fiatagri 110-90 moottori kalkattaa
Viime talvena alkoi fiatin moottorista kuulua kalkatusta, joka kuuluu yhden sylinterin käyntitahtiin. Kuuluu ylhäältä,niinkuin kuuluisi kannesta. Kun nostaa kierrokset n. 1300 kierrokseen, vaimenee kuulumattomiin. Tehtiin täydellinen kansiremontti ja vaihdettiin suuttimien kärjet. sylintereissä oli vielä hoonaukset näkyvissä. Korjaaja ei ollut tuntenut moottoria pyöritellessään mitään ylimääräisiä välyksiä. Käyttötunteja 6000H. Mitään merkkejä mäntien lyömisestä kanteen ei ollut. Mutta kalkatus ei loppunut. Soitin eräälle fiateita huoltaneelle korjaajalle , hän sanoi varsinkin 100-90 moottoreista kalkatusta joskus kuuluvan, eikä se ole varsinaisesti viasta johtuvaa. Vaan se tulee jotenkin imusarjasta. Traktorilla on ajettu pientä ajoa eikä ääni ole pahentunut eikä pienentynyt. Kun moottorin käynnistää kylmänä kalkatus ei kuulu aivan heti. ja kun moottori tulee käyntilämpöiseksi ääni tuntuu hieman vaimenevan. Suuttimen pillejä löysäilemällä se vaimenee,kun 5 sylinterin pillin löysää. Mikä se on joka kalkattaa. Ääni on klak,klak,klak tyyppinen,aivan kuin tosi suuren venttiilivälyksen ääni. Välykset on säädetty kylmänä 0,30 arvoon,ja ne on tarkistettu. Kun katkaisee polttoaineen syötön kovilta kierroksilta ääni kuuluu silti moottorin sammumiseen asti. Öljynpaine on mitattu tyhjäkäynnillä n.4kg ja kierroksilla nousee 6kiloon. mittari ei ollut mikään tarkka, mutta antaa suuntaa. Lienee normaali.
Viimeksi muokannut arskapoika, Su Kesä 14, 2015 10:26 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: fiatagri 110-90 moottori kalkattaa
Taitaa olla leikannut männästä.arskapoika kirjoitti:Viime talvena alkoi fiatin moottorista kuulua kalkatusta, joka kuuluu yhden sylinterin käyntitahtiin. Kuuluu ylhäältä,niinkuin kuuluisi kannesta. Kun nostaa kierrokset n. 1300 kierrokseen, vaimenee kuulumattomiin. Tehtiin täydellinen kansiremontti ja vaihdettiin suuttimien kärjet. sylintereissä oli vielä hoonaukset näkyvissä. Korjaaja ei ollut tuntenut moottoria pyöritellessään mitään ylimääräisiä välyksiä. Käyttötunteja 6000H. Mitään merkkejä mäntien lyömisestä kanteen ei ollut. Mutta kalkatus ei loppunut. Soitin eräälle fiateita huoltaneelle korjaajalle , hän sanoi varsinkin 100-90 moottoreista kalkatusta joskus kuuluvan, eikä se ole varsinaisesti viasta johtuvaa. Vaan se tulee jotenkin imusarjasta. Traktorilla on ajettu pientä ajoa eikä ääni ole pahentunut eikä pienentynyt. Kun moottorin käynnistää kylmänä kalkatus ei kuulu aivan heti. ja kun moottori tulee käyntilämpöiseksi ääni tuntuu hieman vaimenevan. Suuttimen pillejä löysäilemällä se vaimenee,kun 5 sylinterin pillin löysää. Mikä se on joka kalkattaa. Ääni on klak,klak,klak tyyppinen,aivan kuin tosi suuren venttiilivälyksen ääni. Välykset on säädetty kylmänä 0,30 arvoon,ja ne on tarkistettu. Kun katkaisee polttoaineen syötön kovilta kierroksilta ääni kuuluu silti moottorin sammumiseen asti. Öljynpaine on mitattu tyhjäkäynnillä n.4kg ja kierroksilla nousee 6kiloon. mittari ei ollut mikään tarkka, mutta antaa suuntaa. Lienee normaali.
Meirän sekarotuvallu alkas kalkattamahan kun jakopään ratas kului väljäksi kampiaksilalla, kiilasta oli purkuhetkellä puolet karonnut.
Oireet kyllä viittaa aikapaljolta siihen.konemies1 kirjoitti:
Epäilen itsekin eniten männän kalkattavan,ääni alkoi mielestäni kuulumaan pakkaskäynnistyksen jälkeen,kun lämmitys jäi turhan lyhyeksi. On vähän liiankin hyvä käynnistymään pakkasella. Ruiskutuspuolen vika jos olisi , niin kalkatuksen luulisi loppuvan jos kierroksilla sammuttaa. Harmittaa vaan, kun ei kansiremontin aikana tullut venttiilinnostimia katsottua. Männät ölivat kuitenkin päältä katsoen ehjät, ja sylinterit virheettömät. Mitä luulette uskaltaako kalkattavalla männällä ajaa, kun on fiatissa vähän isompi homma ottaa moottori auki ja on etukuormaajan runkokin vastuksina. Korjaisin sen mieluummin kiireettömämpänä aikana.
Öljyä se ei ole oikeastaan kuluttanut ollenkaan, enkä ole sen huomannut lisääntyneenkään. Kerran vuodessa olen öljyt vaihtanut eikä ole tarvinnut lisätä. Minulla on useampi traktori,niin niihin ei kovin paljon tunteja vuodessa kerry, pienen karjatilan käytössä. Nyt sille olisi tulossa käyttöä, kun olisi sillä tarkoitus niittää rehunteossa.
Selvitä hieman taustoja. Alkoiko se kolina heti kansiremontin jälkeen?arskapoika kirjoitti:Epäilen itsekin eniten männän kalkattavan,ääni alkoi mielestäni kuulumaan pakkaskäynnistyksen jälkeen,kun lämmitys jäi turhan lyhyeksi. On vähän liiankin hyvä käynnistymään pakkasella. Ruiskutuspuolen vika jos olisi , niin kalkatuksen luulisi loppuvan jos kierroksilla sammuttaa. Harmittaa vaan, kun ei kansiremontin aikana tullut venttiilinnostimia katsottua. Männät ölivat kuitenkin päältä katsoen ehjät, ja sylinterit virheettömät. Mitä luulette uskaltaako kalkattavalla männällä ajaa, kun on fiatissa vähän isompi homma ottaa moottori auki ja on etukuormaajan runkokin vastuksina. Korjaisin sen mieluummin kiireettömämpänä aikana.
Onko mahdollista että ko. remontin yhteydessä olisi päässyt männän päälle vierasesine, kuten pultti, mutteri prikka?
Käytettiinkö aasinpotkua?
Jos männästä leikkaa niin yleensä sylinteriputkeen jää alumiinia ja naarmuja.
Välyksestä se kolina tulee ja kun tarpeeksi kauan kolisee, niin jotain murtuu. Päättele itse otatko riskin.
konemies1 kirjoitti:Selvitä hieman taustoja. Alkoiko se kolina heti kansiremontin jälkeen?arskapoika kirjoitti:Epäilen itsekin eniten männän kalkattavan,ääni alkoi mielestäni kuulumaan pakkaskäynnistyksen jälkeen,kun lämmitys jäi turhan lyhyeksi. On vähän liiankin hyvä käynnistymään pakkasella. Ruiskutuspuolen vika jos olisi , niin kalkatuksen luulisi loppuvan jos kierroksilla sammuttaa. Harmittaa vaan, kun ei kansiremontin aikana tullut venttiilinnostimia katsottua. Männät ölivat kuitenkin päältä katsoen ehjät, ja sylinterit virheettömät. Mitä luulette uskaltaako kalkattavalla männällä ajaa, kun on fiatissa vähän isompi homma ottaa moottori auki ja on etukuormaajan runkokin vastuksina. Korjaisin sen mieluummin kiireettömämpänä aikana.
tessu kirjoitti::!:konemies1 kirjoitti:Selvitä hieman taustoja. Alkoiko se kolina heti kansiremontin jälkeen?arskapoika kirjoitti:Epäilen itsekin eniten männän kalkattavan,ääni alkoi mielestäni kuulumaan pakkaskäynnistyksen jälkeen,kun lämmitys jäi turhan lyhyeksi. On vähän liiankin hyvä käynnistymään pakkasella. Ruiskutuspuolen vika jos olisi , niin kalkatuksen luulisi loppuvan jos kierroksilla sammuttaa. Harmittaa vaan, kun ei kansiremontin aikana tullut venttiilinnostimia katsottua. Männät ölivat kuitenkin päältä katsoen ehjät, ja sylinterit virheettömät. Mitä luulette uskaltaako kalkattavalla männällä ajaa, kun on fiatissa vähän isompi homma ottaa moottori auki ja on etukuormaajan runkokin vastuksina. Korjaisin sen mieluummin kiireettömämpänä aikana.
Tuli vielä mieleeni, voisiko venttiilinjousi olla poikki?
Kansiremontti tehtiin keväällä, kun kalkatus oli jo olemassa. Kannen irroituksella pyrittiin äänen syytä selvittämään. Huomattiin kannentiivisteen vuotaneen sylinterien välistä sylinteristä toiseen. Käytin kannen oikaistavana ja samalla laitettiin kaikki venttiilit uudet. Kuviteltiin kalkatuksen johtuneen vuotaneesta kannentiivisteestä. Kannen ollessa auki tutkittiin sylinterit jotka olivat uuden veroisessa kunnossa tehtaan hoonausten näkyessä vielä. Mitään naarmuja ei ollut. Samoin männän yläosat näyttivät ehjilltä. Kalkatus ,joka on paremminkin kova naputus ei kuitenkaan loppunut. Tämä kalkatus/ naputus hiljenee huomattavasti, moottorin ollessa lämmin. Samoten laitettaessa käyntiin se alkaa kuulua vasta noin minuutin käynnin jälkeen. Muutaman kerran olen huomannut traktorin käydessä tyhjäkäyntiä kierrosten aivan kuin hieman laskevan ja ääni silloin katoaa. Startti sumutteita en ole koskaan tässä traktorissa käyttänyt. Kun sammuttaa kovilta kierroksilta, niin kalkatus/naputus kuuluu moottorin pysähtymiseen asti. Mielestäni tämä sulkee pois polttoainepuolella olevan vian. Traktori on meillä ollessaan ollut kokoisekseen koneeksi kevyellä ajolla, joten kannentiivisteen palaminen lienee periytynyt aikaisemman omistajan ajoilta.
Vanha ketju,mut liekkö vika selvinnyt?omassa 110-90 vähän samansuuntainen kalkatus.suuttimien kärjet uusin mut ei tuntunu ääneen vaikuttavan.liekkö sit ominaisuus vai joku vikaantumassa
Kalkatus saa olla kyllä huolen aihe. Kollegan perheessä oli 6- sylinterinen John Deere, tuli käytettynä taloon. Metsätöissä havaittiiin kuuluvan naputusta, mutta urakkaa jatkettiin, kunnes jonkun viikon jälkeen moottori pysähtyi äkisti, ja teki murtuman lohkoon.
Kiertokangen alapään laakeripuolisko löytyi öljypohjasta. Oli varmaankin irronnut vähitellen ja lopulta pääsi irralleen aiheuttaen tuhoa.
Varmasti moottoriin oli ennen vaihtoon laittamista tehty jonkinlainen ylläpitoremontti, ja kiristykset tai muttereiden lukitukset olivat jääneet ehkä unohduksen takia vajaiksi.
Salossa kävin muutamavuos sitten traktorikorjaamolla. Ovenpielessä oli katkennut kampiakseli. Kertoivat, että isäntä oli kylvöillä jäänyt kiinni ja siitä keplotellessä oli kone alkanut naputtamaan. Kylvöt oli tehty loppuun ja sitten oli kalkatuksen aiheuttajaa etitty pitkään. Kampiakseli oli katkennut pitkittäin runkolaakerin sisältä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], scaniamania ja 38 vierailijaa
