Ahma 450H maatilakaivurista kysyttävää?
rastuhannu
Viesti Kirjoittaja rastuhannu »
Samppaaa kirjoitti:Onko mahdollista jos voisin soittaa jollekin teistä asiantuntijoista?
En tiedä niin asiantuntijasta mutta voit soittaa. nolla neljäsataa 575982, mieluummin illalla.
Samppaaa
Viesti Kirjoittaja Samppaaa »
Eli jos tuota myynti ilmoitusta katsoo niin siitä puuttuu kiinnitysosia vai? Eli tommosena sitä ei ole tarkoitettu mihinkään traktoriin jollaisena se näkyy tuossa kuvissa?
rastuhannu
Samppaaa kirjoitti:Eli jos tuota myynti ilmoitusta katsoo niin siitä puuttuu kiinnitysosia vai? Eli tommosena sitä ei ole
Kyllä se tuollaisen järeämmän traktorin nostolaitteisiin soveltuu siltään. Ja luultavasti ollutkin isommassa traktorissa.
Hydraulipumppukin näkyy olevan mallia jonka saa tyrkättyä ulosottoakseliin. Pumppu tulee tielle jos meinasit vetokoukusta laittaa nostatus sylinterin omaan traktoriisi.
MP
Viesti Kirjoittaja MP »
Ei se soittaminen mitään auta,tuu käymään.
John Deere B
IH Farmall M
IH Farmall FC-C
MH 744 D6
Ferguson TEF20
Ferguson 35
MF 35X
MF 65
MF 65 MP
MF 65 MP
MF 135
MF 135 MP
MF 185 MP
MF 690
ahma 450
Viesti Kirjoittaja ahma 450 »
Keula nousee majorista paikallaankin olessa jos kaivurin kääntää taakse.Kyllä se oli majorissa aika hankala vehe,ku ei ollu parikytkintä.Nokkapumppu ois pitäny olla,se olis monessa paikkaa auttanu paljon.Kaivuri kyllä muute hyvä ja voimaakin oli.mutta tuo kääntösylinteri ei tahtonu kestää.Siihen pitäs laittaa samanlaiset kaks sylinteriä,ku muissakin vastaaavissa on.Paljon sillä siltikaivoin piiriojia pääasiassa sivulta päin,ku ei ojanpäälle tuolla ollu monin paikoin menemistä.Myin sitte pois,ja ostin telakaivurin..
Valtra a95 , Fiatagri 82-94DTj, Deutz D15+sivuniittokone,Super major ja Hyndai 55-3
trattori
Viesti Kirjoittaja trattori »
Tarkemmin sanottuna nostosylinterin alapää on kiinni maatalousvetolaitteessa eikä vetokoukussa.
http://aijaa.com/ZL7N47
Majorin apurunko ja yläpään kiinityslevy. Vasemmalla keskellä pumpun kiinnitysuloke. Siis ratasvetoisen ketjuvälityksellä voimanottoakselilta.
http://aijaa.com/pfMKZS
Jos tuollaista kiinnityslevyä jatkaisi niin, että toinen pää menisi traktorin työntövarren tappiin, syntyisi kolmio, joka vakauttaisi kaivurin yläpäätä.
Majorissa sivurajottimet eivät kestäneet ( ei ollut hydraulisia tukijalkoja ). Vältys oli liian nopea. Myös ohjaus oli kovilla, kun ei ollut tehostinta. On Ahmalla rikottu Majorin periä.
Minulla Massikka on muussakin käytössa, siksikin kaivuri on 3-pistekiinnitteinen.
Arska72
Viesti Kirjoittaja Arska72 »
Meillä on ollu muutaman vuoden 453 piha ja lumihomma käytössä ja melkein uskaltasin väittää ettei siitä ton kuokan kaveriksi oikein ole.
Peräkuupan kun tuuppaa puolilleen hiekkaan, niin jarrujen varassa mennään, ei etuset paljoa maahan tapaa.
Etuakseli on sevverta hepponen, etten lisäpuntiksi "satoja kiloja" laittaisi ikinä, ilmankin etuakselin pulttien välit halkeilee.
Osta ihmeessä kuokka pois ja hommaa joku iso takapotku sille kaveriksi.
ToK
Re: Ahma 450H maatilakaivurista kysyttävää?
Viesti Kirjoittaja ToK »
Oma Ahma 450H nyt kunnostettuna ja pääsi jo kivien kaivuuhommiin nurmikon alta. Voimaa löytyy. Nostolaitteissa kiinni, mutta vaatii myöhemmin tuppisovitteet että on tukevampi. Tunkkisylinteri on ja roikkuu rungossa mutta ei ole vetokoukussa vielä ratakiskopalkkia mihin sais kiinni. Uusi hydrauliikkapumppu+kertojavaihde on ulosotossa kiinni ja täten tunkkia ei saa kiinni vetokoukkuun suoraan.
http://i1.aijaa.com/t/00308/14190706.t.jpg
Broadspeed
Re:
Viesti Kirjoittaja Broadspeed »
trattori kirjoitti: To Elo 13, 2015 1:50 pm Tarkemmin sanottuna nostosylinterin alapää on kiinni maatalousvetolaitteessa eikä vetokoukussa.
Olisko trattorilla kuvia tuosta yhdistelmästä? Massikka ja Ahma siis.
Fordson Super Dexta -62
Deutz Fahr DX 3.90 4wd -87
trattori
Ei ole sellaista kuvaa, josta kiinnitys näkyisi. Massikan perästä voin ottaa huomenna kuvan. Siihen on hitsattu kiinnityspalkki pumpulle.
tapaniv
Viesti Kirjoittaja tapaniv »
Tuossa kylällä on ahma 844 natikan perässä. Natikassa on 16,9-30 takapyörät ja kiinitys niin lähellä, kuin pyörät sallivat. Keulalla on melkoinen möykky painona. Näyttäisi tuo yhdistelmä olevan ihan toimiva. Onkohan tuo Ahma jotain uudempaa mallia, kun siinä on hydrauliset tassut.
dunlop
Viesti Kirjoittaja dunlop »
Otsikon mukainen Ahma 450H on hydraulisilla tassuilla.
H = hydrauliset tassut,450 ilman H kirjainta tassut joissa mekaaninen "tappi reikään" korkeudensäätö.
Alkupään koneet kaikki mekaanisia,ja jos en ihan väärin muista niin myöhemmin ollut molemmat versiot rinnakkain tarjolla. Isä nämä versiot aikanaan hyvin muisti kun on 450:sen suoraan tehtaalta ostanut ja molemmista malleista kauppaa silloin tehnyt,mutta kun ei ole enää kertomassa niin ei pysty tarkistamaan.
Broadspeed
trattori kirjoitti: Ke Joulu 08, 2021 7:06 pm Ei ole sellaista kuvaa, josta kiinnitys näkyisi. Massikan perästä voin ottaa huomenna kuvan. Siihen on hitsattu kiinnityspalkki pumpulle.
Selvä homma. Tuli tuossa ostettua ilmeisesti alkupään Ahma mekaanisilla tassuilla. Nuffin perässä ollut. Nyt kaavailen miten sen tuohon DX3.90 Deutsin perään laittaisi. Lienee järkevin tuppisovitteet ja rakentaa hydrauliset tassut. Toisaalta hommat on lähinnä kukkapenkin kaivuuta, niin hepposempikin kiinnitys menisi. Mahtaako tuo liikkua rattorin omalla hydrauliikalla riittävästi? Deutzissa 40l/min ja 175bar.
Pyöränpyörittäjä
Viesti Kirjoittaja Pyöränpyörittäjä »
dunlop kirjoitti: Ke Joulu 08, 2021 11:11 pm Otsikon mukainen Ahma 450H on hydraulisilla tassuilla.
Minulle ajautui ja Ahma pihaan ja ilmeisesti se on tuo pelkkä 450 kun mekaaniset tassut.
On nyt viistonni Voorttin perässä ja ainakin kaivuri joutaisi siitä jos joku on kiinnostunut,traktorista en ole vielä varma,saattasin jättää itelle.
Broadspeed
Pyöränpyörittäjä kirjoitti: To Joulu 09, 2021 11:34 am
Onko ihan nostolaitekiinnitteisenä, vai oikein täysiverinen nokkapumppumalli?
Rh-
Viesti Kirjoittaja Rh- »
Ohoo! :shock:
Meitä Ahman omistajia on monta!
Omassa nuhvissa Ahmalle on apurunko jonka varassa se nousee ylös tai painetaan maata vasten.
Vetokoukku on poistettu ja sylinteri on siinä.
Alatuki tulee entisten nostovarsien paikalle, ja ylhäällä lyhyet tuet perärepun päälle.
Pyöränpyörittäjä
Broadspeed kirjoitti: To Joulu 09, 2021 11:38 am
Vetovarsissa ja ikäänkuin työntövarren tapaset yläkulmissa,näyttää alkuperäsiltä.
Vetokoukku poistettu ja apurungon alapäässä nostosylinteri kiinni,apurungon yläpäässä palkki poikittain johon nuo "työntövarret"kiinnittyy nivelillä,vinotuet traktorin keulaan.
Nokkapumppu ja kaivurinrunko öljysäiliönä.
volvo320
Viesti Kirjoittaja volvo320 »
Minä tein ahmaan kärryn.Ei ole hyvä vaikka siinä on tukijalat zetori nostaa tassuaan.Pelottaa kaivaa milloin on zetori kyljellään.
Broadspeed
Pyöränpyörittäjä kirjoitti: To Joulu 09, 2021 1:39 pm
Ok. Mulla ois tuossa 5000 Fordikin alustaksi, mutta jotenkin tuo Deutzi olis jytympi vehje tuohon hommaan :D Toisaalta jos sen Foordiin laittais, niin ei varmaan ikinä tarttis ottaa pois paikaltaan.
Broadspeed
Rh- kirjoitti: To Joulu 09, 2021 1:14 pm Ohoo! :shock:
Pitääpä laittaa kuvia kun saa keksinnön haettua :)
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Semrush [Bot] ja 8 vierailijaa
