MIG ja hitsausmaski ja aloitteleva harrastaja
Ostin vanhan halvan, alkujaankin halvan, migin. Maski tuli mukana.
Käyttöharjoituksessa huomasin, että minen nää.
Mikä on sopiva tummuus, kattelin monenlaisia myynnissä olevan, tossa maskin
"lasissa" oon näkevinäni merkinnän 11?
Onko isompi luku tummempi?
Tekeeks tommosella mitään? http://www.motonet.fi/fi/tuote/781881
Jonkun halvan automaattimaskin ostin itekin pari vuotta sitten, kovasti näytti samalta kuin tuo linkissä. Ihan kätevä ollut, mitä nyt huomannut että hitsin näkisi paremmin perinteisellä aina pimeällä maskilla mutta laiskana harvemmin viitsin vaihtaa kun automaattinen kuitenkin muuten kätevä.
Oli pitempi aika käyttämättä niin ei toiminut tässä keväällä, olin kuitenkin lukenut täältä foorumilta miten aurinkoa kun antoi maskille muutaman päivän oli jonkun toisen maski alkanut toimia niin kokeilin samaa omallekin ja toimii taas.
oot ihan oikias, voi oikeastaan sanoa että tuntuu ettei tuossa paljon säätöä ole tummuudessajopetin kirjoitti:Alotteleva hitsari ollut jo useamman vuoden. Esabin maski ollut muuten hirvittävän kätevä mutta ei taho aina nähdä. Liian tumma ja säätöalue liian pieni. Tahtoo mennä välillä käsikopelolla. Ainakin pieniemmillä virroilla.
Sopivalla irtolasilla saa paremmin jos äheltää tarkempaa räkäsaumaa.
omat hommat 80% sellaisia että tartee 2 kättä joten aina melkein automaatti olla hyvä https://www.youtube.com/watch?v=hmLQaQiwnE0
Itellä ei silmät kestä euromaskia miggi hommissa, tai edes semmoisen maskin kanssa jossa on kurkistus aukko. Mutta puikolla taas kotosalla hitsaan aina lasi raollaan, jolloin alotus kohda näkee päätä kallistamalla, eikä silmissä tunnu vaikka useamman tunnin hitsailisi. Kaiken järjen mukaan pitäisi olla päin vastoin, mutta kaipa silmät on tottunut puikon valokaareen ja miggi on vielä vähän outo.Pinohiiri kirjoitti:http://www.euromaski.fi/
- Refy
Automaattimaskin käytettävyys parani merkittävästi, kun siihen kiinnitti otsalampun. Näki huonommassakin paikassa mitä oli tekemässä.
ALStuttu
ALStuttu
http://www.back-tools.fi/shop/3300010-3 ... fusion.jpg
Mulla on tollainen ja töissä useampia. Oon tykänny. Voi säätää tummuuden lisäksi herkkyyden ja viiveen. Ajoittain pitää vaihtaa suojamuovi edestä, että taas näkee.
Automaattimaski voi jossain hommassa olla hyvä, mutta itse ainakaan en henkilökohtaisesti tykkää yhtään, vaikka reaktinopeudet sun muut saa säädettyä.
Että ihan Euromaskilla ainakin itse polttelen ja siihen saa varaosia ja on avaruutta rälläköintiinkin ja tms.
Mentaalinen ystävyys ikävien esineiden kanssa on helpompaa kuin niille kiroilu.
- ihmehitsari
Re: MIG ja hitsausmaski ja aloitteleva harrastaja
Otaksuisin että jotain sillä ainakin tekee. Umpinaisena mallina suojaa hyvin naamaa, muusta toiminallisuudesta sitte vaikea sanoa mitään. Kuulosuojainten istuvuus maskin kanssa, rälläköinti/hionta, paino.. ja sen sellaset työhygieeniset jutut.ylioyja kirjoitti: Tekeeks tommosella mitään? http://www.motonet.fi/fi/tuote/781881
Itse olen umpiossa kasvanut että sen kerran kun elämässä on valoon mahdollisuus päästä niin siitähän pitää sitte nauttia koko kapasiteetilla.
Nuo "sontaluukulliset" mallit tuovat mieleen sen umpion, rajoittavat näkemää.
Siksi käytän Euromaskia, laajempi näkemäalue pelkillä silmien pyörityksellä. Muutenkin tykkään
Kannattaa muistaa se, että luukuttomasta automaattimaskista on rälläköidessä vain haittaa. Kun kipinöitä alkaa lentää, menee näkökenttä pimeäksi. Mitäpä iloa on suojaimesta, jota et voi hioessa käyttää.
Siispä, Euromaski tai automaattimaski luukulla. Ovat hieman kalliimpia kuin nämä nykyään yleiset halpismallit.
Kyllä kaikista automaatti maskeista, joita olen käyttäny, on saanut tummennuksen pois päältä hionta asentoon. Tosin halvin autotomaatti maski jota olen käyttänyt on ollut joku esabin warrior tekki. Joskus pitäisi kokeeksi puuilosta hakea halppis maski koti käyttöön.borg kirjoitti:Kannattaa muistaa se, että luukuttomasta automaattimaskista on rälläköidessä vain haittaa. Kun kipinöitä alkaa lentää, menee näkökenttä pimeäksi. Mitäpä iloa on suojaimesta, jota et voi hioessa käyttää.
itellä paraveldin maski olluna nyt kokeilussa tykänny oon kovasti, istuu päähän tosi hyvin, on kevyt, normi säädöt löytyy, saa katkaisiasta hionta asentoon, ja ISONA plussana tummus alueen voit vaihtaa katkaisimesta portaattoman din 5-9 ja 9-13 välille, plasmatessa ihan uskomattoman hyvä saa säädettyä että näkee mut ei käy silmille yhtään.
hinta jtn 120 alvillisena ja pirkkahitsi myy...
En näistä maskeista sen tarkemmin tiedä, mutta mitenkäs näissä menee UV-säteilyn vaimennus? Ettei käy niin, että valitsee vaalean lasin, jolla näkee hyvin, mutta UV:ta tuleekin liikaa läpi ja silmävaurio syntyy huomaamatta. Itsekin olen ihmetellyt monien maskien tummuutta ja miettinyt, että vaaleammallakin pärjäisi. Mutta onko maski tarkoituksella niin tumma vai varmuuden vuoksi?
Tuollainen olisi ihan kiva, tosin mahtaako saada vielä kaupoista...
https://www.youtube.com/watch?v=ygcm0AQXX9k
Ysitummuudella mää nään sentään hiukan, mutta huonosti silläkään.
Pitäiskö hitsata kirkkaasti valaistussa tilassa, vai hämärässäkö, vai onko väliä?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], mh jkl ja 60 vierailijaa
