Palaxille täältä lisä-ääni ja peukutus. Itse hankin sen juuri sen vuoksi että siinä on mietitty ja parannettu Hakin "puutteet". Olen siis muutamana vuonna Hakillakin tehnyt ja Palax on KONE siihen verrattuna. Olen myös tehnyt saman modifikaation turvahäkkiin kuin "2xford4000" omaan koneeseensa.Talumees kirjoitti:Palaxille ääni plus syöttöpöytä niin ei tuo syöttöpuolen kuljetin kärsi...2xford4000 kirjoitti:meil toi palax ks 35 ergo ja hyvin on toiminu onkohan 6v jo ollut.. syöttömaton uusin ku oli ruovitettu jatkos rikki... no uudes olikin jo liima jatkos ni ei oo heikkoa jatkoa.. ens kevääks täytyy syöttöpöytää hiukan vahvistaa mut sekin on ite rikottu.. ison tukin pää kuljettimelle ja toinen pää miehis nostaen ni ollu pöydän päässä liikaa painoa.. meil se halkasu häkin turva kytkin irti omas käytös ni saa olla se verkko auki ja nopeempi kääntää puut ku välil joku vänkyrä kuitenkin jää poikittain.. jos konetta lainataan niin turvakytkimen rauta laitetaan paikoilleen.. no yleensä menee mies ja koneet keikalle eli ei olla lainailtu.. nopea kone puita tehdä ja ollaan tykätty ja on oikean kätinen ku hakki on vasuri.. suosittelen lämpimästi
Klapikonetta hankkimassa. kokemuksia??
- Suomela
Tein itse muutoksen traktoripyöritteisestä polttomoottorille. Tehdasversiossa tulee polttomoottorille omat pumput joissa kierrostilavuus pienempi.
Itse tein niin että ostin Locin 13hv vaaka-akselimoottorin Puuilosta. Otin kertojavaihteen pois pumpuilta ja ostin siihen tukilaakerin. Tukilaakeripakettiin 224mm halkaisijaltaan oleva hihnapyörä ja moottorin akselille olikihan 110mm hihnapyörä. Tupla SPZ hihnat jotain 1300mm pituudeltaan. Rakentelin moottoripedin ja hihnan kiristimen jonkin auton vanhasta hihnankiristimestä.
Kierrokset sattu varsin hyvin ja voima riittää hyvin.
Alustana on peräkärrin kumijoustoakseli ja itsetehty aisa. Alustaa ei katsastettu mutta pidemmissä siirroissa vedän trailerin kyytiin.
Kokonaiskustannukset alle 500e ja käytettävyys parani huomattavasti.
Ainakin minun on oikea kätisenä luontevampaa että ranka tulee vasemmalta ja halkaisu oikealla. Jos se Japa näytti hyvän tuntuiselta niin kannattaa myös ite koittaa että miltä tuntuu tehdä töitä sillä.Fergunisti kirjoitti:Mitäs se kätisyys siihen klapitamiseen vaikuttaa. JAPAlla olen nähnyt klapitettavan ja ihan hyvän tuntuinen peli. Ja varmasti kotimaassa tehty ja varaosia saa.
Naapurin ämmä hakkas Billnäsillä puita ja sekin näytti hyvältä....pitäisköhän sitäkin koittaa....Billnäsiä siis.
Mitä Hakin puutteita Suomela tarkoittaa?
Meillä oli ensin lainassa semmonen ihan yksinkertanen sirkkelillä oleva japa, vaikka sen vei terotettavaksi monta kertaa niin ikinä ei tullut hyvä. Nyt pilke master evo30 ja siinä on se ketjukatkaisu joka on PALJON hiljaisempi, nopeampi ja turvallisempi ja kuluttaa myös paljon vähemmän tehoa. Eikä sitä ole tarvinnut kuin kerran teroittaa ja se oli kun otti rautapalkkiin kiinni . Ja polttopuita menee talvella ja syksyllä se 1m3 päivässä vähintään ja siihen toi evo30 on riittävä.
EX IH B414 VM-65
Nuffield universal 3 vm-61
EXFord 3000 vm-71
International 533 vm-77 turbo
EX fordson major diesel 1954
fordson major 1955
Foordi on peltojen Loordi
EXFord 3000 vm-71
fordson major 1955
- DeeTee
Siis sillä syöttöpöydällä lykätään myös puut halkaisuterään.Super Dexta 63 kirjoitti:miten tuo pilkemaster evo 30 ja 36 syöttöpöytä oikein pelittää kun itsestä se näyttää jotenkin väkisin väännetyltä kun se nylkyttää sitä pöytää ees taas? se onainoa asia mikä epäilyttää tuossa evossa.
jotenkin se mattosyöttö näyttää ittestä fiksummalta
https://www.youtube.com/watch?v=EbHIo_ZAUeE
Videon kone ei ole aivan uusinta mallia kun ei näytä olevan suojia tuossa halkaisuterän päällä.
Viimeksi muokannut DeeTee, To Marras 20, 2014 6:05 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ford traktoreita 1000- 100- 10- sarjaa.
Palax Kombi M2, ja kovapalaterä siis kyseessä. Tarkemmin aatellen onhan tuo kone ollut jo 2007 asti, joten vajaa seittemän vuotta jo. Parikyt mottia menee omassa käytössä, loput myyntiin vuosittain. Toki ei olla mitään hiekkasia tai muita muottilautoja sahailtu.Super Dexta 63 kirjoitti:Kestääkö niin kauan ilman teroitusta! en olis ikinä uskonu. mikä kone sulla on?Olympianisti kirjoitti:ropaaja kirjoitti:Va"
Voihan se hetken aikaa tuntua oudolta jos vaihtaa toisenkätiseen koneeseen, mutta käytännössä tuskin mitään väliä. Tietysti jossain paikassa logistiikka koneen ympärillä toimii paremmin tietyn kätisellä systeemillä.
Hakki-Pilke 2X:n halkaisun suuntaa vaihtavassa vivustossa on liikaa liikkuvia osia, ei Pohojanmaanmiehet osaa noin monimutkaista laitetta tehdä varmatoimiseksi. Yleisin häiriö tulee siitä kun purukasa kasvaa, niin purut valuvat vivustoon ja silloin mäntä alkaa tehdä ylimääräisiä liikkeitä. Tuohon olisivat voineet suunnitella jonkun koteloinnin mikä pitää purut poissa. On sieltä venttiilin vaiheilta jousiakin katkeillut ja säätöpultteja varissut irti ja jenkoja korkannnut. Ja käsiksi ei pääse oikein mitään kautta. Vissiin ovat tehtaalla laittaneet venttiililohkon koukkuun roikkumaan ja sen ympärille kasattu koko muu kone.
Sekin muuten kannattaa huomioida kun ko. koneet aika paljon maksaa, niin monen klapikoneen hinnalla porauttaa yli 200 metriä reikää maapalloon että heilahtaa.
Ja vielä siitä budjetista saattaa euroja jäädä jatkotoimenpiteillekkin matkalla 2000 -luvun lämmitysjärjestelmään pois nuotionääreltä.
Em. toimenpidehän ei klapien tekoa estä. Niitä voi edelleen napsia aikansa kuluksi entisellä kalustolla vaikka yötä päivää jos se aina vaan kivalta tuntuu ! Heitellä, pinota, käännellä ja väännellä.
Pilke masterin käyttöhantaakeilta pitkä matka halkaisuruuhelle. 1:45 https://www.youtube.com/watch?v=-ND9ayl6UMI
- Suomela
No, ainakin siihen 2X verrattuna millä itse puita tein:VP kirjoitti:Ainakin minun on oikea kätisenä luontevampaa että ranka tulee vasemmalta ja halkaisu oikealla. Jos se Japa näytti hyvän tuntuiselta niin kannattaa myös ite koittaa että miltä tuntuu tehdä töitä sillä.Fergunisti kirjoitti:Mitäs se kätisyys siihen klapitamiseen vaikuttaa. JAPAlla olen nähnyt klapitettavan ja ihan hyvän tuntuinen peli. Ja varmasti kotimaassa tehty ja varaosia saa.
- Hakin sahausvipu liian korkealla ja pitkä liike, käsi väsyy. Lisäksi tuota katkaisuvipua jouduttu hitsaamaan kun oli antanut periksi ajan saatossa
- Hakissa ei halkaisuristikkoa saa pudotettua alemmas kun puu on välissä. Palaxissa on pieni porras siinä pinnassa missä puu likuu, joten ristikkoa saa hivutettua alemmas vaikka halkaisu on juuri suoritettu ja monestihan puu ohenee loppua kohti jolloin ristikkoa pitää voida säätää alemmas
- Hakissa ketju pyöri koko ajan -> öljysumua ilmassa ja älytön öljyn kulutus! Palax toimii melkein työpäivän pikkusäiliöllä
- 2X -mallin halkaisun vaihtomekanismi susi jo syntyessään. Tämä asia on tässä ketjussa selitetty jo muualla. Huteja alkaa tulla kun purua kertyy maahan ja vanhemmiten muutenkin
- remmivetoinen kuljettimen käyttö Hakissa -> ei voi kääntää kuljetinta sivusuunnassa ja muutenkin hentoinen remmi on kovilla
- klapit kiilaantuu helposti Hakissa kuljettimen kärkeen jos kasa tulee liian korkeaksi
Tässä niitä alkajaisiksi... Palaxilla homma käy ja ei tarvi miettiä noita asioita.
- Suomela
Tulee liikaa askelia tuossa....VP kirjoitti:Pilke masterin käyttöhantaakeilta pitkä matka halkaisuruuhelle. 1:45 https://www.youtube.com/watch?v=-ND9ayl6UMI
Toinen huomio on että joutuukos tuossa odottamaan sylinterin paluuta ennen kuin pääsee aloittamaan uutta katkaisua ? Onko tuo lipare tuolla laipan alla just sitä varten ettei pääse teräketjulla rouhaisemaan metallia vasten?
Omassa syöttömatollisessa Palaxissa nopea mies alkaa jo katkaista kun edellinen halkaisu on vielä käynnissä..
Onhan se kamalaa hommaa potkia niitä puruja sieltä koneen alta. Ja teroittaminen tehty hankalaksi kun pitää laippa irroittaa, siinä ne kamaluudet sitten mitä omalla kohdalla "ahistaa" tuon hakin kanssa.Mutteriuuno kirjoitti:Voihan se hetken aikaa tuntua oudolta jos vaihtaa toisenkätiseen koneeseen, mutta käytännössä tuskin mitään väliä. Tietysti jossain paikassa logistiikka koneen ympärillä toimii paremmin tietyn kätisellä systeemillä.
- DeeTee
Pystyy sahaamaan vaikka syöttöpöytä olisi toisessa päässä tuohon pisteeseen asti missä lipare tulee vastaan pysäyttäen laipan liikeradan. Ja juurikin sitä varten se on ettei pääse terä koskettamaan syöttöpöytään.Suomela kirjoitti:Toinen huomio on että joutuukos tuossa odottamaan sylinterin paluuta ennen kuin pääsee aloittamaan uutta katkaisua ? Onko tuo lipare tuolla laipan alla just sitä varten ettei pääse teräketjulla rouhaisemaan metallia vasten?
Pieniä oli puut pilkemasterissa. Kyllä evo36 on parhaimmillaan kun tekee isoa puuta.. Omituisen suuri määrä käyttäjällä syöttöhäiriöitä halkojalle. Terän korkessäädön käyttö hakusessa?
Omituinen mainoslause minusta pilkemasterilla. Ei se nopein ole. Mutta voi tehdä järeääkin ja siinä on se tukinnostin isoille puulle.
Ja sitten on laippa solmussa kun suomulevy tökkää oksantynkään ja lykkää rankaa takaisin. Hihna kuljetin on ainut oikea.DeeTee kirjoitti:Pystyy sahaamaan vaikka syöttöpöytä olisi toisessa päässä tuohon pisteeseen asti missä lipare tulee vastaan pysäyttäen laipan liikeradan. Ja juurikin sitä varten se on ettei pääse terä koskettamaan syöttöpöytään.Suomela kirjoitti:Toinen huomio on että joutuukos tuossa odottamaan sylinterin paluuta ennen kuin pääsee aloittamaan uutta katkaisua ? Onko tuo lipare tuolla laipan alla just sitä varten ettei pääse teräketjulla rouhaisemaan metallia vasten?
Onnistuuko Palaxilla klapitus metrisestä halosta? Ollaan tuota Hakkia modattu niin että voi kädellä kannatella kokoajan vasteen puoleisesta päästä halkoa.
Ihan tuttuja onkelmia nuo Hakin heikkoudet mitä Suomela kertoi, voisin lisätä vielä öljyjen kuumeneminen, talvella ei haittaa mutta lämpimämmällä kelillä kyllä. Mites palaxi, lämpeekö siinä öljyt niin että säiliön korkki poksahtaa irti, eikös siinä teräketju pyöri hydrauliikalla eikä remmillä? ja jos kuljetinkin toimii hydrauliikka moottorilla vai onko siinä öljyn jäähdytin.
- DeeTee
Kun katsoo noita videoita niin tulee mieleen että ei tuota halkaisu ole (varsikaan lyhyttä tehdessä) pakko loppuun asti työntää, sen verran että siihen mahtuu seuraava putoaamaan ja että puu on stopparia vasten.
Puunnostin toimii hyvin kun "klapi-aihioiden" pituus on esim. 4 metriä, ei tartte toista kaveria kannattelemaan päästä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Semrush [Bot], turilas ja 64 vierailijaa
