wv transporter 1.9 td -99 käyntiongelma?
Valvojat: Jammu, valmet_500
ekolandia
Viesti Kirjoittaja ekolandia » 10.01.2015, 19:18
Onko tietäjiä,lämpösenä kun sammuttaa ja oottaa 5min ei käynnisty ja kun oottaa vielä 5min niin sitten lähtee. Muuten toimii normaalisti. Sammutinsolenoidi toimii vian ollessa päällä. Onko rele vika?
Viimeksi muokannut ekolandia, 12.01.2015, 19:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
konty
Viesti Kirjoittaja konty » 10.01.2015, 20:07
Rele nro 109, löydät sen siitä kuljettajan kohdalta sulakerasiasta
ekolandia
Viesti Kirjoittaja ekolandia » 11.01.2015, 19:08
Ei o 109.Vaihoin releen 104,siellä oli joku piirilevy sisällä saa tarvikkeena.Vika on edelleen, onko tietoa?
tapsa 86
Viesti Kirjoittaja tapsa 86 » 11.01.2015, 19:39
Eli pyörittää vaan startilla vai ei edes startti pelaa?
Joku rele vika se varmaan on, tosin virtalukonpohjiakin tuon ikäisiin vaglaisiin menee aika paljon, se olis halpa kokeilla.
Toimiiko tuo muuten ihan normaalisti ja paljonko tuolla on ajettu?
Ferguson TED-20 -51
Belarus MTZ 52 -69
ekolandia
Viesti Kirjoittaja ekolandia » 11.01.2015, 20:00
Startti pyörii kyllä.Ajettu 280tkm.Virtalukonpohjan vois vielä vaihtaa. En kyllä usko että siinä vika.
V361
Viesti Kirjoittaja V361 » 11.01.2015, 21:12
Matkassareisussa sattui kans tommonen juttu eli huomas ettei (kaverin autossa, ei vag konsernin) ei sammutussolenoidi jostain syystä vetänyt.... Pitkät pyhät eli pääsiäinen, varaosaliikkeet/korjaamot ei auki...
Hyppyjohdolla akusta alkoi toimimaan.
Sosialisoitiin lisävalojen katkaisija + piuhoja hieman, eli kun räppäsi katkaisijasta "lisävalot päällä" asentoon, auton sai käyntiin ja toimi normaalisti. Sammutus napsauttamalla kytkin "lisävalot pois" asentoon....katkaisijalle menevät johdot vedettiin suoraan akulat ilman sulakkeita tms, toki tilapäisviritys...
pellamo
Viesti Kirjoittaja pellamo » 11.01.2015, 22:10
Kokeilkaapa "pakkosyöttää" hehkuille virtaa ja pyöräytä käyntiin.
Nuo vaatii "kuumanakin" hehkun vaikka kone on timmissä kunnossa.
412/502
Viesti Kirjoittaja 412/502 » 12.01.2015, 00:11
Ettei olisi se ajonestoon liittyvä rinkula siinä virtalukon ympärillä joka sekoilee, tai avaimesta siru tohjona, koita toisella avaimella.
konty
Viesti Kirjoittaja konty » 12.01.2015, 08:16
Entäs jos kokeilet laittaa 12v siihen syöttöpumpun liittimeen, tai ensiksi katso tuleeko siihen virtaa.
hanhol
Viesti Kirjoittaja hanhol » 12.01.2015, 08:25
Ajonestoautomatiikka sökö. Halvin ratkaisu on otta vasara ja mejsseli
ja rikkoa se "bakeliittiosa" joka on pumpun päässä. Silloin sammutus-
venttiili on esillä. Virtalukosta tuleva 12V yhdistetään siihen eikä sen jälkeen ole ongelmia.
Zetor 3011,4511,7011
Jawa 350 -53
Volvo ec25,
VW kupla 1300
VW Golf
VW T4
VW T5
ekolandia
Viesti Kirjoittaja ekolandia » 12.01.2015, 19:31
Virtalukon pohja vaihdettu ja kokeiltu eri avaimia. Vika on edelleen.Laitoin sammutin venttiiliin suoran virran,kun vika päällä ja ei lähteny käyntiin.
hanhol
Viesti Kirjoittaja hanhol » 12.01.2015, 20:29
Jos pumpun päässä on bakeliittimöhkäle niin ei se auttaa että kytkee 12V jännite suoraan sinne. Eiköhän siellä on elektroniikka joka tunnistaa avaimesta koodin. Venttiili on sen möhkäleen sisällä.
Jawa 350 -53
Volvo ec25,
VW kupla 1300
VW Golf
VW T4
VW T5
ekolandia
Viesti Kirjoittaja ekolandia » 12.01.2015, 21:32
Käytin taas koneen vikatilaan, sammutinventtiilissä on virtaa kun starttaa/virrat päällä.
hanhol
Viesti Kirjoittaja hanhol » 12.01.2015, 22:16
2 kpl johtoja mene liittimeen. toisessa on 12V virtalukosta, toisesta tule avaimen lukutieto ?
Jawa 350 -53
Volvo ec25,
VW kupla 1300
VW Golf
VW T4
VW T5
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Jiitek, Stone, W_Cub Sr., zukka ja 63 vierailijaa
