ford 4600 -81 ulosottoakselin purku? + muuta remonttia
Valvojat: Jammu, valmet_500
klappi
Viesti Kirjoittaja klappi » 03.07.2015, 12:35
milläs konstilla tuo akseli saadaan irti lähteekö vetämällä vai pitääkö irrottaa oik.takaronkka vai katkasta vaihteistosta?
piti hiukan madaltaa että mahtu talliin
Viimeksi muokannut klappi, 10.07.2015, 22:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Fred Scuttle
Viesti Kirjoittaja Fred Scuttle » 03.07.2015, 12:42
Vetämällä ainakin 4610:ssä, joten 99% varmuudella siitäkin.
klappi
Viesti Kirjoittaja klappi » 03.07.2015, 21:52
Juu akseli irtos vetämällä kiitos vinkistä.
Vaihteisto öljyä rupesin vaihtamaan ja ihmettelin ku tuli noin 25 litraa ulos eikös se oo hiukan liikkaa?
Ja kummankohan puolen ropusta taso tarkistetaan oik. Neliökantaroppu ja vasemmalla hiukan ylempänä kuusiokoloroppu.
Noin 14 litraa meni ku alko tulla oikean puolen ropusta öljyä......ei oo ennen näitä voortteja ollu ni kysellään ny tyhmiä :roll:
Fred Scuttle
Viesti Kirjoittaja Fred Scuttle » 03.07.2015, 22:07
Olethan tietoinen, että perässä ja vaihteistossa on erilliset öljytilat, ainakin 4610:ssä, ja vaihteiston öljytila n 10 litraa(4610:n tietoja).
klappi
Viesti Kirjoittaja klappi » 03.07.2015, 22:21
Juu kyllä olen....kiitos taas oli siis hiukan ylitäytetty kirstu.
mat1ti
Viesti Kirjoittaja mat1ti » 05.07.2015, 16:19
Jos noloimmasta Ford-Fordson-kuvasta koskaan kilpailua
pidetään, niin tässä on kyllä ehdoton ennakkosuosikki. :lol:
Jos vaikka kottikärrylimput vielä eturattaiksi.
Konstit on monet, hyvin hoksattu!
"Tietä käyden tien on vanki, vapaa on vain umpihanki"
Aaro Hellaakoski (1893-1952, alunperin oululainen runoilija, maantieteilijä)
2xford4000
Viesti Kirjoittaja 2xford4000 » 05.07.2015, 17:22
vaihdatko/tarkistatko ulosoton pakkaa samal? siellä oli muistaakseni sellai laakeriprikka mikä voi pudota paikaltaan ja akseli ei mene takaisin.. usein öljykalvo pitää prikan paikoillaan ja ongelmaa ei ole.. 4000 laatikkoon menee noin 13litraa öljyä.. et olisko ollu täyttäjäl vanhempaa tietoa.. mitäs muuta remonttia teet ku nuin oot purkanu..?
ford 4000 major vm66
ford4000 vm75
chevy van vm 91
+paljon muuta
http://ford4000.kuvat.fi/kuvat
klappi
Viesti Kirjoittaja klappi » 05.07.2015, 20:21
juu huomasin et prikka oli tipahtanut 2cm alaspäin.....saakos tuon pakan helposti pois jos levyjä vaihtais samalla ku on auki ja eikös jarrupala pitäis olla helppo uusia.
nostolaite ongelman takia meni purkuun oli jäänyt käyttöventtiili jumiin nostoasentoon siinä kun sitä tutkin ja koputtelin niin loksahti takas ulos ja tuntuis toimivan,mut vaihdetaan se venttiili varmuuden vuoksi.
ja ulosottoakseli on niin mutkalla ja halkeillut et vaihtoon menee sekä myös uloin laakeri ja stefa.
2xford4000
Viesti Kirjoittaja 2xford4000 » 05.07.2015, 21:06
nyt en tuosta tiedä mut 4000 piti laittaa vaihteiston ja perän väliltä poikki et se pakka sopi sieltä alta tulemaan ylös.. jarru nyt kannattaa ainakin vaihtaa sehän näkyy siin pakan ulkoreunal.. myös kaikki tiivisteet kannattaa vaihtaa nostolaitteisiin..
ford4000 vm75
chevy van vm 91
+paljon muuta
klappi
Viesti Kirjoittaja klappi » 10.07.2015, 22:16
Olipas hieman kulunut nostolaitteen kansi. Syönyt jo puolet pultistakin :shock:
Nyt on 4000 kansi paikassaan täytyy hieman askarrella tuo käyttövipu hytin puolelle.
Mitäs se tuo pikkuvipu säätää oliko jotain nopeutta vai kyntösyvyyttä?
meinaan vaan et tarviiko sitä lumihommissa.
Fordmies7610
Viesti Kirjoittaja Fordmies7610 » 11.07.2015, 14:02
Se on se vetovastus, et tarvii sitä lumihommiin... muistat vaan kääntää ylimpään asentoon.
EX IH B414 VM-65
Nuffield universal 3 vm-61
EXFord 3000 vm-71
International 533 vm-77 turbo
EX fordson major diesel 1954
fordson major 1955
Foordi on peltojen Loordi ;)
klappi
Viesti Kirjoittaja klappi » 06.08.2015, 17:40
Onkos iso homma vaihtaa tuohon vetoakselin uloin stefa.....siis miten saa vetoakselin irti?
vauhti korjaa virheet
Keke
Viesti Kirjoittaja Keke » 06.08.2015, 19:32
Vetoakselin stefa vaihtuu, ronkko irti ja sieltä paljastuu olikohan 1- 3 pulttia, en muista, jotka avataan ja akseli lähtee pois. Kun kasaat takaisin laita pultteihin lukkoliimaa niin eivät irtoa. Purku ei ole vaikea paitsi irrotettava osa painaa. Tukeva pöytä alle mihin vetää osan niin ettei tipu lattialle. Hyttiä on hieman nostettava ja tuettava samoin jarrutangot irrotettava. Viputalja on hyvä ainakin paikoilleen laitettaessa.
klappi
Viesti Kirjoittaja klappi » 06.08.2015, 21:11
kiitos tiedosta....näillä mennään
klappi
Re: ford 4600 -81 ulosottoakselin purku? + muuta remonttia
Viesti Kirjoittaja klappi » 23.04.2016, 11:05
voortti on nykyään ajokunnossa mutta nostolaitteessa ei ole ku ylä ja ala asento....on sen verran jo hermo pinnassa et enää en aukase vaan laitan ulkoiset sylinterit vetokoukkutankojen tilalle.
saako tuosta pumpun kyljestä (kuusiokolotulppa) otettu paineen? varmaan saa mutta ei taida lisähyd. toimia sen jälkeen.
tai mistä sais otettu paineen käsiventtiilille muuta kuin lisähydrauliikasta?
ja riittäiskö 50mm männällä olevat sylinterit....vaikee arvioida kun on varsissa geometriaa joka suuntaan :?
Fordmies7610
Viesti Kirjoittaja Fordmies7610 » 23.04.2016, 13:12
klappi kirjoitti:voortti on nykyään ajokunnossa mutta nostolaitteessa ei ole ku ylä ja ala asento....on sen verran jo hermo pinnassa et enää en aukase vaan laitan ulkoiset sylinterit vetokoukkutankojen tilalle.
Pistä nyt vaan kerralla kuntoon, kuullostaa siltä kun olisi säädöissä vikaa, ja se on helppo säätää niin että toimii edes jotenkuten.
EX IH B414 VM-65
EXFord 3000 vm-71
fordson major 1955
poweri
Viesti Kirjoittaja poweri » 23.04.2016, 22:53
Voisiko fordmies7610 sitten kertoa ja neuvoa kuinka se suoritetaan jos on niin helppoa, tätä nostolaitteen "säätöä" kehutaan täällä toistuvasti mutta koskaan ei näy mitään ohjetta tai käytännönkokemuksen selostetta, ihmeellistä.
klappi
Viesti Kirjoittaja klappi » 04.05.2016, 22:26
hyvin kommentoitu :lol: .....mutta pikkuhiljaa taitaa tähänkin woorttiin tulla jotain älyä nostolaitteisiin joka ei pilki eikä tee mitään muutaakaan yllättävää....
http://aijaa.com/9Ez02N
http://aijaa.com/Yvma8V
Fordmies7610
Viesti Kirjoittaja Fordmies7610 » 05.05.2016, 12:35
klappi kirjoitti:hyvin kommentoitu :lol: .....mutta pikkuhiljaa taitaa tähänkin woorttiin tulla jotain älyä nostolaitteisiin joka ei pilki eikä tee mitään muutaakaan yllättävää....
Ei voi kylläkään mistään älystä puhua... olisit edes sylkyn pistäny sinne perän sisälle että näyttäis alkuperäiseltä...
EX IH B414 VM-65
EXFord 3000 vm-71
fordson major 1955
klappi
Viesti Kirjoittaja klappi » 06.05.2016, 21:44
hienosti pelaa nostolaitteet....
no kyllähän tässä vois jo älystä puhua....toimii meinaa yhtä hyvin ku verkussa....tosiaan on harvassa se porukka joka woortin nostolaitteita kehuu :roll:
eli 2x50mm männillä olevat sylinterit tuli laitettu ja voimaa on enemmän ku alkuperäsenä.
...en oikee ymmärrä miksi sylinteri(t) pitäis piilottaa tästä on tarkoitus tehdä käyttäjä ystävällinen työkone.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: DexMasZet, Hollo, Intikka844, Jiitek, jip59, Mutteri Matti ja 70 vierailijaa
