Klapikonetta hankkimassa. kokemuksia??
Pilkemaster Evo36 syöttöpöytö toimii yllättävän hyvin. Oikeastaan jäinen puu ainoa jossa kuljetin luistaa vähän. Aihion pituuden ollessa 4 metriä tai alle ei ongelmia.
Hydrauliöljyn lämpeäminen iso ongelma jos ei olla pakkasen puolella. Jäähdyyin on ehdoton jos meinaa useamman tunnin kesäkelissä tehdä putkeen.
Koneen katkaisu ja halkaisu on nopeampi kuin muissa käyttämissäni koneissa. Ehkä paras vertailukone on palax power 70s. Pilkemasterissa halkaisu on nopeampi ja hallittavissa kokoajan. Odottelua ei käytännössä ole yhtään kun koneessa on riittävästi kierroksia. Jumeja halkaisuun tulee harvoin ja ne kohtuullisen helppo selvitellä kun halkaisutapahtuman saa heti pysäytettyä kun ongelma ilmenee. Esim. Palaxsissa jumit oli tiukempia kun mennään automaatilla seinää vasten. Lisäksi palaxsissa halkaisu on aikamoisessa kotelossa purkua ajatellen.
Jos pilkkominen olisi pääelinkeino pilkemaster ei olisi valintani mutta meidän määrillä erinomainen laitos. Kaikissa koneissa heikkoutensa ja hyvät puolensa. Mikään ei ole täydellinen ja kaikilla puut pilkkoontuu paremmin tai huonommin.
Tuo nyt ainakin tuli selväksi, sen verran toistoja ettei mene mitään ohi.
Laitetaas kertta viälä jos jollain jäi huomaamatta.
setmo kirjoitti:Pilkemaster Evo36 syöttöpöytö toimii yllättävän hyvin. Oikeastaan jäinen puu ainoa jossa kuljetin luistaa vähän. Aihion pituuden ollessa 4 metriä tai alle ei ongelmia.
Maksoin tuosta Japa 600 käytettynä 2200 siitäkin jo 5-10 v. Kovapala terän olen laittanut ja kaikki hihnat uusittu ja kuuteen halkova terä. Joskus tulee jumi. Sitten lekaa, sorkkarautaa ja pari kertaa moottorisahaa. Jos puu on menossa poikittaun terään ehtii vielä pysäyttämään.
Ei kai se sen kummempi ole kuin muutkaan. Nopea kone katkaisu n.2 sek. (n. 20 senttinen) teristä läpi toinen 2 sek. Nopeus riippuu siitä kuinka nopeasti tukki liikkuu. Tukkisaksilla vetelen noita 5 metsisiä.
Onkos kellään kokemusta tollasesta:
http://www.koskeloforest.fi/tuotteet/klapikoneet/
Osaakos kukaan antaa hinta-arviota tollasesta?
Oli k koneiden hinnoista yselyitä näistä halontekoneiden hinnoista.
Tässä muutamia:
http://www.puuenergia.fi/koneet/tauluko ... koneet.pdf
Tässä muutamia:
Hankin vanhan Palax 70 perusmallin. Tuossa kuljetin on vielä yhdellä ketjulla ja ketju on kohtuu herkkä katkeamaan.
Muutossarja 2-ketjuiseksi on jo hankittuna, mutta vielä asentamatta.
Kuljetin on mielestäni turhan nopea, jos pyörittää nimelliskierroksilla 540rpm. Puut tahtovat pomppia kuljettimelta pois ja ketju katkeilee herkemmin.
Kulettimen rauhoittamiseksi ulosoton kierroksia laskemalla sirkkelin katkaisuteho ja halkaisunopeus kärsii. Tonnin perällä pyörisi kuitenkin nätisti tuota 540rpm.
Pienimmällä halkaisusylinterilllä nopeutta halkaisussa on silti mukavasti vaikka kierroksista vähän tinkii.
Minkähänlainen venttiili tuohon pitäisi laittaa millä saisi hillittyä kulettimen nopeutta? Öljy käsittääkseni jatkaa matkaansa kulettimelta syöttömatolle.
Himottaisi laittaa toinen halkaisusylinteri tuohon rinnalle, minkä saisi otettua isoissa oksaisissa puissa avuksi työntöliikkeeseen ja normaalipuilla ajaisi omallaan sylinterillä hymmyilyttävällä nopeudella.
Harmi kun ei pääse enää ite sillä juurikaan puita tekemään, kun parempi puolisko on niin innokas koneenkäyttäjä.
Mulla Japa 700 trs, toimii raktorilla ja 7,5kw sähkömoottorilla.
+Sähkö halpaa, ei käryä diisseli, hiljainen, helppo pysäyttää
+Suht nopea, toiminut ok
-Kuljettimen hihna kestää 500 mottia, mutta helppo korjata, lähtee lanat irti tai hihna kuluu poikki. Taitaa olla sama kaikissa kumi hihnaisissa.
-Terästä lähti kovapalat suht äkkiä, mutta sain takuuseen uuden.
-Klapit tarrautuu kuljettimen nosto vaijereihin, tein itte ohjurit, nyt toimii.
-Pakkasella halkaisusylinterin päähän kertyy mujua, kannattaa putsailla.
Olen ollu tyytyväinen koneeseen. Nyt olen tehnyt noin 800 irto mottia.
Laita virranjakoventtiili ja yhdistä ne taasen syöttömatolle meneväksinixu kirjoitti:Hankin vanhan Palax 70 perusmallin. Tuossa kuljetin on vielä yhdellä ketjulla ja ketju on kohtuu herkkä katkeamaan.
nyt on isälle joululahja hankittuna ja piilossa kaverin tallin takana. vaikka eiköhän tuo isän kanssa yhteiseen käyttöön tule
tuollaiseen palax ks 35 ergo malliin lopulta päädyin.
siinä kiinnosti muutama asia esim tuo että poistokuljetin on kääntyvä ja kahdella ketjulla ja se että katkasu ja syöttö liikettä käytetään pystyssä olevasta kepistä. lisävarusteena otin sen vahvemman 5,6tonnin halkaisusylinterin ja sitten halkaisun pikaliike venttiilin vai mikä lie se oli nimeltään. että osaa siis itse jossain määrin haistella minkä verran tarvii voimaa halkaisuun ja määrittää sen mukaan liikkeen nopeutta.
(video palaxin sivuilta)
https://www.youtube.com/watch?v=SYioXoY ... showinfo=0
Ei tunnu tässä konkurssissa.
onneks olkoon! hyvän koneen valitsit. meil vm 08 muistaakseni ja ollaan tykätty.. myöskin 5.6t tunkil..Super Dexta 63 kirjoitti:nyt on isälle joululahja hankittuna ja piilossa kaverin tallin takana. vaikka eiköhän tuo isän kanssa yhteiseen käyttöön tule
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Lurkus ja 59 vierailijaa
