Ahma 450H maatilakaivurista kysyttävää?
Re: Ahma 450H maatilakaivurista kysyttävää?
https://aijaa.com/6s940u
Massikkaan ( MF 690 ) oli helppo hitsata palkki pumpulle. Kun veli särki takalasin, minulle avautui mielikuva liittää Ahma Massikkaan. Nostovarret eivät kestäneet tyssäysvoimaa kauas sivulle käännettäessä, kun ei ollut hydraulisia tukijalkoja ja toisen puolen tukijalan tuppikin murtui Majorissa ollessaan melko pian. Niin poistin toisenkin tukijalan. Rakenne altisti yläpään vakauden. Nostovarret tehtiin kyntöauran vetokartuista. Ne kestivät mutkalle menon, mutta kun Ahman runko ei ollut tukevasti maassa, ne katkesivat sokkareiän kohdalta. Kuvassa on nostovartena putki. Sen tein tasojyrsimen mukana tulleesta aisasta. Minulla oli vähän aikaa Ahma myös hydraulisilla tukijaloilla, mutta siinä oli kauhasylinteri viallinen. Ostaja ilmestyi 60 km päästä, vaikka mitään ilmoitusta en laittanut.
Kolhuja on tullut.
https://aijaa.com/sH5Jl7
Kaivurin hydrauliikan paineeksi on ilmoitettu 100 kg/cm3. Pumpun kierrosluku 600 - 800 . Minun Ahman suurimmassa sylinterissä on nyt sisäinen vuoto. Ei auttanut tiivisteiden uusiminen, eikä toiselle venttiilille siirto. Johtuisiko siitä, että on ollut vain imusihti. Mutta onhan minulla telakaivuri.
Kolhuja on tullut.
- Rh-
342 Nuhvilla ei voi ajaa eteempäin Ahman kanssa.
- Broadspeed
Tämmönen vehje. Kyltin mukaan sarjanumero 115 ja valm. vuosi 1963. Mistään ei ole puomeja korjaushitsattu, eikä väljääkään hirveitä missään ole. Fordin perään viritin nostolaitteisiin, ja sillä sekunnilla kävi selväksi että tuppisovitteet tehtävä ja hydrauliset tassut. Toisaalta jääköhän tuo runko-osa liian lähelle maata, jos sovittaa tupit sellaiselle korkeudelle että koko keksintö ei ole taivaassa? Kolme kauhaa tuli mukaan. Normi-, kaapeli- ja ojakauha.
Fordson Super Dexta -62
Deutz Fahr DX 3.90 4wd -87
- Rh-
Ei juma! Mulla ei oo ees tuota hienoa kylttiä tallessa!
- Broadspeed
Joo ihmettelin kun oli vielä paikallaan Suurimmasta osasta tainnut työn tuoksinassa jäädä johonkin koivun kylkeen
Jos tuppisovitteet tekee, voi kauhalla painaa paremmin. Eteneminen esteiden yli onnistuu silloin painamalla kauhalla takapyörät ilmaan ja työntämällä. Ohjausta se sitten rasittaa. Minulla Majorissa ratti alkoi pyöriä tyhjää.
- Rh-
Siinä tuo oma kampes.
Tuossa esitekuvassa Ahma 475 H on kiinni Valmet 500:ssa
Mutta ei se nostolaitteissa kiinni ole. Tuo vino tanko kyljessä kai liittyy kaivurin kiinnitykseen eli välittää voiman taka-akselin päällä olevasta yläkiinnikkeestä traktorin rungon etuosaan?
Itseltä löytyy tällainen, mutta ei ole ollut vielä missään koneessa kiinni:
Korea väri on myyjän myyntimeikkausta!
- Broadspeed
Käsitinköhän nyt kuvista oikein, että tuossa H-mallissa jossa on hydrauliset tassut, on silti tuo vetokoukun tilalle asennettava sylinteri?
Oliskohan jollain kuvia tuosta H-mallista? Lähinnä noista tassuista kuvia ja mittoja, niin ei tarvis keksiä pyörää uudelleen
Edit: Löytyikin kuva tuosta H-mallista. Näyttää olevan molemmat systeemit, eli tuo apurunko nosto-/laskuhässäkkä ja tassut. Miksiköhän näin?
http://maxim-ex.blogspot.com/2017/03/ah ... ckhoe.html
Ei tainnut olla sen aikaisissa traktoreissa nostovoimaa riittävästi, siksi tarvittiin koko kaivurin nostavaa sylinteriä. Siihen tulee sitten herkimmin sisäinen vuoto. Veikkaan, että kaikissa on jo nykyään sellainen, että laskeentuu hiljalleen alas.
Ei varmaan ollut kyse nostovoimasta,vaan siitä että täytyyhän kaivaessa saada traktorin takapyörät irti maasta,ja samalla osa traktorin painosta kaivurin päälle,eli "tassuille" pitoa.
Kaksitoiminen nostosylinteri pitää kaivurin rungon kurissa myös kun liikkumista avustetaan kauhalla työntämällä tai nostetaan kauhalla traktorin perää.
Ahmaa ei ole aikanaan tarkoitettu koskaan nostolaitteisiin kiinnitettäväksi,vaan traktoriin on pultattu kokopitkä apurunko jossa keulalla etupaino ja takana kaivurin ylemmät kiinnityspisteet. traktorin taka-akselin alle on kiinnitetty nostosylinterin runko ja traktorin omat vetovarret on paikoillaan,ilman nostovarsia.
- Broadspeed
Belaruksen kaksitoimiseen nostolaitteeseenBroadspeed kirjoitti: ↑Ke Joulu 15, 2021 11:05 am Siitä huutamaan Ahmaa
https://huutokaupat.com/3182596/kaivuulaite-ahma-450
https://huutokaupat.com/3189711/belarus ... 975-diesel
Niin siinä tais käydä.trattori kirjoitti: ↑Ke Joulu 15, 2021 3:52 pmBelaruksen kaksitoimiseen nostolaitteeseenBroadspeed kirjoitti: ↑Ke Joulu 15, 2021 11:05 am Siitä huutamaan Ahmaa
Tiedä minkälainen rytö tuo on sitten, pitkään mielessä ollut kaivuulaitteen osto, tai traktori kaivurin. Jahka saan pihaan haalattua, alkaa suunnittelu tuleeko belkkuun, siinä kun olis jo apurunko valmiina etukuormaimen takia. Toisaalta Nelos nuhviin jos tekis apurungon, niin sais siinä olla aina paikallaan.
Tänään kotiutin Ahman
On kyllä just niin elämää nähnyt kuin kuvittelin, sieltä täältä hitsattu ja parsittu miten sattuu. Alkuperäinen hydraulipumppu tälli purettu, ja käytetty traktorin nokkapumpulla ja säiliöllä, joka paketti tuli mukaan. Mietin että riittäisiköhän tähän raktorin oma 50l/min ja 180bar hydrauliikka? Paljonko Ahman oman pumpun tuotto on?
Taidan alkuun viritellä tämän vain tarpeeksi järeän traktorin nostolaitteisiin, joko tuolla vetokoukkuun tulevalla hyde sylinterillä kaivaessa painattaen, tai teen kunnon hydrauliset tukijalat.
Pikkaisen kun aiheeseenkin liittyy niin pannaan tähän vanha videonpätkä missä enoni ahmalla kaivelee.
Samassa 60 -luvun heinäntekoa. Tuossa minuutin ja kahden paikkeilla.
https://youtu.be/3pw2XN4HFyc
"Hyvää humppaa Suomesta ja tietysti suomeksi!"
Minulla on ensimmäinen kaivinkonekokemus Ahma;sta
joka oli Fordt Coundu perässä kiinteästi asennettu,
numeroa en muista, se jäänyt mieleen että vipujärjestys
oli erilainen kuin nykyään on, vuosi oli n.-66
Kone on vieläkin kokonaisena erään talon takapihalla.
- Broadspeed
No niin täällähän on Ahmalaisia jonoksi astiDexMasZet kirjoitti: ↑Ke Joulu 22, 2021 11:21 pm Tänään kotiutin Ahman
Tuon minun Ahman myyjällä olisi valmis apurunko ja nokkatellinki Ahmaan. Sellaisesta oli tuo oma irroitettu. Ei liene kallis, mutta pelkään että menee sulattoon piakkoin.. Itselle otin siitä pumpun, letkut ja tankin.
En tiedä onko tuo Ahman oma pumppu, mutta nuffi oli jolkotellut kuulemma tyhjäkäynnillä jo riittävästi kuokan käyttöön.
Olipa hieno video!teräsmies kirjoitti: ↑To Joulu 23, 2021 12:59 am Pikkaisen kun aiheeseenkin liittyy niin pannaan tähän vanha videonpätkä missä enoni ahmalla kaivelee.
Ahma on kohta valtamerkki foorumin kaivinkone puolella. Naapuri jolla on maansiirto vehkeitä, opasti että elä helvetissä mene tuommoista härveliä kaivuriksi sanomaan, ehkä kaivuulaite on oikea nimi.Broadspeed kirjoitti: ↑To Joulu 23, 2021 8:50 am No niin täällähän on Ahmalaisia jonoksi asti
viewtopic.php?t=75521
Tuolla sanotaan teknisissä tiedoissa, että pumppu olisi KT-100 merkkinen ja tuotto 70l. Tässä tuli mukana sundalshydraulic merkkinen pumppu, ja ulkomitoiltaan varsin iso. Tyhjäkäynti oli riittänyt kuulema hyvin kaivamiseen. Voisi kuvitella että tyhjäkäynnillä ei tule edes puolia pumpun tuotosta, niin silloin työ kierroksilla 50l pumppaava pumppu riittäisi.
Kuukuna.netissä oli tieto, Esa 2300 pumpun tuotto 55 l/min 540 kierroksilla. Siinähän on pumppu voimanottoakselilla. Muistelen nähneeni kuvan, jossa Ahmassa on Esan pumppu.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: JURO ja 53 vierailijaa
