Nelitonnisen rassailua
Re: Nelitonnisen rassailua
Ihan normaalin näkönen tuo tiiviste, ja siitä jää rautoihin kiinni ohuelti tiivisteen pintamateriaalia.
Jos se vielä on hyvin lähteny käyntii kovilla suutinpaineilla, niin sillo pumppu ainakin on kunnossa.
Puottaa öljypohjan pois, ja lohko täyteen nestettä, ja tutkailee tuleeko tippoja läpi. Konetta välillä pyörittää eri asentoo, ettei mahollinen vuoto jää jonkun männän taakse piiloo.
Omasta 4000 vaihoin kansipahvin nii siinä oli erillainen pinta pahvissa, onhan niitä tietty monenlaisia. Juu pitääpä tuo öljypohja tipauttaa irti. Kyllä se ajamalla oli kyytiiin laitettu. Ja edellinen omistaja oli linkoushommia tehny ennen vian ilmestymistä.Tumppi 865 kirjoitti:Ihan normaalin näkönen tuo tiiviste, ja siitä jää rautoihin kiinni ohuelti tiivisteen pintamateriaalia.
Fiat 780 -79
http://aijaa.com/a/Cwhwvc
Omaa nelitonnia taas rassannu. Nostolaitekannen otin irti, säätää vivustoja toimisisi nostovipu oikein. Samalla mämnän tiivisteen tarkastin kun ei auttanu sen uusiminen nostolaitteen hyppimiseen. Aika paljon on sylinteriputkessa naarmuja... pitänee yrittää vähän hoonata vähemmäksi ja uuden männän tilasin.
Https://aijaa.com/HoaNNZ
Fiat 780 -79
on aika hurjan näköinen. ite hoonasin kans mut ei minusta noin huono ollut. eikös tuossa ole jo ruostettakin. vois olla hyvä uusia sylinterikin..
2xford4000 kirjoitti:on aika hurjan näköinen. ite hoonasin kans mut ei minusta noin huono ollut. eikös tuossa ole jo ruostettakin. vois olla hyvä uusia sylinterikin..
Joo.. pitää kokeilla ekana se hoonaus. Ei se luonnossa ihan nuin pahalta näytä Uudellahan siitä paras tulisi...näytti olevan vaan nii kallis että ei pysty.
Fiat 780 -79
juu arvokkaita on..
Pitkästä aikaa isännän nelitonnisen parissa.. jakopäänkoppa irti, ei vuoda plommi.. öljypohjapois sinne lorisi vesi ,2 pytyssä näyttää halkeama olevan ala laidassa.
http://aijaa.com/AlJvu3
Näyttäs että on putki kone?
Fiat 780 -79
Ompa hieno ketju 4000 sesta!
Tänne sopisi varmaan uudelta foordin omistajalta pari kysymystä.
Mistä löytyisi 4000:een ohjekirja josta näkyis esim öljy laadut/määrät yms?
Onko jossakin valmiina sarja jolla sais pari lohkoa hydrauliikkaa vai pitääkö tehdä ite?
"kawatukselle" tälläista rakentelen. Käyttäjän käsikirja on minulla, joitain sivuja voisin kuvata ja linkittää tänne.
LH-osasta hankittu lisähydrauliikkaosa pikkukannen tilalle, 1/2 toiminen.
[url=https://pokara.kuvat.fi/kuvat/2019 ... .jpg[/img] [/url]
Täytyy vielä tuunata: -vivulle lovi vaihteiston suojuskoppaan, ei mene muutoin riittävästi alaspäin.
- letkut tulevat ulosoton vivun tielle, laitettava 45 asteen kulmaliitin letkuihin.
- kuvassa näkyvä vasemmanpuoleinen pultti oli liian lyhyt, piti hankkia pitempi 7/16" UNC 90mm
pitkä.
Kaikkiaan ei kovin fiksu vekotin,
pitkä.
4000 -73
Power Major -60
Power Major -60
Siinä on täyttömääriä ja mittoja ohjekirjasta kopioitu.kawatus kirjoitti:Ompa hieno ketju 4000 sesta!
http://aijaa.com/2xUWHL
http://aijaa.com/xdUEia
http://aijaa.com/uzBp9w
http://aijaa.com/eZOCuA
http://aijaa.com/enS6wa
http://aijaa.com/9BoCXa
https://www.kiertokanki.com/verkkokaupp ... _1856_1857
Tuolla näyttäs 340 olen tuommonen valmis hydrauliikan lisäventtiili sarja. Taitaa olla samanlainen kuin powerikon laittama setti.
Fiat 780 -79
se alkuperäi 2 venttiilin lohko ois paras. niitäkin välil myynnis. tai sit laittaa välilaipan ja tekee itte. https://ford4000.kuvat.fi/kuvat/omat+ko ... auliikkaa/
onhan näitä putkitettu jo tehtaallakin. tai sit jälkikäteen. kone osiks ja uus putki reikään niin pysyy vedet oikealla puolella.
Kiitokset tiedoista!
Minkähänlainen homma on vaihtaa kampiakselin taka tiiviste. Stefakohan siellä lienee?
Katkaisu ei näyttäisi aivan mahottomalle hommalle mutta miten muuten?
Isännän voortista vääntelin putken irti koneesta.. sieltähän löyty reikä.
http://aijaa.com/7hBB53
http://aijaa.com/SNRh9V
Fiat 780 -79
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 72 vierailijaa
