alu vanteen itse oikaisu?
eli h-auton 17" kiero vanne kyseessä.
Vanteen reunat on ehjät joten keskiöstä on nitkahtanut.
Meniskö oikaista ihan omin konstein? onko kokemusta kellään?
Hydraulisylinterillä painamalla paras? Uskaltaisko jopa ihan autossa paikallaan painaa sylinterillä?
Re: alu vanteen itse oikaisu?
En suosittele voimaa. Sorvissa ehkä vois oikaista kiinnityslaipan tasopinnan.
ostattelen tässä yhtä vannesarjaa jossa 1 vanne kiero...olivat kuulemma pyytäneet 50-90e täällä oulussa "vannetohtorilla"VD5 kirjoitti:Minulla oli yksi Passatin 16" vanne kierossa ja käytin sen Tampereella sorvaamo Sunilalla oikaisussa ja 30€ maksoi. Noita oikaisufirmojahan taitaa olla ympäri Suomen eli itse miettisin kannattaako sitä tuohon hintaluokkaan välttämättä itse alkaa yrittämään?
...sillä tuo vanha...tee ite-nuukuus taas skee päälle
Pari 4x4 King Capin teräsvannetta olen ite oikassu hydrauliprässillä. Reunat oli suorat eli keskeltä nitkahtaneet. Heittoa oli vajaat kymmenen milliä vanteen olkokehällä. Pyörittelin ensin tyhjät vantteet autossa kiinni ja merkkasin heiton paikan. Sitten tein paksusta putken sokeasta laipasta apulevyn jonka pulttasin vanteen sisäpuolelle pulttikehän tasopintaa vasten.
Prässin petille tasanen teräslevy ja sen päälle vanne naamalleen, sitten vaan sopiva välipalikka prässin männän alle ja painelua apukiekon reunalle
oikeaan kohtaan. Tarkistus linjarilla ja rullamitalla painamisen aikana ja jälkeen (palautu jonkun verran kun löysäsi painon)
Onnistui kyllä tosi hyvin teräsvanteille. Kuulostaa työläältä, mutta onneksi
vehkeet ja tarvikkeet ja osan työajastakin tarjosi aika iso voimayhtiö.
Lämpöä en kyllä menisi aluvanteelle antamaan, voi pehmetä arvaamattomasti?
vaneri väliin ja moskalla perään, tai muovivasaralla paukutusta. Itellä melkeen jokanen vanne on jonkun kuopan saanu joka kesä ja hyvin on oienneet. Jos murtuu tahi tulee halkeema niin en ajasi, mutta tuollaset sentin heitot oikee ihan paukuttamalla. (rengasäijän oppia seuraten olen pitänyt rahat taskussa ja "tienannut" itse 10e per isku)
Nykyään tuntuu olevan trandinä että ite ei uskallate tehä mitään ku viedään tohtorille ja ammattilisaiselle joka sekin on ihminen, sellanen joka uskaltaa! Ku on niin halpaa vaan 50€! Ei ite viitti tehä, kuinka paljon tienaatte jos vartin hommaa, alta pois, paukutus ja allelaitto, ei kannata 50€:llä? 200€ tunti vai?
Tätä peukutan vaikka en oo ikinä naamakirjassa ollutkaanB58 kirjoitti: Nykyään tuntuu olevan trandinä että ite ei uskallate tehä mitään ku viedään tohtorille ja ammattilisaiselle joka sekin on ihminen, sellanen joka uskaltaa! Ku on niin halpaa vaan 50€! Ei ite viitti tehä, kuinka paljon tienaatte jos vartin hommaa, alta pois, paukutus ja allelaitto, ei kannata 50€:llä? 200€ tunti vai?
Jyrsinkoneessa ehkä Fut Coins ite tekisin tasopinnasta jyrsimällä. Helpompi kiinnittää kuin sorviin. Prässillä on aika vaikea saada suoraksi, luulisin.
Puhelimella uskalsin linkin aukasta (symbian, ei iske microsoftin hakkerit tahi kgp) jotain peli hommia.... Mutta mikäs mies tää on kun tuommosia linkkejä viljellöö?xiaoxiaosmile1 kirjoitti:Jyrsinkoneessa ehkä Fut Coins ite tekisin tasopinnasta jyrsimällä. Helpompi kiinnittää kuin sorviin. Prässillä on aika vaikea saada suoraksi, luulisin.
- ihmehitsari
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: hevyvani, jokuvaan ja 55 vierailijaa
