleen hintaan verrattuna tänne suomen kaupoille, että onko luotettava/helppo kauppa vai ostanko suosiolla oman kylän varaosakauppiaalta niinkuin tähänkin asti? Osat tosiaan alle puoleen hintaan ja semmoisia osia löyty mitä täällä ei ole, esim. Majorin 2. Pytyn suuttimen putki, tuommoinen kierukkamallinen, sen vääntelin itse kun "valmiissa" sarjassa se oli ihan erilainen.
PenaV
Viesti Kirjoittaja PenaV » Ke Joulu 23, 2015 1:10 pm
Mikäs siinä, ihan samahan se on mistä ostat, kunhan on eu-alueelta. Silloin on verot jo maksettu.
Ei se toki ole mikään temppu maksella tulausta/veroja, jos vaikka austraaliasta on tulossa tavaraa. Netissä onnistuu kaikki nykyään. Joskus aikoja sitten tuotin amerikasta sylinterin kansia, niin silloin soittivat tullista ja ohjeistivat. Joskus olen myös tullipostiin helsinki-vantaalle menemään joutunut.
Ebay+paypal on sitten ainakin simmonen yhdistelmä missä on jotain turvaakin, jos pelottaa rahojen katoaminen. Pientä vaivaa piti nähdä että sai paypalin korotettua (oliko se nyt) yli 2000€ kerta ostoihin.
Myynyt en ole ulkomaille koskaan, yhdet eukon Pradat kerran oli myynnissä, muttei niitä ketään ostanut.
Valmet 502 -72
Valmet 1102 -75
Toyota Crown -74
Dodge Challenger -70 R/T
Broadspeed
Re: Osien tilaaminen ulkomailta
Viesti Kirjoittaja Broadspeed » Ke Joulu 23, 2015 1:33 pm
Major58 kirjoitti:Teretere, kertokaapa kokemuksia ulkomaisista verkkokaupoista, kun löysin tämmösen ku agrilineproducts.com ja siellähän oli osat alle puoleen hintaan verrattuna tänne suomen kaupoille, että onko luotettava/helppo kauppa vai ostanko suosiolla oman kylän varaosakauppiaalta niinkuin tähänkin asti? Osat tosiaan alle puoleen hintaan ja semmoisia osia löyty mitä täällä ei ole, esim. Majorin 2. Pytyn suuttimen putki, tuommoinen kierukkamallinen, sen vääntelin itse kun "valmiissa" sarjassa se oli ihan erilainen.
Haulla löytyy:
http://www.masinistit.com/viewtopic.php ... cc060d177e
Viimeksi eilen kuriiri kiikutti tonnilla tavaraa kotiovelle. Ei ollut siis rahtikuluja ollenkaan. Varmaan 5-6 kertaa tilannut tuolta ja ei ongelmia tähän mennessä. Kaivavat myös sellaisia osia, joita ei löydy luettelosta/nettikaupasta.
Fordson Dexta -60
Deutz Fahr DX 3.90 4wd -87
Venemies
Viesti Kirjoittaja Venemies » Ke Joulu 23, 2015 1:40 pm
Häätyy ruveta joomieheksi Ebayn ja PayPalin suhteen. Tuntuu turvalliselta ja kerran kun joku taho yritti välistä vetoa hoiti PayPal asian niin ettei minulle tullut tappiota eikä turhaa työtä rahojen peräämisen vuoksi.
TEDI56
Viesti Kirjoittaja TEDI56 » Ke Joulu 23, 2015 5:18 pm
Agrilinen nettimyynnissähän osien hinnat on nettohintoja punnissa eli verottomana.Punnan kurssin mukaanhan lopullinen hinta määräytyy.Vero lisätään hintoihin vasta ostoskori vaiheessa.Kun EU-alueelta tilaa ei Suomessa enää tartte erikseen maksaa alv ym. veroja.
Menneenä kesänä omaan ferkku rojektiin jotain osia tilailin, mutta kurssin ja postikulujen jälkeen ei kaikki osat ole halvempia.
Admin
Viesti Kirjoittaja Admin » Ke Joulu 23, 2015 5:41 pm
Takuuasioissa kannattaa olla tarkkana, siksi en enää käytä ulkomaisia osalähteitä.
Ostin reilun tonnin kytkimen, hajosi n. 300 tunnin ajon jälkeen. Englannissa myyjäliike ei ottanut asiaan kantaa, suomalainen LUK maahantuoja sanoi, että ehdottomasti takuu juttu, mutta sinun on tehtävä se englantilaisen myyjän kautta, joka ei rikkaa ristiin laittanut. Lähetti kyllä sitten tosin käytettyjä osia tilaan, mutta työt jäi omaan piikkiin.
Major58
Viesti Kirjoittaja Major58 » Ke Joulu 23, 2015 6:42 pm
Joo, en kovin kattavaa hintavertailua tehnyt, mutta seuraavaksi pitäs sähköt ja valot yms. Laittaa uusiksi ja nuo lokasuojan valot on ihmetyttäneet, että maksavat suomessa 65-75e kappale, tai ainakaan sitä ei missään mainita, että pari. Mutta tuolla nuot näytti olevan 18puntaa kipale, laskin nykyisellä kurssilla ja alvillisena että 2kpl maksais n. 67egeä.
cmro85
Viesti Kirjoittaja cmro85 » Ke Joulu 23, 2015 7:21 pm
Maahantuojan on hyvä lupailla kuut taivaalta, kun osa on ostettu puolet halvemmalla muualta.
Täällä kävi samantyyppinen juttu suomalaisen osatoimittajan kautta.
Kytkin hajosi viikon kuluttua. Maahantuoja kysyi onko asennuskorkeus mitattu kasausvaiheessa. Ei mitattu, kun ei ollut mitään arvojakaan mukana.
Vanha pois ja uusi tilalle. Ei mennyt takuuseen kun oli virheellinen asennus.
Admin
Viesti Kirjoittaja Admin » Ke Joulu 23, 2015 7:33 pm
Tässäpä oli selkeästi tapit asennettu väärinpäin, jolloin moottorin värinä hakkasi haarasokat poikki.
vaniljacreme
Viesti Kirjoittaja vaniljacreme » Ke Joulu 23, 2015 7:34 pm
tuoltahan on helppo tilailla suoraan englannista. ite oon kiinasta tilaillu vaikka mitä. jos on veroja yms pitänyt maksella niin yleisimmät kuriiripalvelut hoitaa pikku hinnalla sen homman.fed ex, dhl yms mitä näitä on ja yleensä paketit niiden kautta tullutkin.
rattori
Viesti Kirjoittaja rattori » Ke Joulu 23, 2015 8:15 pm
Lokareita ja valoja saa pv machineryltäkin..>>>>
http://www.traktoritjavaraosat.fi/
Uutta,YLI 100 EURON TILAUKSIIN ILMAINEN KOTIINKULJETUS
suosittelen..
Leyland 245, 285, 2100 x 2, 282, 802, 804
Nuffield several pcs
:oops:
DeeTee
Viesti Kirjoittaja DeeTee » Ke Joulu 23, 2015 9:34 pm
Agrilineltä ja PV Machineryltä (Koop van der wal) tullut tavaraa muutaman tilauksen verran ja pääosin myönteisiä kokemuksia kummastakin tähän asti. Enemmän kun tilaa niin halvemmaksi tulee vrt. kotimaan marmoritiskit ja onhan tuolla Agrilinellä pirusti kaikennäköistä osaa listoilla mitä ei tahdo muualta saada esimerkiksi valmiit hytin verhoilusarjat.
Ford traktoreita 1000- 100- 10- sarjaa.
timotn
Viesti Kirjoittaja timotn » Ke Joulu 23, 2015 9:43 pm
Katselin pv:n toimituskuluja alle 100€ tilauksille, mutta niitä ei ollut varastossa :D
timotn
Viesti Kirjoittaja timotn » Ke Joulu 23, 2015 9:48 pm
audiq
Viesti Kirjoittaja audiq » Ke Joulu 23, 2015 10:27 pm
cmro85 kirjoitti:--
Laita vaan osatoimittajan nimi näkyviin, niin tietää muutkin kuka hoitaa takuukäsittelyt noin.
Admin
Viesti Kirjoittaja Admin » Ke Joulu 23, 2015 10:39 pm
tractorspareparts.co.uk oli se mistä tilasin kytkimen.
Malpas online lupasi osat viikkoon kiire projektiin, maksujen ja muiden jälkeen viikko odotusta, tuli tieto että osat saatavilla helmikuussa 2016.
Auton osia tilasin myös taannoin
Ensin Mister-auto.
Kolme osaa. Kaikkia oli varastossa ja toim. aika 3-8 päivää. Tilasin. 1 tuli 10 päivän päästä, 2 jälkitoimitukseen. Viikon odottelin, tuli viesti osia saatavilla ehkä 10 päivän kuluttua, sitten tuli toinen viesti että osat tulevat ehkä 5 päivän päästä. Kolmannen kerran kun aika ylittyi ja tuli ilmoitus, että osat tulevat ehkä 5 päivän päästä vaadin rahat takaisin paypalin kautta. Rahat tuli n. viikkoon takaisin.
Sitten Skruvat.
Samat 2 osaa. Osia hyllyssä, toimitusaika 3-5 päivää tilauksesta. Kolme viikkoa meni samalla tavalla, katsastusaika lyheni pakko oli tilata suomesta. Osa seuraavana päivänä klo 10 käsissä.
Arvatkaa vain, tilaanko enää kummastakaan?
hifilux
Viesti Kirjoittaja hifilux » Ke Joulu 23, 2015 11:04 pm
Aliexpress.com:ista on tullut tilattua paljon tavaraa. Esimerkiksi led-valoja sieltä saa edullisesti ilman postikuluja, toimitusajat vaihdelleet 1-3 viikon välillä. Tuohan on iso kaupantekosivusto, jossa on iso määrä myyjiä ja kaikki kaukoidästä. Sieltä saa myös rahat takaisin tai uuden tuotteen jos tulee ongelmia saada tavaraa, itselläni ei ole ollut mitään ongelmia.
Esimerkkinä tilasin Led Lenserin tasoisen ladattavan otsalampun sisältäen akut ja laturit hintaan 12€ sis. postikulut. Vasta verrattiin pimeässä sitä aitoon Lenseriin, eikä häviä yhtään sille tehoissa. Autoon tilasin mallikohtaisen roiskeläppäsarjan 4 kpl, 10€ postikuluineen ja hyvät olivat. Mönkijään tilasin 10w led spot työvaloja, hinta tasan puolet Suomen hinnasta ja sama tuote. Että kyllä sieltä kannattaa jotain ostella, kun kuitenkin nykyään suuri osa merkkitavarastakin tulee pohjimmiltaan samoilta alkulähteiltä, mutta hinta nousee matkalla välikäsien kautta.
msikkila
Viesti Kirjoittaja msikkila » Ke Joulu 23, 2015 11:28 pm
Malpartsia voin suositella.
Kaivurin kaikki suodattimet n. 30% halvemmalla.
Kusti polki osat kotiin alle viikossa tilauksesta
Major58
Viesti Kirjoittaja Major58 » Pe Joulu 25, 2015 9:33 am
Rustailen tässä tilausta, pitäs tilata noita lamppusälää yms. Mites tunnistan tuon kierroslukumittarin vaijerin, kun tuolla on 3 eri vaijeria? Tuolla traktoritjavaraosat. On siis 57-58 perusmajor kyseessä, mistä nuot tunnistekoodit pitäisi löytyä? Imusarjassa EIADDN 9425D ja DD2, laturin remmissä EIADKN-8620-C 171814 6.
santis
Viesti Kirjoittaja santis » Pe Joulu 25, 2015 1:36 pm
PV Machineryn kautta tilasin TED 20 Ferguun kykinosat (asetelma, levy, painelaakeri), ohjauspyörän, tankin messinkikorkin ja tulpanjohdot. Toimi hienosti, puhelimella kyselin toimitusajan, n.viikko joka piti. Hintaa vähän yli 200 €. Osat tuli Irlannista. Osia olis löytynyt lokasuojista ja etuakselista lähtien pikku nippeleihin. Osien laatu näytti ihan okoolta. Hinta oli ainakin kohallaan.
AliExpressin kautta tilasin mikroauton 1.variaattorin paikallismoottorin 1" akselille. Toimittavasta firmasta "Kathy" viestitti kaksi kertaa ja varmisti että kyseessä on nimenomaan 1. vari ja 2.vari ei kuulu toimitukseen. Hinta oli n. puolet jenkkikauppiaiden hinnoista, kiinasta ne niidenkin hilut varmaan tulee
Vari tuli 3-4 viikossa ja tullauksen tein netissä. Tullin sivuilla hyvät ohjeet.
Tilauksen maksoin luottokortilla.
AliExpressissä tulee vielä varmistusviesti jälkeen päin jossa voi reklamoida toimituksesta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ajomies, Bing [Bot], fordmies55, Google [Bot], JKH, Pietro, Timbba ja 45 vierailijaa
