Nelitonnisen rassailua
Kesällä tuli hommattua -66 vuosimallin nelitonninen etukuormaajalla. Tarkoitus on pikkuhiljaa päivittää konetta entistäkin paremmaksi pihakoneeksi Ensimmäisenä koeajona tuli ajettua 100km matka kotia, hyvin kulki foorti, eikä mennyt kuin n.4 tuntia matkassa
Kuvia kesän/syksyn aikaan..
Ostohetkellä
http://aijaa.com/CHJQo8
Ajomatkalla
http://aijaa.com/SIBydi
Paljun siirtelyä
http://aijaa.com/3Yr47J
Veljet heinätöissä
http://aijaa.com/jZ727H
Appiukolle heinäkuorman vienti 40km päähän
http://aijaa.com/7v97lD
Tyyliin sopivat ledtyövalot paikoilleen
http://aijaa.com/5xA5HJ
Mökin siirto työmaa (joutu hieman isommalta pyytämään apua
http://aijaa.com/9UHLBb
http://aijaa.com/hPWQf6
http://aijaa.com/K2tDhQ
http://aijaa.com/qIFK3M
Siinä pientä aloitusta. aiheelle
Ostohetkellä
Ajomatkalla
Paljun siirtelyä
Veljet heinätöissä
Fiat 780 -79
http://aijaa.com/a/Cwhwvc
Perässä ja laatikossa eri öljyt.valmet20 kirjoitti:Onko tää sopiva ketju kysyä 4500:sen perän ja lootan öljyista, mulla seissyt tuolla toistakymmentä vuotta, pitäs yrittää herätellä, en enää muista edes onko yhteiset öljyt, pohjaroppujahan on ainakin 2..
ford 4000 -75
Eri öljyt siellä on.. tässäkin kävi se ilmi, myyjä aikoi vaihtaa uudet öljyt perään ja laatikkoon.puheiden mukaan olikin. NO käytin nostolaite kannen irti ja säädin nostolaitteen vivustot niin samalla huomasin että ei perään ollut öljyjä vaihdettu. syykin selvis,i perä tyhjennys roppu oli oli sorvattu ilmeisesti maatila sorvilla pyöreäksi.. no ei auttanut kuin hitsata mutteri siihen kiinni että sai auki. ensin tuli vähän vettä ja sen jälkeen kermaa imusihtikin tuli esille ja sehän oli aivan tukossa. uutta samanlaista ei enää saanut niin tein tarvike sihdistä uuden sopivan ja juotin vanhaan putkeen kiinni sopivan kierteen. kuvia en muistanut ottaa oli niin draivi päällä Vaihdelaatikossa oli uudet öljyt (tai ainakin kirkkaat)
Fiat 780 -79
Laatikko noin 16l, laatikon kyljessä tarkistus roppu. ja perään n. 26l
Fiat 780 -79
Itellä jos olisi tuommoinen peli, niin heivaisisin tuon kopin pois ja tilalle joku siisti putki kehikko, tuohon tyylin: http://www.pottupellossa.fi/gallery/dis ... ?pid=40516
Varsinkin jos talossa on ennestään kopillinen voorti. Tosin tietysti kuormain kone joutuu lumi hommiin jolloin koppi on luxusta.
Itellä toimii tuo linkki, mutta muilla saatta näkyä ihan mitä tahansa. Linkistä pitäsi löytyä 35 verku käyttäjältä alukka.
[quote="2xford4000"]13l vaihteisto ja 32l perä on normi 4000 öljymäärä.. hienoja kuvia. tässä 4000 se järeämpi perä kun on 8 pulttinen keskiö.. joku tätäkin epäili mutta nythän on kuvat todisteena.. että on muitakin kuin 6 pulttisia..[/quote]
Onko siinä 8-pulttisessa tosiaan järeämpi perä? 4000:nenhan piti olla se ainut tonnisarjan voorti joka ei teknisesti muuttunut preforcesta-forceen?
Vai onko nyt väärää tietoa tullut korvien väliin? Kiinnostaa!!!! olen ennenkin nähnyt muutamia 8-pulttisia napoja näissä ja nimenomaan pre-force mallissa eli -64-67.
En oo tuota 8 pulttisuutta huomannutkaan. Kiinnostaa kyllä onko siinä jotain teknistä eroa 6 pulttiseen, muutakin kuin isompi napa.
Fiat 780 -79
tulipa muuten vähän hölmösti kirjotettua.. tarkoitin siis että on järeämpi vetoakselin laippa kun on 8 pulttinen.. muusta perän järeydestä en oo varma.. joku kerran täällä palstalla sanoi että ikinä ei oo nähny 4000 8 pulttisena.. olis saanu olla kaikki niin olis rengas muutokset helpompia.. ja joku täällä kerran tuskaili jonkin perän osan kanssa ja niitä löytyi 3 erilaista perää tiedä sitten..
Fiat 780 -79
Pientä värkkäilyä harrasteltu, koppiin tuli leikeltyä lisää ikkunan reikiä,huomattavasti mukavampi ajaa kun näkee eturenkaat.
http://aijaa.com/2qECP2
Kattovilkku asennettu, sateli sopivan kerroksen lunta 10-15cm, pääsi lumitöihin.
http://aijaa.com/tqPL73
http://aijaa.com/HZ8Ovp
Aukeava takalasi, hieman lyhyempi kaasujousi pitäisi ostaa, aukeaa hieman liikaa
http://aijaa.com/H9fI7p
Fiat 780 -79
Uuden mittariston rakentelua aloitettu, saa nähdä millanen tulee. ja tällänen setti tuli tänään ostettua.
http://aijaa.com/2pYzm3
Fiat 780 -79
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], havi ja 46 vierailijaa
