Taso-juontovinssi
Taso-juontovinssi
Tollainen Taso-merkkinen juontovinssi tuli hankittua joku vuosi sitte. Ei kovin yleinen peli taida olla kun kovin vähä löytyy juttua netistä ja valmistajakin lopettanu toimintansa. Vähä on laiska vetään isompaa pölkkyä. Tarvis ottaa auki ja tutkia.
Minkälainen kitkapinta tässä mahtaa olla, onko kokeneemmilla tietoa?
Kovinpa tuo on saman näköinen, kuin Peltosalmen konepajan Farmi vinssi. Vaijerikelaa painetaan traktorin pyörittämää kytkinpintaa vasten vinssissä, jolloin kelaaminen tapahtuu. Itsellä itse kelan metallinen liukupinta oli ruosteinen ja keräsi itsensä täyteen sitä kytkinpinnan palojen massaa tai mitä ainesta liekään, mutta se toimi ikään kuin voiteena kytkinpinnalle. Poltin toholla kelaosan liukupinnan puhtaaksi ja hioin hiekkapaperilla puhtaaksi ruosteista. Sen jälkeen on pelannut hyvin. Kahva, millä kelaosa painetaan kytkinpintoja vasten kierrekierukan avulla, on säädettävä sellaiseen kohtaan, että se pystyy kiristämään kelan riittävästi vasten kytkinpintaa. Omassa on pari kuusiokoloruuvia, jotka löysäämällä kahvan voi siirtää.
Vaijeria on hyvä olla kelalla paljon, jotta saa väkipyörän kautta kelattua, jolloin voimia alkaa löytymään vetoon. Muuten suoralla vedolla yksinkertaisella vaijerilla ei paljon isompia puita saa vedettyä näillä millään.
Tuli tommonen farmin kaltainen kunnostettua jokunen vuosi sitten ja sovitettua viissatasen perään. Pikkuratas ja laakeri uusittiin ketjun lisäksi. Taisi tulla piikkiä isompi ratas, mut toimii ihan kivasti. Luistaa ehkä aika helposti, mutta eipä voi jäädä jumiinkaan kuten kävi toisenlaiselle, jossa on myös jarrukengät levymäisen jarrun lisäksi. Isukki pyöräytti 565 nurin sellaisella.
Varmaan jokainen, joka on tällaisen hankkinut, on ensimmäisenä miettinyt kytkinpalojen vaihtoa luisto-ongelmaan ratkaisuksi. Näissäpä palat eivät kulu loppuun ihan äkkiä ja itselläkin Farmin vinssissä oli reilusti paloja jäljellä. Itse havaitsin kaikenlaisten luistatushoitojen jälkeen parhaimmaksi hoitotoimenpiteeksi pitkään seisoneelle vinssille kelan irroittamisen ja sen kytkinvastepinnan puhdistamisen ja hiomisen kirkkaaksi. Pienet ruostehuokoset täyttyvät kytkinpalojen massasta ja karkea pintaruoste varsinkin, että se kytkinpaloista kertynyt ylimääräinen mössö kelan levyn pinnassa vasten varsinaisia kytkinpaloja ei olekaan pitävä. Tärkeää, että paloja vasten on puhdasta metallia, muuten ei pidä kunnolla.
Olin itse yllättynyt, että luistatusten jälkeen, kun toholla poltin kelasta vastepinnan puhtaaksi, olivat karkeat ruosteet täysin ennallaan eikä hioutuneet luistatuksessa mihinkään, vaikka pinta näytti ennen polttamista metalliselta ja kiiltävältä suorastaan.
Pitää ottaa toi jossain vaiheessa auki ja puhdistella se kunnolla. Muutenki kaipaa vähä huoltoo ja ketjun säätöä kun pitää aika meteliä pyöriessään. Pitkään oli ollu käytämättä silloin kun ostin ja kuusenjuurella säilytetty. Itte olen säilyttäny suojassa.
Sitä käyttövivun asentoa vähä säätämällä tuli hiukan pitoa lisää mutta ruostetta ja likaa varmaan on siinä kelassa.
Riittäiskö pelkkä rälläkällä puhdistus, polttamalla tietenki saa huokosia puhtaaksi paremmin.
Tuolta pitäs myös saada milläista vaa. http://www.kitkaliimaus.fi/
-Kubota l2550-87
-Bobcat 322-03
-Kadett b -70
-Kaikkee muuta
Kun taitamaton laittaa haluttoman tekemään tarpeetonta,tuntuu vähän siltä,että turha työ menee hukkaan!
-Bobcat 322-03
-Kadett b -70
-Kaikkee muuta
Koeta ensin saada kytkinpinta putsattua vaikka bensalla (mieluiten ulkona pensselin ja pesuvadin/muun pesuastian avulla ilman tupakkia suussa) ja kokeile sitten kylmästi josko toimisi vielä noin. Neljä milliä on ihan riittävästi paksuutta kytkinpinnalle, kunhan ei ole mitään voitelua välissä. Jonkun auton kytkinlevyn voi laittaa irrallisena kelan ja kytkinpinnan väliin. Tekee keskelle tarpeeksi ison reiän ja madaltaa koholla olevat osat rälläkällä.
rysky
Koppuloin ryskyn vinssiin Gatsin kytkinpinnan ja kiillon premiuma hain putkilon rautakaupasta sillä liimasin pinnan kiinni, pinta oli kyllä sentin kapeampi kun alkuperäinen oli ollut, mutta tuntu toimivan ainakin laiturin sain komiasti vesiltä. Enpä tiedä jatkosta kuinka pinta pysyy kiinni ja vetokyky tuolla kannokossa?
Nyt olis uusi kitkapinta hankittu niitattu kiinni. Sopivan kokoinen Valmetin jarrun kitkapinta löyty ihan paikallisesta Porin Traktoriosasta. Liimaamalla olis ehkä saanu enemmän kulutuspintaa käytöön mutta aikansa kestää tuokin, levyn vahvuus 4,6mm
Tuo kelan vetopään laakerointi on vähä heikonlainen ollu alunperinkin kun tollanen liukulaakerointi vaan ja rauta hinkannu rautaa. Sille ei paljon voi tehdä, hioin hiukan sileemmäksi pintoja vaan.
Tosta kitkapinnasta kela saa vetotilanteessa tukea ja siinä kunnollinen laakerointi. Vaikea tohon väliin taitaa olla parempaakaan laakerointia rakentaa. Polttopuut saa hoideltua tälläkin mettästä pois
Re: Taso-juontovinssi
Huomasin tämän vanhan keskustelun. Tuli tuollainen Taso merkkinen vinssi hommattua itsellekin. Itse mietin että miten tuohon pitäisi laittaa käyttönaru. Kun aika turvaton olo mennä vinssiä käyttämään suoraan siitä vivusta.
Case IH JX90U -03
Deutz-Fahr dx80 -84
Ford 3910 -84
Ford 3600 -76
Fordson superdexta -63
Case IH JX90U -03
Deutz-Fahr dx80 -84
Ford 3910 -84
Ford 3600 -76
Mulla taitaa olla joku viiksi minkä pieni plokipyörä, jonka kautta sivulta tuleva veto kääntyy liikuttamaan sitä vipua. Sen verran liikkuvasti kiinnitetty, että sallii narun käytön eri suunnista.
Vai oliko peräti kahdella plokilla suuremman voiman saamiseksi. Narun pää kiinni kiinteässä viiksessä, kulkee ensin sen käyttövivin plokin kautta ja vielä sen viiksen päässä olevan kautta. Kuitenkaan se vipu ei ole niin pitkä että sitä olisi tarkoitettu käsin käytettäväksi suoraan.
Topiikin eka linkissä kuvassa näkyy ylempänä metallikoukku rungossa ja käyttökahva alempana. Käyttönaru tulee siten, että käyttökahvan päähän laitetaan sopivan kokoinen, ei liian pieni kun näitähän on ihan pieniäkin, pylpyrä/narun tai vaijerin kauttakulkupyörä (käyttökahvan päässä kuuluisi olla reikä porattuna lenkille tai sakkelille, mihin pylpyrä tulee kiinni). Pylpyrän kautta naru kierrätetään laittamalla ensin toinen pää kiinni solmien ylempänä rungossa kiinni olevaan koukkuun. Koukkuun voi ripustaa toisen pylpyrän, jonka kautta narua vedetään sivusta. väkipyöräefekti näin kahvaan. Itsellä on ylemmän koukun alla erillinen lenkki, mihin käyttönarun pää on sidottu, siitä käyttökahvan pylpyrän kautta ylemmän metallikoukun yli ja näin vetäessä liuttaen koukkumetallin päällitse, on hieman enemmän hallintaa päästäessä kuormauspuomista kuorma laskeutumaan, kun koukun jarruttavaa pintaa pitkin voi narua höllätä ja kytkimen luistatusta tehdä hallitummin.
Puuilosta mm. saa oranssinpunaista venymätöntä vetonarua, mikä ei sämppäänny tuossa käytössä, vaikka mitä tekisi.
Se jarrun palautusjousi on hyvä olla napakka jos naru sattuu takeltelemaan niin jaksaa silti irrottaa.
Mulla ei käyttökahvan päässä ole reikää vaan on aika siellä kahvan alussa. Miten lie sit alunperin suunniteltu?
Case IH JX90U -03
Deutz-Fahr dx80 -84
Ford 3910 -84
Ford 3600 -76
Case IH JX90U -03
Deutz-Fahr dx80 -84
Ford 3910 -84
Ford 3600 -76
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 47 vierailijaa
