Ahma 450H maatilakaivurista kysyttävää?
- Rh-
Re: Ahma 450H maatilakaivurista kysyttävää?
Omassani on KT-100 pumppu kaivurin rungossa ja ketjulla välitys ptosta.
Ketjua jos ei rasvaa, sitä rallatusta ei jaksa kuunella kukaan.
Kaivaessa ehkä noin 900-1400rpm omassa, korvakuulolla.
Öljynä 10W-30, tullessa oli 32 hydrauliöljy, ja kuulosti että pumppu kuolee melkein heti sitä rasittaessa.
Kokeilen alkuun traktorin hydrauliikalla miten pelaa. Nokka pumppua en viitsisi millään viritellä kiinteästi traktoriin kaivuria varten, saati ulosottoon pumppuja ja säiliöitä. Ahmassa tuskin öljy pysyy enään koneen rungossa sisässä, sen verta monesta kohtaa ratkennut ja harsittu kasaan. Tämä on tosissaan työssä ollut kampe.
Tuo on ilmeisesti paineen säätö
https://aijaa.com/Zb6nKq
Miten tuon säätö tapahtuu? Meinasin kuhan saan letkut laitettua tähän, niin ensimmäisenä mitata paineet ja säätää ne siihen 100bar.
Huono kuva, mutta onko tuossa käännön letkujen lähdössä joku shokki tms venttiili, ja siinä joku säätö?
https://aijaa.com/aVkPZ9
Keskimmäinen kara on tulpattu tässä, ilmeisesti 450h mallissa on sama pöytä.
- Rh-
Ylin on painevaro, alempaa en muista oliko itselläni?
Keskimmäinen lohko on itsellä kanssa tulpattu, oli tarkoitus ottaa siitä kauhan kallistajalle paine.
Tuntuu toimivan ihan tarpeeksi rivakasti traktorin hydrauliikalla (40l/min) eli ei tarvetta virittää omaa pumppua enään käyttöön. Tuntui melko tukevalta noinkin traktorin nostolaitteissa, kun painattaa nostolaitteella kaivuria maahan. Tukijalat jos vielä tekisi hydrauliset niin pärjäisi noinkin, mutta arveluttaa nostolaitteen kesto pidemmän päälle. Taidan viritellä tuppi sovitteet tai sitten ahman alkuperäisen mallisen kiinnityksen johonkin traktoriin. Paras olisi kun saisi olla aina jonkun koneen perässä kiinni. Nelos nuhvi voisi tämän eteen löytyä, mutta jotenkin arveluttaa vehkeen maastokelpoisuus. Ja vähän se nuhvi tuntuu köykäiseltä tämmöisen eteen vaikka miten painottaisi.
- Rh-
Mää ladoin 342 Nuhvin keulaan noin tonnin painoa, silti keulii jos yrittää mäkeen etuperin. Ja ainakin omasta mielestä sais melko hidasvälitteinen traktori olla kaivurin edessä, tuo Nuhvi hiukan hyökkivä ahtaaseen paikkaan mennessä.
- Rh-
Telat tai ketjut, sekä paremmat eturenkaat kuin nuo Sutasiko Slicsit, niin tämä möyrisi näköjään hangessa keula ilmassa vaikka kuinka hyvin.
Kaivulaitteen alin palkki tahtoo lanata lunta eteensä, pieni peruutus ja taas mennään.
Jarrut näkyy lukkiutuvan pakilla, mikä hiukan hankaloitti rämpimistä.
Molemmat polkimet jäi pohjaan......
Nuhvi yllätti jäämällä käyntiin heti ensimmäisellä napin painaisulla, ilman pakkosyöttöä. Syksyn vesisateella tuntui että ei ilman pakkosyöttöä lähde, tätä täytyy hiukan selvitellä.
- Rh-
Pitäisi kevään korvilla kauha hommata ahmaan, kun ei mukana tullut muuta kuin ojakauha. Miten leveä tuohon olisi järkevä laittaa, että pureekin vielä maahan, mutta ei ihan lusikoinniksi menisi?
https://www.kellfri.fi/maatalous/kaivuu ... eseen-lw20
Tuota kahtelin jo että voisi olla passelin kokoinen, eikä älyttömän hintainen uudesta. Liekkö sitten miten heppoinen ahmaan. Ei oikein käytettynä noita järkevillä hinnoilla liiku, ja itse tekeminen nykyisillä raudan hinnoilla on siinä ja siinä kannattaako..
Tehtiin itse salaojakauha, mutta maa ei irronnut siitä. Tavaksi tuli kaivaa salaojatkin avo-ojakauhalla.
Eikö kukaan pelle peloton ole keksinyt rakentaa tuollaiselle maatilakaivurille omaa alustaa?? Alavaunu tyyliä bröyt x2,moottoriksi toyota land cruiserin kutonen että saadaan äänimaailma kohdalleen,ylävaunusta ympäripyörivä...rahallisesti ei ehkä kannattavaa mutta sitäkin antoisampaa terapeuttisesti...
Joskus miettinyt sellaista hinattavaa mallia, millainen ainakin Temmeksestä oli
Tuommoinen tuli vastaan.
https://m.nettikone.com/david-brown/990/2144104
- Rh-
Oli tarkoitus keväällä veistellä sopiva luiskakauha ja polannelevy Ahmaan. Nykyinen kuokkakauha on melko huono. Nykyinen oli 55cm leveä.DexMasZet kirjoitti: ↑La Maalis 26, 2022 7:17 pm Pitäisi kevään korvilla kauha hommata ahmaan, kun ei mukana tullut muuta kuin ojakauha. Miten leveä tuohon olisi järkevä laittaa, että pureekin vielä maahan, mutta ei ihan lusikoinniksi menisi?
- Broadspeed
Nyt tuli viriteltyä Deutzin perään. Hydrauliset tassut saa odottaa, kun ei ole osunut soppeleita sylintereitä näppeihin.
Kohta pääsee koeponnistukseen pihasaunan pohjan raivuuseen Kuvassa tassut kuljetusasennossa kun olin juuri starttaamassa tien päälle.
Fordson Super Dexta -62
Deutz Fahr DX 3.90 4wd -87
Miten tuo on traktoriin kiinnitetty?
- Broadspeed
Ihan nostolaitteissa. Tuppisovitteet tarttis tehdä ku joutaisi.
- Rh-
Miten Toitsi tiellä Ahma jälessä? Ei liian kevyt peruskoneeksi?
- Broadspeed
Ihan hyvin meni. Toki kaasu pohjassa viitsinyt ajella, kun heitosta rytkää melkolailla kun on vaan nostolaitteissa. Nokalla kahta vajaa täys setti orkkis painoja, ei tunnu kevyeltä nokka.
Heinävedellä ois Ahmaa tarjolla 500€:
https://www.tori.fi/pohjois-karjala/Tra ... ?ca=16&w=3
- Rh-
Sehän näköjään meni.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: aarne, Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] ja 20 vierailijaa
