Puukattila Högfors.
Puukattila Högfors.
Högfors puukattila 80kw. Kattilaan mahtuu 90 cm pituinen puu ja kattila on valurautainen ja ehjä. Olisiko kenelläkään tietoa tai kokemusta kyseisestä
kattilasta kannataisiko tälläistä asentaa rakennuksia lämmittämään? Varajaksi ostin tuollaisen 5 kuution kokoisen. Vastauksia tulemaan vaan???
Puukattila, juu soveltuu varmasti hyvin puun polttamiseen. Lämmittämiseen on ehkä nykyaikaisempia ja hyötysuhteeltaan ja käytöltään parempia kattiloita nykyisin olemassa. Mutta varmasti pitkäikäinen ja luotettava peli. Siis puunpolttamiseen. Kaveri juuri uhkasi moisesta luopua nokipalon takia, oli aika lailla piennyt piippua. Oli vaan huolissaan että jos puun menekki puolittuu uudella kattilalla niin mihinkäs ne jo tehdyt rangat sitten laittaa.
Tietyissä piireissä kulkevat nimikkeellä "kotimaisen energian tuhoamislaitos"
Mikä se nyt sitten on se paras puukattila tällä hetkellä? Jos vaikka jonnekki 50kw hujakoile pitää päästä? Että tietää minkä sitten itele laittaa ko tulee tarvetta lambda ohjatut on hienoja ja varmasti helppo käyttösiä ja hyvä hyötysuhe, mutta mitenkäs mahtaa kestää ja saako sitten osia ja onko ne kohtuu hintasia?
Itekkään en ehkä mitään vanhaa högforsia enää laittas, luultavasti mieleisemmän kattilan saa sieltä edullisemmasta päästä uusista..
Saman tehoinen kattila ja varmasti paremmalla hyötysuhteella: http://www.torujyri.ee/fi/kattila-atmos-75se
Noihinkin menee se 1m halko.
Högforssin kattilat ovat kestäviä, mutta tuo ei ole uusi. Lohkorakenteen liitoksistahan ne lahoaa ja luulisin että kuljetus sekä siirtely on aika pahaa vanhalle kattilalle ja sen liitoksille.
Hyvä kuntoisena saattaa olla yhtä pitkäikäinen kuin uusi peltikattila, mutta huonolla tuurilla kestää vain hetken.
Fordson Major diesel -52
Ferguson TED-20 -51
Belarus MTZ 52 -69
Sisu LP-138CVT - 79
Ferguson TED-20 -51
Belarus MTZ 52 -69
Sisu LP-138CVT - 79
Minulla on verstaan lämmönlähteenä vanha höökvorssi. 76-mallinen muistaakseni. Mahtuu metrin halko pesään, ja semmoisilla lämmitänkin. Kattilasta vedin 2" putket 6 kuution varaajaan, joka on seinän takana pystyssä. Vapaakierto siis. Varaajasta lämpö menee pumpun ja suntin auttamana lattiaputkistoon.
Lämmitettävä pinta-ala noin 450 neliötä.
Halot kuskaan pannuhuoneeseen kahden pinomotin kehikoissa, joista heittelen
pesän täyteen ja menen askareisiini. Tunnin-parin päästä, tai milloin muistaa/ehtii,
heittelen taas pesän täyteen. Semmoista lämmittämistä.
Puita kuluu vuodessa 10-13 häkkiä.
Verstaan lämpö 12-14 astetta, automix 10 säätelee.
Papalla on tuommoinen vanha heureka. Metristä siinnä poltetaan,taitais puolltoistanen mennä. Vanha kirkon varakattila. Hyvä kattila se on vaatii vaan pitkän piipun niin ei nokitu. Vanha kattila kannattaa purkaa elementeiksi ja koota sitten uudestaan, silloin siirto helpottuu.
Meillä oli semmonen sinipeltinen. Joskus 1964 laitettu ja pääasiassa öljypolttimella lämmitetty. Hinattiin pois1986 stokerisysteemin tieltä, meni samantien kasvihuoneen hallantorjuntakattilaksi.
hou hou
Pari riviä joulun alla tänne topicciin vanhojen Högforssien uudelleen asennusta harkitseville.
Pari vuotta ollut tuollainen 80kW malli pannuhuoneessa eli onko se H6/9, 8kpl pysty tuubeja sivuissa. Hyvin tyytyväinen olen ollut. Piippua on reilusti yli 10m kokotiilen lävellä ja hyvin vetää. Ei edes pikeenny niinkuin levykattilat tuppasivat tekemään. Puun pieni lisämenekki ei haittaa, kun älyttömän helppo lämmittää ja lataa nopeasti 3000l varaajan.
Nuohonnut olen tuubit kerran syksyllä ja kerran keväällä, kun niissä ei ole kuin millin parin harso nokea, joka lähtee harjalla hyvin. Edellisessä levykattilassa oli kiiltävää pikeä, ellei kerran kuukaudessa siklannut vaikka kuinka sille antoi ilmaa. Ilmeisesti valuraudan pinta tuubeissa kuumenee niin paljon, että pinnasta palaa polton yhteydessä piki pois. Eikä palotilassakaan ole kuin pieni nokiharso.
Ei hyötysuhde voi mikään mahdottoman huono olla, kun palokaasut täydellä höngällä pysyy max 250 C. Termovarin mittareista katsottuna kattilaan menoveden lämpöä nostaa parhaimmillaan noin 40 C. Eli jos varaajaan menee 90 C niin kattilaa ruokitaan 50C mutta ihme kyllä ei silti likaannu. Tällöin huipputeho on huikeat 96kW. Termovarhan pyrkii pitämään syöttöveden ~60 C niin ei pikihöyryt kondensoidu kattilaan.
EIKÄ HOLVAA
Energiasauvat tähän reaktorityyppiin on helppo tehdä halkoruuvilla ja moottorisahalla eikä pino kaadu.
Pesin kattilan sisältä hyvin ennen asennusta ja imuroin moskat pois ja puhalsin kanavapuhaltimella kuivaksi ettei ruostu asennusvarastoinnin aikana. Muutenhan tuo tuntuu melko tukevalta vaikka on 50 vuotta vanha kampe.
Kova homma oli asentaa, kun järjettömän painoinen murkula. Kysyin Aritermiltä Saarijärveltä missä on Karkkilasta siirretty Högforssin dokumentaatio niin 900kg painaa tuo malli.
EIKÄ HOLVAA
Re: Puukattila Högfors.
Just asennettiin högfors 20 ,vm 78, puupoltolle, käytetty osina, hiekkapuhallettu,koeponnistettu 2 kg,vedellä 2 vrk.eikä vuotanna.kasattu 45 cm.puille sopivax,,lämpiää hyvin,mutta kylmänä,ennenkuin latauspumppu käynnistyy tiputtaa nestettä, glygolit n.10% järjestelmässä. Tähän toivoisin kokeneimmilta neuvoja. Kun paluu vesi lämpii 40 asteeseen, tiputus loppuu. Oman aavistukseni mukaan, kun saisin sen pelletille, j a automatikan mukaan, että aina kiertäis lämmin neste, tiputuskin loppuisi.. savusolan alatiivisteestä näyttää tihkuvan, eli jostain sieltä alhaalta takaa tihkuu, kylmästä lämpimään n litran verran,
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], farmeri, Google [Bot], Hydraulipumppu, Kuuskakkone, Matsikka, Semrush [Bot] ja 72 vierailijaa
