Kompuran hankinta mielessä
Mieli tekisi ilmakompressoria, tuollaista valovirralla toimivaa, 24 litran säiliöllä varustettua. Tekeekö halvimman luokan koneilla (Biltema yms.) mitään vai pitääkö hankkia "kallis" laite ? Onko siis hinta laadun tae ? Laite ei tule ammattikäyttöön vaan tukemaan omaa suhteellisen vaatimatonta masinistiharrastustani.
Kaikki, mikä on tekemisen arvoista, kannattaa tehdä hyvin.
Meillä kotona on ollut jo yli kymmenen vuotta sellainen halpa öljytön kompura. Se on toiminut hyvin, vaikka rääkkiä se on saanut. Mm. kesällä maalasin useampana päivänä useita tunteja jolloin tuo kompura huusi kokoajan... Pytyn päällä olisi pystynyt paistamaan vaikka kananmunia, toki palaa olisi nekin siinä kuumuudessa saattaneet...
Kaiken kukkuraksi tuossa ei ole edes minkäänlaista ilmanputsaria joten ihmetellä täytyy miten se kestää...
Eipä sellaisesta "satasen" kompurasta, satasta enempää kannata maksaa... Käytettävyys ei maksetun hinnan myötä nouse yhtään, ja jos se halpa hajosi parin vuoden päästä, niin seuraavan saa todennäköisesti vielä halvemmalla.
Sitten jos ruvetaan puhumaan sellaisista kompuroista, millä tekee jytympiäkin hommia, niin sitten kannattaa tietenkin miettiä, maksaakko enemmän laadusta, mutta silloin puhutaan jo halvimpienkin kohdalla ihan oikeasta rahasta...
Ainoa "ongelma", johon olen noiden pikkukompuroiden kohdalla törmännyt, on se että sen käyttökytkimen saa poltettua jos kompuran käynnistää ja sammuttaa pääsääntöisesti töpselin kanssa...
Se riippuu mitä halua kompuralla tehdä. Pulttipussy, naulain, maaliruisku, massaruisku ja hiekkapuhallin vaativat määrätyn kokoisen tuoton kompuralle ennenkuin ne toimivat kunnolla. Tutki vähän haluamasi lisälaitteiden ilman tarvetta ja tee kompuran valinta sen mukaan. Minusta tuolla kananmunan paisto taktiikalla kompuran käyttöikä voi jäädä melko lyhkäiseksi. Minulla 3 kW moottorilla kompura jonka ottoteho n.530 l/ min jas tahtoo sekin "hengästyä" harraste hiekkapuhaltimellakin.
Meillä oli sellanen halpiskompura mikä kesti noin 5 vuotta. Kone siitä paukahti lopulta eikä ikinä tullu korjattua. Viime kesänä heitettiin loputkin romulavalle.
Paikallinen hammaslääkäri möi halvalla vanhan kompuransa mulle tuossa pari vuotta sitten. Pienellä säiliöllä, ei anna painetta eikä litroja nimeksikään. Mut on kuulemma maksanu maltaita uutena. Sen vähä mitä se tuottaa on täysin puhdasta ilmaa.
Sen kompuran kanssa ei tarvii hätäillä
Olen tässä miettiny uuden kompuran ostoa. Pitäs saada hiekkapuhallin ja maaliruisku toimimaan taas. Joku bilteman tai IKH:n halpismalli kelpais hyvin kunhan litratuotto on tarpeeks suuri.
Kyllä tuolla halvemmanluokan harrastusvehkeellä auttavasti pärjäilee. Saa renkaisiin ilmaa ja vähän puhalleltua ja maalailtua. Eihän nämä pitkäikäisiä ole, mutta eihän hintakaan päätä huimaa. Jostain näkyy saavan ihan asiallisiakin laitteita tuommoseen 60-70 euron tukkuhintaan. Sähkölaitteethan näissä vähän himpulia on, kuten edellä kirjoittanut totesi. Pakkasella eivät jaksa käynnistyä. Yksi rakennusliike kertoi pärjäilleensä kun käyttää öljytäytteisessä kompurassa automaattiöljyä tai synteettistä öljyä.
Näihin pienituottoisiin kompuroihin kannattaa laittaa lisäilmasäiliö, niin pystyy jotakin laitetta käyttämään. Kuorma-auton paineilmajarrusäiliö tai useampikin on hyvä. Ja näitähän löytyy joka kartanolta. Kunto täytyy kyllä huolellisesti tarkastaa ettei mitään pommia rakenna. Jos tuollainen 20 litrankin säiliö pääsee sisätiloissa räjähtämään, niin kyllä jälkeen jääneet perilliset joutuu hautajaisten lisäksi myös halliremonttia tekemään.
Jos koeponnistaa säiliötä niin se täytää suorittaa VEDELLÄ eikä ilmalla.
Paikallisilta putkiurakaitsijoilta varmaan löytyy tarvittavat koeponnistuslaitteet ja ammattitaito. Ja ei saata kovin kallis henkivakuutus olla.
Virallisen paineastian kilvestä löytyy tieto mille paineelle säiliö on tarkoitettu ja usein myös koeponnistuspaine.
Kokemusta K-Raudan 200 litraisesta ja 4500 litran Hydorista.
Tuollainen halvempikin välttää maalaukseen, renkaantäyttöön, massanruiskutukseen jne. Aika kovaääninen sellainen pieni 1-sylinterinen on, kestää harrastekäytössä.
Hiekkapuhalluksessa sillä ei tee mitään.
Hyvin toimivaan hiekkapuhallukseen menee ainakin minulla n. 1500 - 2000 l/min. Eli siis 5 mm suuttimella. Pienemmillä suuttimilla risaa, tukoksia ym. Virtausnopeudet letkuissa liian hitaat.
Suutin oli alkuaan 4 mm, vasta kun oli kulunut 5 milliseksi alkoi toimimaan virheettömästi.
Minulla on pian 18 vuotta vanha 1-vaihe kompura Fiac, imutuotto 400 litraa. Käynnistyy millä pakkasella vaan nöyrästi. Viime talvena eräälle rakennustyömaalle tuotiin uusi Abacin kompura joka ei lähtenyt käyntiin edes pikkupakkasella lämmittämättä. Tosi ärsyttävä piirre tuollainen huono käynnistyvyys.
Minulla on keikkakompurana satasen kompura. Ei haittaa vaikka varastaisivat, eivät ole kyllä kehdanneet varastaakaan. Pakkasella käynnistyvyys on kehno. Siihen auttaa kun eka kerroilla laittaa sormeen imuaukkoon vähäksi aikaa. Yli 10 asteen pakkasilla olen teipannut imuaukon yli puoliksi umpeen. Viimeistelynaulaimeen teho riittää hyvin, Runkonaulaimen kanssa joutuu joskus odottelemaan, runkoa kasatessa se kyllä kerkiää pumpata.
Mullon vanhastaan itsekasattu kuorma-auton kompuran, viljakierukan moottorin ja ruohonleikkurin yhdistelmä. Ihmeen kauan tommonen painevoireltu kompura pyörii pelkällä roiskevoitelulla. Loppua ei vielä näy.
Tositoimiin, tai oikeestaan kehyskasauskonetta käyttämään ostin pikkasen valovirtakompuran paikallisesta Agri-Marketista. Öljyt on kompurassa ja ihan kiva vehjes on hän.
Elä osta Biliteman kompressoria älä ainakaan sen takia että on halpa, kun ei ole sitä
Itse ostin Agrimarketista (lue tinkasin) 4kw Jere kompressorin joka on Veljekset Sarvelan maahantuoma/myymä kompura ja tyytyväinen olen ollut ja sain satasen halvemmalla kuin biliteman suurimman kompuran
Hyvin on toiminut ja takuukin on tuplat bilteman kompuraan nähden.
http://www.avs-yhtiot.fi/vs/
Ostin muistaakseni -99 mecheliniltä kompuran rakennuskäyttöön, eipä sekään nollakeliä kummemmassa käynnistynyt. Öljyt pois ja synteettinen moottoriöljy sisään, eipä ollut ongelmia sen jälkeen.Keke kirjoitti:Minulla on pian 18 vuotta vanha 1-vaihe kompura Fiac, imutuotto 400 litraa. Käynnistyy millä pakkasella vaan nöyrästi. Viime talvena eräälle rakennustyömaalle tuotiin uusi Abacin kompura joka ei lähtenyt käyntiin edes pikkupakkasella lämmittämättä. Tosi ärsyttävä piirre tuollainen huono käynnistyvyys.
Hidaskäyntikompurat parempia lähteen käyntiin ja eivät ole niin valikoivia jännitteen suhteen, tietenkin kestävyyskin on eri luokkaa, ja hinta myös.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 28 vierailijaa
