Porakaivopumpun asennus rengaskaivoon
Tarkoituksena asentaa 18 rengasta syvään rengaskaivoon porakaivopumppu ja kaivaa n. 20m pihanhalki 32mm vesijohtoa halliin jonne haluaisin vesipisteen kuumavesipesuria varten,halli on lämmin ympärivuoden ja käyttö lähinnä painepesuria ja kahvivesiä varten.
Muutama asia askarruttaa
-pumppu kolmevaiheinen,maakaapeli varmaankin samaan kaivantoon hallista?
-pumpussa ei ole takaiskuventtiiliä,pitääkö laittaa heti pumpusta lähtevään putkeen?
-painekytkin halliin vaiko kaivoon,ja vaatii tietysti painesäiliön?
-pumpussa kumikaapeli,kestääkö ja liitos maakaapeliin kaivossa vaiko maansisässä?
-ajatus aluksi asentaa pelkkä seinäkytkin ilman painekytkintä ja majakka seinälle kun pumppu päällä ettei unohdu päälle,järjetöntä?
Painesäiliö ja painekytkin kannattaa sijoittaa sisätiloihin, koska painekytkimen kärjet tuppaavat temppuilemaan kosteassa laitetilassa. On kokemusta sekä omasta, että muutaman naapurin järjestelmästä. Painesäiliö puolestaan pitää olla lähellä painekytkintä, koska muuten systeemi alkaa "värähdellä", eli kytkin liksuu päälle/pois joka kraanan aukaisulla. Takaiskuventtiileitä kannattaa laittaa kaksi. Toinen pumpun imupuolelle ja toinen lähtöön. Näin vikamahdollisuus siinä puolittuu aika halvalla.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Onko porakaivopumpussa imuputkea johon vois asentaa takaiskuventtiiliäolliki kirjoitti:Painesäiliö ja painekytkin kannattaa sijoittaa sisätiloihin, koska painekytkimen kärjet tuppaavat temppuilemaan kosteassa laitetilassa. On kokemusta sekä omasta, että muutaman naapurin järjestelmästä. Painesäiliö puolestaan pitää olla lähellä painekytkintä, koska muuten systeemi alkaa "värähdellä", eli kytkin liksuu päälle/pois joka kraanan aukaisulla. Takaiskuventtiileitä kannattaa laittaa kaksi. Toinen pumpun imupuolelle ja toinen lähtöön. Näin vikamahdollisuus siinä puolittuu aika halvalla.
Re: Porakaivopumpun asennus rengaskaivoon
Kaivonrenkaan sisäpuolelle kytkentärasia tai kelakytkinkotelo. Kuivakäyntisuoja vaatinee kelakytkimen kolmevaihepumppua käytettäessä.Mistrall kirjoitti:-pumpussa kumikaapeli,kestääkö ja liitos maakaapeliin kaivossa vaiko maansisässä?
monissa pumpuissa on sisäänrakennettu takaisku venttiili.. mutta putkilähtöön kannattaa laittaa toinen kun se sisäinen vikaantuu helposti, painekytkin ja säiliö sisälle. pumppu roikotettava keskelle kaivoa rst vaijerilla tai langalla ei johdon varaan. kytkentä rasia kaivoon sisälle.. ei onnistu käsikäytöllä pumppu hajoaa tms..
Jos käytät todellakin porakaivopumppua, et avokaivopumppua ?.
Laita pumppu 110 tai 160 http putken sisään jonka reität alaosasta noin 20cm kohdasta ylöspäin tiheästi 5mm rei'illä.
Yksisuuntaventtiili heti pumpun lähtöön ja kaivon osuudelta suoralla 6m PEH putkella kaivon yläpintaan josta vaihto rullatavaraan. Pumppua ei saa roikottaa vaijerista vaan sen tulee roikkua putkessa, tuolla em suojaustavalla pumpun voi käytännössä laskea kaivon pohjalle asti.
Painekytkimen sijoituksella ei ole merkitystä.
Ps. 110http putken pätkä + http tulppa pohjalle, vaijerinpätkällä ja lukolla siihen putkilähtöön kiinni.
Näin niitä on tehty kautta aikain, avikaivopumpussa käytetty yleensä sopivaa ämpäriä "sihtinä" jottei ime hiekkaa pohjalta jolloin saa lähes koko kaivon kapasiteetin käyttöön.
Tuosta olisin eri mieltä omaan kokemukseen perustuen!McCormic B-250-57 kirjoitti:Painekytkimen sijoituksella ei ole merkitystä.
Minulla oli alunperin sekä paineastia, että painekytkin kaivon laitetilassa, mutta kyllästyin ravaamaan talvipakkasella tuolla ja siirsin painekytkimen sisätiloihin. Siitä seurasi, että joka kerta kraanaa avattaessa paine verkossa laski ja pumppu meni päälle, mutta pysähtyi melkein saman tien, kun paine ehti tasaantua verkossa. Ratkaisin pulman, lisäämällä toisen kalvopaisunta astian painekytkimen läheisyyteen ja nyt toimii kuten kuuluukin.
Ainakin minun pumppuuni sai takaiskuventtiilin kierrettyä imupuolelle suoraan pumpun runkoon.tessu kirjoitti:Onko porakaivopumpussa imuputkea johon vois asentaa takaiskuventtiiliä
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Saat olla eri mieltä, ihan vapaasti vaan.olliki kirjoitti:Tuosta olisin eri mieltä omaan kokemukseen perustuen!McCormic B-250-57 kirjoitti:Painekytkimen sijoituksella ei ole merkitystä.
Minulla oli alunperin sekä paineastia, että painekytkin kaivon laitetilassa, mutta kyllästyin ravaamaan talvipakkasella tuolla ja siirsin painekytkimen sisätiloihin. Siitä seurasi, että joka kerta kraanaa avattaessa paine verkossa laski ja pumppu meni päälle, mutta pysähtyi melkein saman tien, kun paine ehti tasaantua verkossa. Ratkaisin pulman, lisäämällä toisen kalvopaisunta astian painekytkimen läheisyyteen ja nyt toimii kuten kuuluukin.Ainakin minun pumppuuni sai takaiskuventtiilin kierrettyä imupuolelle suoraan pumpun runkoon.tessu kirjoitti:Onko porakaivopumpussa imuputkea johon vois asentaa takaiskuventtiiliä
Eiköhän se sinunkin porakaivopimpussasi ollut ihan painepuolella se kierre....
Pumppu on Grundfos ja kierteet muistaakseni molemmissa päissä. Mutta nyt kun herätit epäilyn, pitää pieni varaus jättää, josko sittenkin muistaisin väärin, asennuksesta kun on aikaa rapiat 10 vuotta. Sen muistan kuitenkin varmasti, että tupla takaiskuventtiili tuohon tuli kuitenkin varmistukseksi ja hyvin onkin pelannut.McCormic B-250-57 kirjoitti:Saat olla eri mieltä, ihan vapaasti vaan.olliki kirjoitti:Tuosta olisin eri mieltä omaan kokemukseen perustuen!McCormic B-250-57 kirjoitti:Painekytkimen sijoituksella ei ole merkitystä.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Hyvä jättää varaukset, minäkin vaan mutuilen.olliki kirjoitti:Pumppu on Grundfos ja kierteet muistaakseni molemmissa päissä. Mutta nyt kun herätit epäilyn, pitää pieni varaus jättää, josko sittenkin muistaisin väärin, asennuksesta kun on aikaa rapiat 10 vuotta. Sen muistan kuitenkin varmasti, että tupla takaiskuventtiili tuohon tuli kuitenkin varmistukseksi ja hyvin onkin pelannut.McCormic B-250-57 kirjoitti:Saat olla eri mieltä, ihan vapaasti vaan.olliki kirjoitti:Tuosta olisin eri mieltä omaan kokemukseen perustuen!McCormic B-250-57 kirjoitti:Painekytkimen sijoituksella ei ole merkitystä.
Noissa grunikoissa on itsessään pimpun yläpäässä sisäänrakennettu läppätakaiskuventtiili joka käytännössä on ikuinen...tämäkin mutua.
Paha saa palkkansa hyvälle jää talkootyöt.
Painekytkimen sijainnilla on ratkaiseva merkitys toiminnalle. Kaksi painesäiliötä on muutenkin hyvä ratkaisu ja pitkissä putkilinjoissa välttämätöntä.olliki kirjoitti:Tuosta olisin eri mieltä omaan kokemukseen perustuen!McCormic B-250-57 kirjoitti:Painekytkimen sijoituksella ei ole merkitystä.
Uppopumpussa tuskin on imupuolen liitäntää, mihin takaiskua laittaa.olliki kirjoitti:Ainakin minun pumppuuni sai takaiskuventtiilin kierrettyä imupuolelle suoraan pumpun runkoon.tessu kirjoitti:Onko porakaivopumpussa imuputkea johon vois asentaa takaiskuventtiiliä
Saitte vakuuttuneeksi!Cultor kirjoitti:Painekytkimen sijainnilla on ratkaiseva merkitys toiminnalle. Kaksi painesäiliötä on muutenkin hyvä ratkaisu ja pitkissä putkilinjoissa välttämätöntä.olliki kirjoitti:Tuosta olisin eri mieltä omaan kokemukseen perustuen!McCormic B-250-57 kirjoitti:Painekytkimen sijoituksella ei ole merkitystä.
Lisättiin varmaan painepuolelle ja yksi oli Grundfossin pumpussa itsessään.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Mä en ole kyllä vielä ihan vakuuttunut, kinataan vielä vähän painekytkimistä ja takaiskujen sijoituksesta...ihan vaan periaatteesta, ihan vähän vaan
Ps. Pitäisköhän ottaa soittokierros kaikille asiakkaille joille olen vuosien varrella asennellut näitä järjestelmiä ja kysellä toimiiko ne....ehkä joku tämän foorumin kirjoittelija on kaikki väkerrykseni käynyt korjaamassa toimiviksi kun ei asiakkaat ole soitelleet perään
No jos asiakkaasi tyytyvät 2 barin paine-eroon järjestelmässään, niin sitten sijoituksella ei liene merkitystä. Minulle kelpaa paine-ero, jota ei suihkussa ollessaan huomaa. Painesäiliöni on Pumppu-Lohjan 120 l kalvopainesäiliö ja painekytkin on säiliön kyljessä valmistajan harkitsemassa paikassa.McCormic B-250-57 kirjoitti:Mä en ole kyllä vielä ihan vakuuttunut, kinataan vielä vähän painekytkimistä ja takaiskujen sijoituksesta...ihan vaan periaatteesta, ihan vähän vaan
Ammatikseen pumppuja laitteleva kaveri laitteli seurantalon porakaivopumppua.
Hän asensi pumpun vesijohtoputken varaan roikkumaan. Ja kiinnitti sähkökaapelin
kiinni muoviputkeen vulkanoituvalla teipillä ja nippusiteillä.
Tuolla tavalla asennettu pomppu ei käynnistyessään heilauta ja hankaa muoviputkea
ja sähköjohtoa kallionkylkeen. Eikä sähköjohtokaan pääse heilumaan ja hankautumaan
Vaijeri on varalla, siitä voi vetää pumpun ylös, jos muoviputki irtoaa pumpusta.
Kävin ostamassa tänään tuollaisen clenin pumpun malli oli tosin 1200s eli pykälää järeämpi
http://www.clen.fi/fi_clen_item_28.html
380€ jäi maksamaan yritysalennusten jälkeen tuo clenin pumppu,paljon helpommalla/halvemmalla pääsee kun tuo cleni on yksi vaiheinen(maakaapeli huomattavasti halvempi) sekä tuohon ei tarvitse painekytkintä rakentaa eikä takaiskuventtiiliä koska on pumpussa itsessään.
Painesäiliön kanssa syntyi kuningas ajatus käyttää talossa sijaitsevaa 50l rst kalvopaisunta säiliötä!
Eli talossa on kellarissa pumppulohjan painevesiautomaatti,laitan tuon uuden pumpun talon imuputken päähän ja liitän halliin menevän vesiputken kaivon vieressä taloon menevään putkeen,näin ei tarvitse tehdä uutta reikää kaivonrenkaaseen ja talossa oleva painesäilö riittää koko järjestelmälle.
Eli muutan käytännössä talon pumpun kaivoon ja rosvoan siitä veden halliin
Talon pumpun kytken tietysti virrattomaksi ja tuoha toimii samalla varapumppuna järjestelmässä
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Semrush [Bot] ja 39 vierailijaa
