Ahma 450H maatilakaivurista kysyttävää?
Hei.
Olen menossa katsomaan Ahma 450H mallista maatilakaivuria. Nyt olisi muutama kysymys.
Onko kellään tietoja kaivuu mitoista? Nosto korkeus sekä kaivuusyvyys?
Traktori jonka perään sitä olen hommaamassa on International 453.
Kaivurin kiinnitys?
Kaivuri tulee tietysti alanostovarsiin kiinni ja se kaivurin kiinnitystunkki tulee ilmeisesti vetokoukkuun olenko ymmärtänyt oikein? Eli ei tule tarktorin oman "ylänostovarren" tilalle niinkuin joissakin kaivureissa?
Entä miten kaivinkoneen nosto liikkumista varten? Nostetaanko se tuota vetokoukkuun tulevaa tunkkia käyttäen vai normaalisti traktorin nostovarsia käyttäen?
Entä kai tuo on "sopiva" laite 453 traktoriin eikä liian iso? Onhan niitä majureissakin jotka eivät juuri tuon isompia ole.. Jos jollakin on malli hakusessa niin tuo 453 vastaa koolta aikalailla valmet 502 traktoria.
Terveisin Sami
Kaivurin kiinnitys?
Terveisin Sami
Apurunko on meillä MF 65:ssa.Tunkki on apurungossa ja sillä kone nostetaan.Vetovarsissa kiinni ja ylhäällä kaksi vartta jotka menevät apurungon yläpäähän.
Paljon se painaa että ihan niin vaan ei traktori sitä nosta.Vaatii etupäähänkin aika mällin painoa.
Tuu kattoon kuinka se on kiinni.Kristiinankaupunki.
Kyseinen peli olis muutoin kaupan.
John Deere B
IH Farmall M
IH Farmall FC-C
MH 744 D6
Ferguson TEF20
Ferguson 35
MF 35X
MF 65
MF 65 MP
MF 65 MP
MF 135
MF 135 MP
MF 185 MP
MF 690
IH Farmall M
IH Farmall FC-C
MH 744 D6
Ferguson TEF20
Ferguson 35
MF 35X
MF 65
MF 65 MP
MF 65 MP
MF 135
MF 135 MP
MF 185 MP
MF 690
Ok.
http://www.nettikone.com/muu-merkki/ahma-450-h/1434124
Tuota olen menossa katsomaan.
Eli saanko tuota nyt suoraan kytkettyä natikkaan tuollaisena ja entä enkö saa sitä nostettua ylös liikuttamista varten? Laittamalla nostovarret kiinni sekä tuo yksittäinen tunkki vetokoukkuun?
Ja kuuluuko se virallisesti siihen vetokoukkuun vai juuri siihen apurunkoon?
Eli voiko nyt olettaa että tuosta puuttuu kiinnitysosia?
Mulla oli Ahma kahdessakin eri majorissa kiinni.Sillä sylinterillä joka tulee vetokoukkuun kiinni,tuo nostetaan.Vwtovarsista kannattaa ottaa nostotangot pois,menevät vaan ennenpitkään poikki.Majori vaati rautaa lujasti nokalle,ja sittenkin sai tiellä varovasti ajaa.Joku neliveto ois tuon eteen passeli,ei tarvis aina pelätä kiinni jääntiä.Pihatöissä kyllä pärjää takavedollakin.
Valtra a95 , Fiatagri 82-94DTj, Deutz D15+sivuniittokone,Super major ja Hyndai 55-3
Kyllä,nostotankot meillä pois ja vahvistettu verkun omat vetovarret sillä kovilla ovat.Samppaaa kirjoitti:Tuossa ilmoituksessa on nuo kaksi kiinnityspistettä alhaalla kun edestä katsoo. Eikä ne ole tarkoitettu kytkettäväksi traktorin omaan nostolaitteeseen?
Venttiilipöydän alla näet korvat niistä myös pitää saada varret traktoriin ja meillä apurunko menee keulaan asti ja penkin takana on "pukki" johon ylävarret on tapeilla kiinnitetty, se pukki on tuettu raudoilla jotka menevät verkun molemmin puolin etuakselille asti.
Tunkki jolla konetta nostetaan ja lasketaan on apurungon hännässä kiinni,sillä painetaan kone maahan niin että verkku on etupyörien ja ahman varassa.
John Deere B
IH Farmall M
IH Farmall FC-C
MH 744 D6
Ferguson TEF20
Ferguson 35
MF 35X
MF 65
MF 65 MP
MF 65 MP
MF 135
MF 135 MP
MF 185 MP
MF 690
IH Farmall M
IH Farmall FC-C
MH 744 D6
Ferguson TEF20
Ferguson 35
MF 35X
MF 65
MF 65 MP
MF 65 MP
MF 135
MF 135 MP
MF 185 MP
MF 690
- mike
Ei tule nostolaitteet kestämään.Kiinteästi tuo pitäs traktoriin liittää ,vaikka tuppisovitteella,jos hyvän haluais.Sitten sillä vois kauhalla auttaa pahassa paikassa.Kaivaminen sillä kyllä sujuu hyvin.mutta ainakin majorilla,vaikka oli paripyörät eteneminen märässä vaikeaa.
Kyllä 65:sen varret ainakin on kestänyt ja kaivettu on sitten paljon,painettu kauhalla maata ja sirrelty sivuttain ja takaperin menee vaikka puuhun ja eteenpäin pitää auttaa kauhalla jos pehmeetä.
Etupainona on kolmen sadan litran laatikko täynnä soraa ja muutama etupaino ja se on minimi.
Takaakseli joutuu myös koville mutta meillä on Coventryn terästä,ei kitise eikä valita.
John Deere B
IH Farmall M
IH Farmall FC-C
MH 744 D6
Ferguson TEF20
Ferguson 35
MF 35X
MF 65
MF 65 MP
MF 65 MP
MF 135
MF 135 MP
MF 185 MP
MF 690
IH Farmall M
IH Farmall FC-C
MH 744 D6
Ferguson TEF20
Ferguson 35
MF 35X
MF 65
MF 65 MP
MF 65 MP
MF 135
MF 135 MP
MF 185 MP
MF 690
Nostotunkin yläpää on kiinnitetty siihen missä minulla on työntövarsi. Minulla on Ahma ja MF 690, eikä tunkkia ollenkaan. Juuri jaksaa Massikka nostaa.
Tarvitset apurungon, jolloin nostotunkki käytössä ja saat traktorin takapyörät ylös maasta tai apusylinterit, jolloin kaivuri on 3-pistekiinnityksessä ilman tunkkia etkä saa takapyöriä ilmaan.
Silloin kun minulla Ahma oli Majorissa, en käyttänyt etupainoa. Käänsin kauhan sivulle ja sitten nostin.
Peesataan.ahma 450 kirjoitti:Ei tule nostolaitteet kestämään.Kiinteästi tuo pitäs traktoriin liittää ,vaikka tuppisovitteella,jos hyvän haluais.Sitten sillä vois kauhalla auttaa pahassa paikassa.Kaivaminen sillä kyllä sujuu hyvin.mutta ainakin majorilla,vaikka oli paripyörät eteneminen märässä vaikeaa.
On joskus tullainen ollut ja laitettiin apurunkoon kiinni, kokeiltiin ensin Majorin nostolaitteissa.
Oli neliveto Majorissa ja siinäkin käytettiin etupainoja.
Kysyjän traktori on kyllä vähän pienenlainen kyseiselle kaivurille. Kaivuri on tehokas vekotin. Käähtö oli ainut heikkous.
Apurunko kiinnikkeet oli ainakin meillä traktorin perään ruuvattava levy josta sai ylätukivarret kaivuriin. Levy vielä sidottu taka-akseliin.Samppaaa kirjoitti:Nyt olen tippunut kärryiltä. Onko tuo nostotunkki se joka oli tarkoitus laittaa traktorin vetokoukkuun ilman apurunkokiinnikkeitä?Onko apurunkokiinnikkeet lisävaruste tuohon?
Traktorin työntövarsi ei kestä kaivuria.
Nostosylinteri oli vetokoukun ja kaivurin välissä. Jossain taisi se sylinterin alapää olla kiinni siinä takalevyssä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: anzu63, Google [Bot] ja 50 vierailijaa
