Webasto ei toimi.
Webasto ei toimi.
Olisiko kellään tietoa webaston viasta?
Vesipumppu pyörähtää, mutta ei jää pyöriin (pitääkö jäädäkkään?) ja webaston puhallin pyörii. tutkittu että hehku ja palokammio ehjä sekä kammio liotettu puhtaaksi kartstasta. ilmansuodatin puhdas, Polttoainepumppu ei nakuta missään vaiheessa.
Eli vikana on ettei webasto syty?
Vesipumpun kuuluu pyörähtää käynnistysprojektin alussa. Kyseessä on ohjainlaitteen tekemä järjestelmän testaus aina käynnistyksen yhteydessä.
Siis kaikille komponenteille annetaan vuorotellen komento toimia hetken ja ohjainlaite vertaa virranoton määrästä ym. sähköisistä arvoista ovatko ne valmistajan määrittelemien ohjearvojen sisällä.
Jos jokin arvoista on pielessä niin käynnistys keskeytyy. Se mikä on viallinen komponentti selviää vikamuistin luvulla korjaamossa jossa siihen on testeri.
Jos testerissä käyttö tuntuu kalliilta niin voihan sitä summissa alkaa vaihdella osia niin kauan että vika poistuu mutta yleensä se vasta maksaakin.
Näyttääkö se ns. minikellon näyttö ne vikakoodit. Mulla tossa T5 portterin Webasto ei toimi juuri silloin kun tarttis. Eli mitä kylmempi keli niin varmimmin on työnsä kesken jättänyt. Näytössä (muistaakseni) kaksi viivaa ja F. Ei ole kyllä vielä tänätalvena Pirkanmaalla Webastoo tarvinnut.... Itse epäilen että akusta loppuu puhti ja jättää työnsä kesken...
Anteeksi en vastannut itse kysyjän ongelmiin mutta jos selviäis tämä oma ongelma samalla kun asiantuntioita paikalla.
Tänään tuossa pihassa yksi toimimaton eberi käväisi, mutta oli varmasti uudempaa, eli vianluku mokkulaa kaipaava, kun ei koodeja saanut näyttöön. Kiertovesipumppu pyöri, mutta puhallin ei. Sellainen epäily heräsi että olisi "turvonnut" tuo kotelo jolloin jumittaa sen puhaltimen.
On joo erillinen pa-pumppu ja sitä on testattu erikseen ja toimi.
Mutta se ei saa sähköä missään vaiheessa (ei nakuta).
Ja käynnistyksen yhteydessä ainostaan vesipumppu pyörähtää ja webasto alkaa surisemaan.
Akku oli tosiaan huono mut se vaihdettiin, eikä uus akku vaikuta asiaan, ei toimi myöskään auton käynnissä ollessa.
Voisiko vika olla piirikortissa? Ehkäpä pitäis jossain testerissä käyttää..
Mulla temppuili kanssa webasto toissa talvena, siinä mallissa on sähköliitin/jatko kyljessä, täältä palstalta tulleen vihjeen avulla otin sen auki ja crc suihkin liittimiin, ei ole enään temppuillut. Mitään silminnähtävää vikaa ei liitoksessa ollut, mutta jonkinsortin häiriön silti sai aikaiseksi.
Johonkin kunnon huoltoonhan se olisi varmaan hyvä viedä mitattavaksi, ei vaan valitettavasti ole takuuta kunnon huollosta kaikissa itseään Webasto huolloksi mainostavissa paikoissa.
Minulla on ongelmana Webaston sammuminen ajoviimasta.
Peli toimii kunhan auto on paikallaan tai vauhti pysyy kaupunkinopeuksissa, mutta annas olla kun päästään maantielle, niin Webaston liekki sammuu. Jos tällöin sammuttaa auton niin
lämppärin puhallin pyörii ihan kuin pitääkin mutta Webaston pakoputkesta tulee kylmää ilmaa.
Niin ja kulkuväline on Jumper -06, vanhempi korimalli.
k75 oletko seurannut kuinka pitkään kestää se Webaston "kylmä"puhallus? Mulla sama auto, se Webasto menee ajossa sille pienemmälle teholle ja kun pysähtyy kestää aikansa ennenkuin se alkaa taas höheltämään täysillä. Leudolla kelillä ei välttämättä ollenkaan lähde ajon jälkeen täysille, kun ehtii tulla aika vastaan. Ihan normaalia, joskus kanssa luullut että nyt se hajos lopullisesti,mutta ei onneksi. Webastoa ei kannata sammuttaa turhantakia antaa vaan käydä ajan loppuun, kunhan muistaa vaan ajella että akku kunnolla latautuu.
Oiva keli ihmetellä Webaston toimintaa.
pari päivää se oli aivan mykkä, mutta sitten löysin resetointi ohjeen netin syövereistä. Elikkäs kytke webasto päälle, irroita webaston pääsulake 30A ( Sulakerasia B, Jumper -06 ), odottele 10 sek ja sulake takaisin.
Jovain toimii paikallaan ollessa ja kaupunkinopeuksissa, mutta ei
maantie- saatika motarinopeuksissa. Ei tule kuumaa eikä kylmää
pakoputkesta. eikä syty uudestaan auton seisoessa. Webaston näyttö on kyllä normaalin näkoinen, ei mitään vikakoodia näkyvillä.
Poltteleppa pari kolme"pesällistä" putkeen paikallaan ollessaan kun ei kerran silloin sammu, josko siellä on jotain karstaa tai nokea sotkemassa toimintaa. Mulla 04 mallia ja Webastoa on tosiaan poltettu surutta satoja tunteja vuodessa tänäänkin 4 tuntia, muuta huoltoa en ole tehnyt kun sen piuhanliittimen irrottanut ja takaisin tökännyt. Pakoputki on mädäntynyt irti pois, ei tule putkesta haikua. Kuulemma pitäisi senkin muka vaikuttaa toimintaan, ei vaikuta. Vesipumppu tai puhallin alkanut ääntämään, ajoittain kauheaa vikinää pitää, mutta kaikinpuolin tuntuu muuten olevan soivapeli. Ei ole mennyt mitään häiriöitä päälle vaikka temppuilikin viime vai toissa talvena, ei lähtenyt käyntiin ekalla eikä aina tokallakaan yrityksellä ja juurikin sammuili ajossa. Käyttöpanelissa palo taustavalo kun ei käynnistynyt tai oli sammunut ajossa, muistui mieleen. Se vanha neliskulmanen ohjain kyseessä.
Re: Webasto ei toimi.
Jumpperi vm-10, ja Webbe toimii "normaalisti" paitsi että ei lämmitä. Ääni ihan normaali, mutta pakoputkesta tulee vaan kylmää ilmaa.... Tarkemmin ajateltuna niin ei huomannu naksuuko pumppu, ....? Mistä lähen hakee vikaa?
Aloita polttoainelinjoista
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 60 vierailijaa
