Lämpökeskuksen etävalvonta
Nyt kun on pyhiä ja pakkasia, huono yhdistelmä. Miten Masinistit valvoo lämpökeskuksen toimintaa, etenkin hake/stokeri yhdistelmässä. Onko hälyttimiä ja jos on niin mitä ja miten valvotaan.
Minä ostin langattoman sisä/ulkolämömittarin jossa myös saunan lämpötilanäyttö. Sauna anturia laitoin näyttämään kattilan lämpötilaa ja ulkoanturi näyttää varaajan lämpötilaa. Pannuhuone kun on ulkorakennuksessa niin langaton vaihtoehto oli helpoin. Kävi kuitenkin niin että varaajaan laitettu anturi ei sietänyt 90 astetta vaan suli niin muodottomaksi että paristot ei enää sovi siihen.
http://www.kolumbus.fi/eelis.k/index3.html Itsellä käytössa oheisen firman sivun ala osassa olevan GSM-hälytimen vanhempi versio. Kattilassa on ylimääräinen termostaatti säädettynä +50 asteeseen, stokeri pysää +80 asteessa. Kun tulee häiriö ja lämpö laskee +50 asteeseen hälytin soittaa puhelimeeni hälytyksen. Peli varaa pitää olla näin paljon eri tekijöistä johtuen. Siitä johtuen kovalla pakkasella ja tuulella ollaan aika viileässä tilanteessa vanhassa hirsirakennukseesa. Jos ollaan tilanteessa että pesä on musta kestää 2-3 tuntia ennenkuin lämpö on taas +80 asteessa ja tämä kaikki vielä keskellä yötä. Tähän pitäisi löytää ratkaisu joka reakoisi nopeammin häiriöön.
Meillä hakepolttimessa Centro hälytysjärjestelmä, tällä hetkellä käytössä pari hälytystä, toinen lämmöstä eli jos poltin sammuu, toinen ilmoittaa sähkökatkosta. Siihen saa myös murto palo ja pari muutakin hälytystä lisää.
Akku varmistaa hälytysten tulon myös sähkökatkon aikana. Hälytys tulee tekstiviestinä. Saman hälytyksen voi ohjelmoida tulemaan kolmeen eri puhelimeen.
Ohjelmointi tapahtuu tekstiviestillä.
Laite toiminut moitteettomasti kuusi vuotta.
raffi
Omassa stokerissa hälytysvalon sytyttää kolme tapahtumaa. Sähkökatko lopettaa stokerin polttoainesyötön ja puhalluksen. Toinen tärkeä valvottu asia on savukaasun lämpötila, jos 15 min. lämpötila liian matala, stokeri seis ja häiriö päälle, tuli sammunut, polttoainesyöttö seis jottei kattila täyty palamattomasta polttoaineesta. Kolmas häiriö syntyy jos päiväsäiliön kansi ei ole tiiviisti suljettu. Jos ylipaineisen päiväsäiliön kansi ei ole tiiviisti suljettu on vaara takatuleen. Tämä savukaasun lämpötilanvalvonta on ehdoton juttu. Lämpökeskuksesta tulee vain yksi piuhapari asuntoon hälytysvalolle.
Lucas liikaa häiriö tekijöitä jos ympätään vielä tietokoneet mukaan systeemiin. Mitenkä anturit toimii stokeriputkessa, kun vika on hakkeen tulossa säiliöstä eli -20 astetta pakkasta, tuulee, hirsirakennus, 5-hengen saunaporukka, palopäässä kohtalainen valkea mutta pannu jähtyy ed. mainitun syöttöhäiriön takia. Hälytys! Eikun suoraa suihkusta liiteriin, sylyys puita mukaan ja pannun pesään että saa lämmöt ylös ja sitten paikallistamaan häiriötä. Aamulla asia ei ollutkaan näin helppo, ei hälytystä aistittavissa kalseutta, robottipuhelin tiltissä.
Noi on omiaan silloin kun tajuaa homman rajoitukset.
Mikä tahansa systeemin hinta ja monimutkaisuus alkaa kasvaa kun aletaan tehdä luotettavaa. Minusta systeemi jossa yhdessä väylässä kymmeniä hituvirtaantureita ei ole sellainen.
Huomioitava ukkosen ja muut ylijännitteet, väyläpiuhoihin tulevat häiriöt yms. Sitten vielä Se wintoosa ja softa... Pyöriikö jumimatta esim vuoden?
Kun valvonta tehdään teknisesti monimutkaiseksi menee jo siihen aikaa, saati sitten kun se "varma" systeemi lakkaa toimimasta. Onhan se hienoa kun on kaikenlaista tikitaalia näkyvillä ja saa sitä sitten ihastella, mutta kuitenkin vaatii sitä ihmisen silmää vahtimiseen. Mihinkään tekniseen vempaimeen ei voi luottaa 100 % saati johonkin tietämystekniikkaan.
Lucas, mistä ja mihin hintaan nuota antureita saa ja mitä muuta niiden lisäksi tarvitaan? Olis ylimääräinen xp läppäri kaapissa ja vois kokeilla tuota sinun systeemissä.
Nykyään ohjauskeskuksen hälyssä on summeri, joka huutaa ulkorakennuksen seinässä jos palopään ulkolämpötila tippuu liian alas. Herättää kyllä yölläkin jos alkaa huutamaan, mutta ilmoitustoiminto puuttuu jos ei ole kotosalla.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: toyotacorolla ja 50 vierailijaa
