Hiiren raato haisee
Hiiren raato haisee
On kissa ilmeisesti epäonnistunut hiiren tapossa ja nyt hiiri haisee lattian alla. Haju on varsin voimakas. Olen tänään purkanut vähän lattiaa ja etsinyt hiirtä, mutta ei ole vielä löytynyt. On ilmeisesti mennyt leivinuunin alla olevien kivien väliin ja sieltä sitä on lähes mahdoton saada pois. Ajattelin, että josko tukkisin kivien raot polyuretaanilla, häviäisikö haju. Muurauslaastiakin voisi laittaa, mutta tila on ahdas ja laastin levittäminen on vaikeaa. Mitä masinistit ovat mieltä:
- voisiko leivinuunin alla olevien kivien raot tukkia polyuretaanilla?
- onko olemassa tehokasta ilmanpuhdistinta, jolla saisi hajut pois?
- kuinka kauan kuollut hiiri haisee ennenkuin se kuivuu hajuttomaksi?
Kiitos vastauksista.
Tuli tää väkisin mieleen
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/06/19 ... uhaitoista
Pakoputkitehtaalla joku pudotti rainanleikkauksen yhteydessä hiirenraadon rainahaspeliin, elukka liiskaantui useamman tonnin painoisen rullan rainojen väliin ja voi viivattu että se rainarulla haisi! Se haju lähti vasta kun siitä peltierästä tehdyt tuotteet oli poissa halleista
Viimeksi muokannut ultimate welder, Ma Loka 26, 2015 7:58 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Loppuu yhtä äkkiä kun alkaakin, ei kannata ryhtyä ylimitoitettuihin toimenpiteisiin. Sen aikaa kun kestää, niin haju on kuin isommassakin, ei riipu elukan koosta. Mut kesto on verrannollinen kokoon, jos vain hiirestä kyse, niin kuivuu tosiaan pian.
Pari viikkoa korkeintaan. Vastaavassa tapauksessa virittelin väliaikaisen kanavapuhaltimen puruletkun kanssa poistamaan ilmaa hajulähteen tienoilta, niin ei löyhkä levinnyt koko taloon
Viimeksi muokannut Mutteriuuno, Ma Loka 26, 2015 9:17 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Se on tuo raadonkaasu vaan paha juttu kun kohille sattuu...pajapiru kirjoitti:tuvan lattian sisälle joku rotta kans kuoleentui pari vuotta sitten syötyään myrkkyä sen verran että henki lähti mutta ei kuivanut kunnolla niin haisi monta kuukautta niin että silloin tällöin tuli raadon hajut tupaan, meinas jo hermot mennä mutta kyllä se sitten loppui.
Yhdessä paikassa haju tuli yhden seinän lattian raosta.
Jalkalista pois ja teippauksella raon päälle kanava, josta sitten paksulla letkulla kanava ulos ja kanava imuri päähän. Imu veti lattian alta niin paljon ilmaa ulos että sisällä pystyi olemaan.
Toisella kertaa haju oli tuulikaapisssa, josta tuli muihin tiloihin.
-ulko-ovi pois, karmiin vaneri, vaneriin flektin kokoinen reikä.
Homma toimi ja kolmen viikon jälkeen sai rakennelman purkaa.
Jos vain kohdepoistoa vähänkin on mahdollista tehdä, kannattaa kokeilla.
Yksi tapa voisi olla otsonointi. Kokemusta ei kyllä vielä ole.
Vuokraamalla varmaankin tuollaisia saa ja tietoa miten kauan pitää olla evakossa...
Tämän näköisiä vempaimia:
http://www.ebay.com/itm/OZ-7-000-mg-hr- ... Sw7ThUde7T
Jossain vaiheessa voisi ajatella valmistaakin tuollainen, kun osat melko edullisia.
Edit: Tuli osat kiinasta ja alumiinista väänsin kotelon. Puhaltimet koteloon ja töpseli seinään. Muutamia autoja olen otsonoinut ja raikastunut.
Testaus jäänyt vaan kesken. Joku homeelta haiseva ulkovarasto olisi kiva kokeilla.
Viimeksi muokannut juha, La Syys 25, 2021 4:38 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
En suosittele myrkkyjä asuintaloon, karmee on löyhkä jos kuolee lattian alle. Viime talvena löyhkäsi hiiri ja kyllä se kesti lähemmäs 3 viikkoo.
Perinteisiä loukkuja paikkoihin joista yleensä hiiriä tulee ja yksi tasainen rauhoittaja on kissa.
Just tänään heitin harmaan hiiren loukusta takaisin pihalle vähän kankeempana mitä oli tullessa...
Serkkupoika käsitteli tuolla talonsa, kun oli outo ummehtunut tuoksu, joka ei poistunut millään saneerauksella. Olivat kuukauden kesämökillään, jona aikana otsonaattori oli toiminnassa. Hajut loppuivat, mutta kuulemma kaikki näkyvä rauta oli ruosteessa käsittelyn jäljiltä.juha kirjoitti: Yksi tapa voisi olla otsonointi. Kokemusta ei kyllä vielä ole.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Re: Hiiren raato haisee
Nyt sattui kohdille. Karmea imelä haju jostain jääkaapin takaa. Hella ja jääkaappi siirretty pois paikaltaan, putsattu ja nuuskittu, tulee varmaan lattian alta(täytetty krossipohja). Toista viikkoa mennyt, kynttilä palaa hajunpoistajana. Ei vielä ainakaan viitsi ruveta repimään lattiaa auki. Pitänee toivoa että se on pienjyrsijä eikä naapurin kissa tai koira
Talitintti on sitten hiirtä väkevämpi.
Re:
No nyt selvisi, miksi aikoinaan jotkin edessä ajaneet bensa-autot haisi ihan mädäntyneelle...ultimate welder kirjoitti: ↑Ma Loka 26, 2015 7:54 pm Pakoputkitehtaalla joku pudotti rainanleikkauksen yhteydessä hiirenraadon rainahaspeliin, elukka liiskaantui useamman tonnin painoisen rullan rainojen väliin ja voi viivattu että se rainarulla haisi! Se haju lähti vasta kun siitä peltierästä tehdyt tuotteet oli poissa halleista
Usein on hiiret menneet sähkökeskukseen ja sinne kiskojen väliin iskusta kuolleet.
Monia vainajia olen työni puitteissa joutunut sieltä poistamaan.
Mikä ihme niitä sähkössä kiinnostaa, olisiko lämpö?
Mittaritaulun levyn alta löytyy myös. Olisiko suojaputkia pitkin sisääntulo helpompaa kun toinen vaihtoehto tiskipöydän alta mistä tulee vesijohto.
Muutama vuosi sitten hiiri oli kuollut ja mennyt leivinuunin alle johonkin rakoon. Purin lattiaa auki ja muurasin kaikki mahdollisen raot umpeen. Siihen loppuivat hajut. Kokeilin kanavapuhallinta, mutta ei siitä ollut mitään hyötyä. Kyllä se hiiren raato haisee melko kauan ja haju on melkoinen.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ajomies, korsteeni, Pataässä, rautakasa ja 42 vierailijaa
