Talli-imurin sykloni pölyerotin
Onkos täällä kukaan tehnyt syklonitoimista pölyerotinta imuriin? Imurina tommonen pieni kärcheri pölypussiton ja saa aina putsata tuota pirun filtteriä, nyt siinä on sukkahousua pari kerrosta päällä niin itse suodatin ei mene aina tukkoon. Nyt kaivattaisiin vinkkejä minkä kokoista tekisi ym. Pöly on puun hiomapölyä ja sahauspurua mitä sirkkelistä tulee. Optimi olisi jos saisi about saman kokoisen pöntön tehtyä mitä tuo imuri itse, korkeampi se saa olla. Tekee sitten telineen johonka ne molemmat saa kiinni. Pitää tutkia onko tuon teosta jotain kirjallisuutta. Ideointi vapaata
200 ltran tynnyristä kansi pois. Siihen vanerista irroitettava kansi, tiiviste pitää olla ettei imua hukkaa. Minkäänlaisia salpoja ei tarvi laittaa, imu pitää kannen paikoillaan. Keskelle reikä imurille. Kylkeen yläreunaan vinosti yhde imuletkulle.
Mulla imurin virkaa hoitaa lehtipuhallin, imee riittävästi. Yllättävän pölytöntä ilma on, vaikka se puhaltaa suodattamattoman ilman työhuoneeseen takaisin. Tarkkanenäiset voi johtaa puhallusilman ulos.
Isommat tilat kun olisi niin tuossahan se olisi pitkäksi aikaa ratkaisu, ja tehoakin taitaa olla enemmän mitä näistä pikkuimureista lähtee.jompsa kirjoitti:200 ltran tynnyristä kansi pois. Siihen vanerista irroitettava kansi, tiiviste pitää olla ettei imua hukkaa. Minkäänlaisia salpoja ei tarvi laittaa, imu pitää kannen paikoillaan. Keskelle reikä imurille. Kylkeen yläreunaan vinosti yhde imuletkulle.
Vanha moottoriltaan kärähtänyt keskuspölynimuri aihioksi. Itse poimin sellaisen roskalavalta talteen. On valmiina salvat pöntön pikakiinnitykseen yms.
Luulen kuitenkin, että se hienojakoisin pöly on liian kevyttä syklonierotukseen. Itse laitan keskipakopuhaltimen imuriksi ja unohdan sen imusuodattimen. Suuntaan puhallusilman ulkona sopivaan ilmansuuntaan...
tuossa vähän aikaa sitten oli "tuhkaimuri" -keskustelu. itsellä alkoi kansa sormet syyhyämään, kun olisi käyttöä koti-imuriin kytkettävälle syklonille.
siinä ketjussa tuli ilmi dust deputy -niminen sykloni. se olisi ollut juuri sopiva käyttööni.
köyhälle on kaikki kallista, niin itsehän jotain piti kehittää. kartio tuntui vaikealta valmistaa, joten jotain puolivalmista oli saatava.
dust deputystä löytyi hyvin materiaalia netistä ja mittasuhteet sai selville.
nälkä kasvaa syödessä ja vekotin piti olla metallinen. firmalla on kaikenlaisia putkenosia romukasalla ja arvelin sieltä löytyvän sopivan kartion. no ei sitten löytynyt.
netistä löytyi ohjeet, missä on mittasuhteet muutamalle eri syklonityypille.
kokeilin tehdä putkenpätkästä kartion ja ei se lopuksi paha rasti ollut. pari tuntia pajavasaraa ja alasinta. viikonloppu siinä tuli vietettyä laatuaikaa pajalla.
http://aijaa.com/ndnnk4
syklonin putket on 32mm sisältä ja 36mm päältä. holkit on 36mm sisältä. koti-imurin putki sopii siis suoraa sisälle ja sellaisen "melkein teollisuusimurin" putken, joka on 36mm, voi yhdistää holkkia apunakäyttäen.
vehje toimii mielestäni hyvin. hieno kalkkipölykin jää melkein kaikki säiliöön.
pari asiaa käytössä havaittu:
sykloni kannattaa sijoittaa lähelle imuroitavaa kohdetta. se letku, missä baska liikkuu, kannattaa pitää lyhyenä.
ei kannata laitttaa liian suurta säiliötä. jos imurointi on sellaista sykkivää, eli välillä menee putken täydeltä baskaa tai putken eteen joutuu toistuvasti jotain irtoesineitä tukkien ilman liikkeen ja välillä pelkkää ilmaa
silloin tuo säiliö tavallaan hengittää ja hienoinen pöly nousee ylös. mitä isompi säiliö, sen suurempi on tuo hengitysvaikutus.
Pellettisykloni
Itse tein pelletin imurointiin sykloonin siten että ostin Ahlsell:ltä ilmastointikanavan muuntoliittimet 315/200 ja 200/125 sekä 315:n tulpan.
Sain tutulta 315:n kanavanpätkän (noin 60 cm) jonka kylkeen tein reiän ja liitin reikään tangetinsuuntaisen 50mm:n putkenpätkän (juoksutteella ja juotostinalla). Samanlainen putkenpätkä tuli juotettua myös siihen 315:n mm tulpan keskelle tehtyyn reikään. Tulppa tuli kanavanpätkän yläpäähän.
Kanavanpätkän alapäähän asensin ne muuntoliiittimet joista tuli pohjakartio.
Pohjalle tein 125 mm:n putkenpätkän, jonka pään katkaisin vinosti ja vinoon päähän saranoitu sulkuläppä. Sulkuläpässä on vastapaino joka sulkee läpän kun pellettisykloni on tyhjä. Nyt imuroin pelletit sisään syklonilla kun imuletku on kanavan sivussa olevassa putkessa ja imuriin menevä letku päällä olevassa putkessa. Kun sammutan imurin tai otan imurista letkun irti niin syklonin pohjaläppä aukeaa ja pelletit putoavat pellettivarastoon.
Valmet 361 -63 (ex)
David Brown 885 -73
Hollola
David Brown 885 -73
Hollola
Dust deputyä voisi kopioida, toimii kuulemma juurikin hyvin. Pitää katsoa tuo bilteman 28cm korkee kartio, että pelaisiko se. Jos ei, niin 10 litran ämpäristä taittelee kartion ja liimaa kasaan. 32mm PP putkesta sitten voisi tehdä liittimet niin käy letkut normi- ja kärcherimurista siihen. Alle vaikka toinen 10L sanko. Pitänee vahvistaa ämpäriä, taitaa muuten mennä ryttyyn?
Teeppä kerralla vaan korkeempi kartio ja helpommin sen saat suorasta pellistä tehtyä mitä sangosta.yyri kirjoitti:Dust deputyä voisi kopioida, toimii kuulemma juurikin hyvin. Pitää katsoa tuo bilteman 28cm korkee kartio, että pelaisiko se. Jos ei, niin 10 litran ämpäristä taittelee kartion ja liimaa kasaan. 32mm PP putkesta sitten voisi tehdä liittimet niin käy letkut normi- ja kärcherimurista siihen. Alle vaikka toinen 10L sanko. Pitänee vahvistaa ämpäriä, taitaa muuten mennä ryttyyn?
Lopettaneilta karjatiloilta noita valmiita syklooneja varmaan löytyisi. Ehken vähän isoja käyttöösi.
Meillä käytössä tuollainen tynnyriimuri (200 litraa). Imuri heitetään kannettoman tynnyrin päälle, välissä kumitiiviste. Kannessa imuputki viistossa että ilma saa tynnyrissä pyörivän liikkeen . Keskellä kantta noin 30 sentin syvä ja leveä nousuputki jossa varalta sihtiverkko alapäässä. Tähän käy myös tarvittaessa paperisuodatin mutta vähemmän sitä käytetty.
Tässä 2" letku, ja joskus pitkäkin.
Näitä pienempiä sankoja (10-20 litr.) on jotka liitetään tavallisen imurin letkuun.
Niin, josei 200 litran tynnyri tupaan mahdu niin tee se sitten vaikka 40 senttisestä viemäriputkesta. Tee siitä vaikkapa 1,5 metriä korkea, niin mahtuu poroja jo reilusti imuroida ja tuollainen putki on kevyt käydä kippaamassa pihalle. Ihan turhaan suunnittelette noita kartioita, ne on tarpeettomia. Sellainen kansi siihen päälle missä on keskellä imurin reikä ja reunalle tuloputki sellaiseen asentoon, mikä saa ilman pyörivään liikkeeseen siellä säiliön sisällä.
jompsa kirjoitti:Ihan turhaan suunnittelette noita kartioita, ne on tarpeettomia. Sellainen kansi siihen päälle missä on keskellä imurin reikä ja reunalle tuloputki sellaiseen asentoon, mikä saa ilman pyörivään liikkeeseen siellä säiliön sisällä.
mites on jompsa, kun olet imuroinut jotain tosi hienojakoista pölyä, niin onko säiliössä leijuva pölypilvi vielä muutama minuutti imuroimisen lopettamisen jälkeen?
mites on jompsa, kun olet imuroinut jotain tosi hienojakoista pölyä, niin onko säiliössä leijuva pölypilvi vielä muutama minuutti imuroimisen lopettamisen jälkeen?[/quote]
Jaa, en ole sinne pönttöön sen kummemmin katsellut. Mulla se on harrastuskäytössä oikotasohöylän ja pöytäsirkkelin perässä. Sirkkelöidä saa paljonkin, ennen kuin se täyttyy. Höylän kanssa voisi olla isompikin säiliö. Imuletkuna on sellaista 10 senttistä kurkkutorvea muutama metri, sen voi liittää sitten mihin tarvii ja tosi kätevä sillä on myös putsailla pöytiä ja lattioita puumujusta. Lehtipuhaltimen kanssa toi kymmenensenttinen imuputki toimii ihan ok, vaan jos imu otetaan jostain pienemmästä vekottimesta pitää imuputkenkin olla vastaavasti pienempi.
Onks dust deputy:stä videoa netissä? Tai voin varmaan itsekin googlata...
Edit: ajatusvirhe tuli tässä ääneen lausuttua...
Viimeksi muokannut cardaani, Ma Tammi 12, 2015 3:07 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kartion merkitys syklonissa on se, että sisääntulevan roskan keskeisvoima (kartion sisäpinnan tukivoima) kasvaa roskan painuessa alaspäin. Eli käytännössä sykloni toimii paremmin. Hienompikaan pöly ei tule imetyksi poistoilman mukana ulos pöntöstä vaan vajoaa alas kartion sisäpintaan yhä tiukemmin pyöriessään painautuen.
Silmääni yyrin sykloni näyttää liian kartiomaiselta. Pohjareiän ei tarvitse olla oleellisesti suurempi kuin se roska, joka mahtuu imuletkusta sisään. Omassa syklonissani se on 100mm, ja kaikki imuroitu tavara on siitä läpi pudonnut. Yläpäästä kartion tulisi olla halkaisijaltaan noin kaksinkertainen. Korkeutta kartiolla saa olla reilustikin, mutta haittapuolena on systeemin tuleminen hankalan korkeaksi.
Eli mittasuhteet jonkin toimivan syklonin mukaan. Kartion tekoa voi harjoitella vaikka harpilla ja paperinpalalla, suorasta levystäkin sen teko on helppoa. Mutta letkuyhde on helpointa kiinnittää lieriömäiseen osaan. Siksi tein oman syklonin putkesta, jossa on 100mm suoraa ja loput kartiota.
Imuputken pitää mennä selvästi kartion sisään, jotta imu ei vie roskia suoraan tuloputken virtauksesta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 73 vierailijaa
