MIG ja hitsausmaski ja aloitteleva harrastaja
Re: MIG ja hitsausmaski ja aloitteleva harrastaja
Sama vika rahikaisella, mutta kirkas valoa hitsikohteeseen auttaa jonkin verran.
Ihme juttu, että skaalat alkavat ysistä, joka on melkoisen tumma.
Jostakin kuulin että tuo 9 olisi jonkin "direktiivin" mukaan pienin sallittu tummuusaste. 8 kyllä omissa maskeissa olen käyttänyt jos ei ole automaattisesti tummuvia maskeja ollut käytettävissä. Valoa on aina väärässä paikassa, auttaisi kyllä hitsattavassa kohteessa, mutta kun aina ei siihen voi vaikuttaa.
Ympäristön valo vaikuttaa todella paljon oman kokemukseni mukaan siihen, että miten hyvin näkee hitsata. MIG/MAG ja TIG hitsauksessa automaattimaskin säätö välillä 9-11 ja riippuu ympäristön valoisuudesta. Näkemiseen auttaa myös jos peittää maskin takaa pään seudun niin, ettei takaa pääse valoa heijastumaan.
Herkkyys maksimissa ja viive minimissä mutta silti TIG hitsauksessa maski ei aina heti herää. Useammalla maskilla sama ilmiö, että räpsäisee silmille alussa.
Se "räpsäys" tekee meikäläisestä "sokean" ja tovi menee että näkökyky palautuu. Siksi tulee useimmiten valittua tuo "kauhamaski", jos se hitsaaminen sen kanssa vaan muuten onnistuu.jarikos kirjoitti: ↑Ke Touko 18, 2022 12:04 am Ympäristön valo vaikuttaa todella paljon oman kokemukseni mukaan siihen, että miten hyvin näkee hitsata. MIG/MAG ja TIG hitsauksessa automaattimaskin säätö välillä 9-11 ja riippuu ympäristön valoisuudesta. Näkemiseen auttaa myös jos peittää maskin takaa pään seudun niin, ettei takaa pääse valoa heijastumaan.
Ainakin oma automaattimaski tummenee heti ysiin ja siitä tummenee edelleen. Ei ole kasia tarjolla lainkaan.Ajomies kirjoitti: ↑Ti Touko 17, 2022 3:17 pmJostakin kuulin että tuo 9 olisi jonkin "direktiivin" mukaan pienin sallittu tummuusaste. 8 kyllä omissa maskeissa olen käyttänyt jos ei ole automaattisesti tummuvia maskeja ollut käytettävissä. Valoa on aina väärässä paikassa, auttaisi kyllä hitsattavassa kohteessa, mutta kun aina ei siihen voi vaikuttaa.
Euromaskiin en ole löytänyt ysiä vaaleampaa.
Räpsy ei ole ollut automaatilla ongelmana, mutta eurolla kylläkin.
Räpsyistä, Esabin halvin maski eli Warrior? tekee tuon jos sisäinen patteri loppu. Eli vaatii valoa kennolle että saa sen verta virtaa että pimenee. Ehtii tulla väläys läpi ennenkuin menee tummaksi. Uuden patterin kun vaihtoi niin taas pelasi. Vaatii näytön avauksen ja tinausta. Laitoin patterin ulkopuolelle niin helppo vaihtaa seuraavan kerran.
Sama jos maski pimeässä varastossa, ilmeisesti patteri tyhjenee ja vaatii olla hetken valossa että ehtii latautua. Jossain vaiheessa patteri menee pilalle ja sitten vaihdettava.
Mulla on varmaan silmissä taittovika, kun sauma on aina kolon vieressä
Yks ongelma on monitehoilla siinä, että se katseluikkuna on liian ylhäällä.
Koko ajan on kurkittava alareunan yli. Pitää modata, päätä tai maskia
Yhden hitsikoneen mukana tullut automaatti maski, ei enää tummu ollenkaan, mutta mitään virtalähdettä en siitä ole löytänyt. Vai onko vaan tullut tunnit täyteen?JKH kirjoitti: ↑Ke Touko 18, 2022 9:53 am Räpsyistä, Esabin halvin maski eli Warrior? tekee tuon jos sisäinen patteri loppu. Eli vaatii valoa kennolle että saa sen verta virtaa että pimenee. Ehtii tulla väläys läpi ennenkuin menee tummaksi. Uuden patterin kun vaihtoi niin taas pelasi. Vaatii näytön avauksen ja tinausta. Laitoin patterin ulkopuolelle niin helppo vaihtaa seuraavan kerran.
Pitipä avata ja tutkia niin toisesta maskista löytyi paristo, mutta "pommi" pamahti kun yritin tinata uutta paikalleen. Mutta sitten toinen jossa on tummuuden säätörulla, niin sitä ei saa purettua, vai olisiko siinä pelkästään valokenno josta ottaa sähköä?
Totesin heti kun 2-teholasit tuli hankttua, ettei hitsihommat niillä oikein tahdo onnistua. Paremmin näkee hitsata sellaislla silmän mukaisella vahvuudella tehdyillä suojalaseilla. Minulla ne on sellaiset, että tarkan näön alue kattaa niitä käyttäessä sopivasti hitsin katselun ja edelleen vähän yli metriin. Kun koko linssi on samalla vahvuudella, ei tarvitse vääntää päätä hankaliin asentoihin nähdäkseen hitsata vaihtelevissa paikoissa ja asennoissa.
Yhteen halppismaskiin virittelin sormipatterit johtojen päähän, mutta lopulta meni hermot koko romun kanssa. Varsinkin se että piti hirmu valaistus olla, että siitä tummentumattomana näki mitään pisti tympimään.
Sitten ostin Bilteman WH5:n: https://www.biltema.fi/tyokalut/hitsaus ... 2000043421. Tuossa on jo laatukin ollut kohdallaan
Eikö tuo viive vaikuta siihen, koska muuuttuu takaisin kirkkaaksi? Mulla oli alkujaan sellainen parinkympin kiinasta kahdella valoanturilla oleva versio. On tuon kanssa tullut oikeen koskaan toimeen. Muutama vuosi sitten ostin "kalliin" mallin kiinasta, jossa 4 valoanturia. Tuo pelaa huomattavasti paremmin.
MF 4245 -98
Kyllä sieltä todennäköisesti patteri löytyy, mutta on jonkin massan peittämänä. Ensimmäinen oma automaattimaski, esappilainen, oli tuollainen, eli patteri piirikortin päällä ja koko hoito valettu massalla piiloon. Tämä selvisi, kun uteliaisuuttani avasin sen paketin. Ei siitä toimivaa saanut.Ajomies kirjoitti: ↑Ke Touko 18, 2022 5:14 pm Pitipä avata ja tutkia niin toisesta maskista löytyi paristo, mutta "pommi" pamahti kun yritin tinata uutta paikalleen. Mutta sitten toinen jossa on tummuuden säätörulla, niin sitä ei saa purettua, vai olisiko siinä pelkästään valokenno josta ottaa sähköä?
Sitä patteria ei saa juottaa, kun siihen ei tina tartu; kuumenee vain pitkästä tinaamisen yrityksestä ja paukahtaa silmille. Siihen pitäisi pistehitsata juotoskorvat tai ostaa valmiiksi korvilla varustettu patteri; niistä korvista sitten juottaa sen kiinni.
Mitäs tummuuksia (kaasu)hitsauslaseihin saa?
Voisko käyttää niitä, ja lisäsuojana hitsinaamaria jossa ei tummennusta?
Omaan tälläsin tuollaiset. Ostin kyllä ulkopuolisen kotelonkin niille tuolta. Jos sattuu paristot olemaan samaa tyyppiä.
https://www.suomenakut.fi/akut-ja-paris ... escription
https://www.suomenakut.fi/lisavarusteet ... escription
Viimeksi muokannut nakki, To Touko 19, 2022 7:02 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
4 ylöspäin ainakin nuo mitä minulla on noita hitsauslaseja, mutta on varmasti alle tuonkin olemassa. Silmä ei vaan tykkää siitä jos hitsailee migillä, tigillä tai puikolla liian vaaleilla laseilla.
Tässä taas tulee hyvin esille tuo "tuhlaaminen" kun tehdään "ikuista" vaikka kaikki varmasti tietää ettei noissa paristoissa sähkö iänpäivää riitä. Muuten kun on päänuppiin sopiva maski, ja ehjä muilta osin, niin ei muuta kuin jätteisiin!tikman kirjoitti: ↑Ke Touko 18, 2022 5:26 pm Yhteen halppismaskiin virittelin sormipatterit johtojen päähän, mutta lopulta meni hermot koko romun kanssa. Varsinkin se että piti hirmu valaistus olla, että siitä tummentumattomana näki mitään pisti tympimään.
Ja sekin vielä, että maskin mukana tulee vaihtolasit ja niiden vaihtaminen on helppoa, niin pariston vaihto ei sitten olekaan samoin toteutettu!
Kyllä kai jokaisessa on jonkinlainen virtalähde. Mulla on linkin mukainen EWM ja siinä on napit helposti vaihdettavissa. https://www.hdb-schweiss-shop.de/Powers ... anguage=en
6 Nuhvia
2 Leukkua
Olympia -37 5-6 Hp
BMV 8-10 Hv
2 Leukkua
Olympia -37 5-6 Hp
BMV 8-10 Hv
No tuolla rahalla saa jo kymmenen noita meikäläisen maskeja! Ja tuollaista ei voi sitten käyttää kuin sisäsiisteissä hitsauksissa.jamppi kirjoitti: ↑To Touko 19, 2022 2:37 pm Kyllä kai jokaisessa on jonkinlainen virtalähde. Mulla on linkin mukainen EWM ja siinä on napit helposti vaihdettavissa. https://www.hdb-schweiss-shop.de/Powers ... anguage=en
Tuohon WH5:een paristo on ainakin helposti vaihdettavissa yhden klipsun takana. Patterin tyyppi on siinä CR2450 ja ilman mitään juotoskorvakkeita.Ajomies kirjoitti: ↑To Touko 19, 2022 11:45 amTässä taas tulee hyvin esille tuo "tuhlaaminen" kun tehdään "ikuista" vaikka kaikki varmasti tietää ettei noissa paristoissa sähkö iänpäivää riitä. Muuten kun on päänuppiin sopiva maski, ja ehjä muilta osin, niin ei muuta kuin jätteisiin!tikman kirjoitti: ↑Ke Touko 18, 2022 5:26 pm Yhteen halppismaskiin virittelin sormipatterit johtojen päähän, mutta lopulta meni hermot koko romun kanssa. Varsinkin se että piti hirmu valaistus olla, että siitä tummentumattomana näki mitään pisti tympimään.
Tummuuskin on tuossa säädettävissä välillä 5-13
Siihen nähden olen tuota pitänyt aika halpana, kun ei sillä saa kuin muutaman noita "kertakäyttömaskeja"
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: A-P, Bing [Bot], Matsikka, Paalari, rautakasa ja 53 vierailijaa
