Hallin/tallin nosto-ovet
Onko masinisteilla kokemuksia vähän isommista hallin ovista. Ovia 4kpl, sivulla 4m leveet ja päädyissä 5m ja 6m, korkeudet ns normaalit 4m? hallikäyttö. Onko saatavilla nosto-ovia monellakin valmistajalla ja kokemuksia niistä? Onko näissä valmistajissa suuria hintalaatusuhde eroja? entä paljeovet?
Yleisesti ainakin kylmissä halleissa käytetään leveitä liuku-ovia mutta tarkoitus ei aivan kylmää ainakaan kosteaa sisältä hallia, puusta seinät tuulensuojalevyllä. Katto ja runko on valmis, runkona wecmann teräspilareilla.
Tee räystään alle sisään taittuvat ovet tai nosto-ovet. Silloin katolta tippuva lumi ei estä oven avausta.
Seinän ulkopuolella oleva liukuovi menee jumiin jos sen eteen tippuu katolta lunta.
Seinän sisäpuolella oleva liukuovi toimii vähän paremmin. mutta ovea vasten painunut lumi jumittaa senkin.
Liukuoven voi myös eristää, kun teet sen rungon 50 x 50 mm U-profiilista.
Ja ohennat sinisen eristelevyn laidan, U-profiilin uraan mahtuvaksi, ja täytät mahdolliset kolot uretaanivaahdolla.
Tuolla tavalla eristettyä ovea voi käyttää tilapäisesti lämmitetyissä tiloissa. Ja oven ja seinän väliin voi laitaa
kumimatosta suikaleet estämään ilman liikettä.
Omaan talliin tuli Turnerilta 4000*4000 aukkoon nosto-ovi.
2200,- oli verollinen hinta tuolla. Muut valmistajat ei tarjousta ikänä antaneet.
Crawfordin olisin mieluusti ottanu mutta kolme yhteydenottoa puhelimella ja messuilla myyjän kanssa täytetty tarjouspyyntö-kuponki eikä vastausta ni aattelin että pitäköön ovensa.
Olen ollu kyllä tosi tyytyväinen tuohon oveen.
On vähän yllätys ettei kauppa kiinnosta, tämä crawford on perinteinen merkki. Työhallissa on Mesvacin taitto-ovet joihin vähän ihastunut mutta noinkohan vähän tyyriit konehalliin maalle.
Ensviikolla tarkoitus kysellä mitähän löytyis tuollaiseen kohteeseen, nämä halvemmat merkit pimennossa kun ei oikein kokemuksia.
Toi CrawFORD sopis meille sitten
Oliko mikalla heittää mitään arvioo mitä taiteovet 4m aukkoon maksaa ja kenen sulla on? lehtienmäärä kasvaa isommassa aukossa onkohan hinta sitten tuplat...tarvii nekin kysästä.
Meillä on iso nassau nosto ovi joka on sähköllä toimiva... on vuodesa 2010 ollut ja saa kokoajan rassata että saa auki tai kiinni! , semmonen saakelin paska se on! Ilmoitettiin valmistajalle siitä jo joskus vuosi sitten, nyt toivat osat mutta ei ole vielä asennettu.
EX IH B414 VM-65
Nuffield universal 3 vm-61
EXFord 3000 vm-71
International 533 vm-77 turbo
EX fordson major diesel 1954
fordson major 1955
Foordi on peltojen Loordi
EXFord 3000 vm-71
fordson major 1955
- ks1030
Täytyy alkaa perkaa noita vaihtoehtoja, toimittajia tuntuu olevan paljonkin. Tuo jenkkimallikin ihan hyvä vinkki samoin noista ovimestareista kuullu että virolaiset laittaa ja on toiminu. Kiitoksia tähänasti, lisää kokemuksia hyvää ja huonoa. Hintalaatusuhdehan se ratkaisee, en hae ehkä halvinta. Ammattiasentaja tietäisi hyvin mitä eroja niissä on ja mitä pitää välttää ainakin....tieto luo tuskaa tässäkin asiassa. Ei vaan viitsisi laittaa kun yhdet mieleiset ovet.
Jos laatua haluaa niin crawford.
Itselläni ei yhtään mutta kuitenkin suunnilleen päivittäin tulee kaikenmaailman ovia käpisteltyä.
Jämerä rakenteeltaan, oli kohtuu helppo asentaa ensikertalaisellekkin, jouset valmiiksi viritetty ja hyvät ohjeet.
Samaa ei voi sanoa dXXrmax ovesta, jokasaumasta paistaa päivä ja ainakaan tämänperän asennustiimiä ei voi kehua..
Olishan sen Crawfordin voinu laittaa jos sen olis joku myynytJuhnu kirjoitti:Jos laatua haluaa niin crawford.
tosin hinta olis varmasti ollu tuplat.
Täälläpäin ovat laittaneet paljon noita Latvialaisia Ryterna nosto-ovia ja mitä niitä olen nähnyt niin vaikuttavat kyllä asiallisilta. Hinnoista en osaa sanoa mitään.
http://www.ryterna.eu/
Re: Hallin/tallin nosto-ovet
Tuli hommattua irtopainoksena Crawfordin sähköovi.
Tietääkö masinisti minkälainen oviaukko on sopiva? Elementti on 3095 mm leveä. Olisiko tarkoitettu 3 m aukkoon?
Osat kasassa ja ei viittis alkaa liukukukiskoja sovitteleen.
Tämä ilmeisesti ollut suoraan nouseva. Mahtaako vaijerirumpu toimia taitto-asennuksena? Taitavat olla erilaisia (kartioita tai suoria). Nyt siis kyseessä sähkökäyttöinen.
MF 35 -59
MF 165 -69
FORDSON DEXTA -61
MF 165 -69
FORDSON DEXTA -61
samat jouset ja kaluthan niissä on se käsi tai moottori käyttöinen. ei se moottori jaksa ovea ilman jousia nostaa vaan jouset keventää ovea niinkuin käsin nostaessakin. jos pystyyn nouseva niin eihän siinä ole kiskoissa sitä pyöreää mutkaa että kääntyy kattoon. eli ei suoraan onnistu niillä kiskoilla. varmaan on 3m aukkoon tarkoitettu, jokusen cm per puoli pitää olla leveämpi..
Tässä taisi olla kaaret mukana, eli on tällainen välimalli. Ei siis taivu heti vakaan, vaan mutka ylempänä.2xford4000 kirjoitti:samat jouset ja kaluthan niissä on se käsi tai moottori käyttöinen. ei se moottori jaksa ovea ilman jousia nostaa vaan jouset keventää ovea niinkuin käsin nostaessakin. jos pystyyn nouseva niin eihän siinä ole kiskoissa sitä pyöreää mutkaa että kääntyy kattoon. eli ei suoraan onnistu niillä kiskoilla. varmaan on 3m aukkoon tarkoitettu, jokusen cm per puoli pitää olla leveämpi..
Oon ymmärtänyt, että jousivoiman pienentymistä avautuessa kompensoidaan tolla kartiokkaalla köysirummulla? Vähän kuin keventemissäkin.
MF 35 -59
MF 165 -69
FORDSON DEXTA -61
MF 165 -69
FORDSON DEXTA -61
mulla olis yks 6m leveä ja 4 korkea grawfordin ovi jemmassa. käytöstä purettu ja lamelleissa sanomista, pari uutta lamellia löytyy kuten vara jousetkin. kaikki osat sähkökäyttöön, johdot toki katkottu. kiskot kääntyy oven päältä kattoon. lamellit ottaneet varastoinnissa hiukka siipeensä. pinta väri ruskea. joutaa kyllä jos joku innostuu sopivasti tarjoamaan. on itelle puolet liian leveä leveys suunnassa. aattelin kaventaa mut taitaa jäädä.
Öööh. Sähömieshän tietää: jos omassa tallissa sähkökäyttöne nosto tai taiteovi ni pitääkö tarkastatuttaa kuinkako sakiaan?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ilmiö, SPS1975, Suomela ja 81 vierailijaa
