Klapien teko syksyllä
Minulle tarjottiin klapisavottaa näin syksyllä tehtäväksi,mutta itse epäilen klapien säilyvyyttä....Tarkoitus olisi tehdä kertakäyttölavoille puut siten,että reunat pinottaisiin laidoiksi ja keskusta heiteltäisiin keoksi.Puu on kuusta,mäntyä,haapaa ja koivua.....Homehtuuko puut talven aikana?Pressu olisi tarkoitus laittaa päälle.
-"Pääasia ei ole voitto,vaan hyvät palkinnot."
Itte teen klapit silloin kun sattuu olemaan aikaa ja se valitettavasti on usein syksyllä, ties minkälaisessa räntäsateessa. Ongelmaa siitä ei ole ollut. Oma tekniikka on latoa klapit ihan tiiviiseen pinoon yksittäisistä lavoista tehdyille 1,3 kuution kehikoille. Kehikkojen päälle olen heittänyt kattopellit ja olen jättänyt 10 -20 cm "klapikasettien" väliin. Puut saavat kuivaa noin ainakin pari vuotta. Ei ole ollut mitään ongelmaa.
Kuvaamaasi tapaan saattaa liittyä riskiä, voisi auttaa jos laittaisi alle kaksi kerrosta lavoja? Samoin peittotapa voisi mahdollisimman ilmava esim. laittamalla hiukkasen "ruoteita", kattopeltejä olen pitänyt pressuja parempana sydeeminä.
Pienissä, noin heittomotin vetävisä laatikoissa puu kyllä säilyy, mutta tässä tilanteessa pitäisi tehdä n.2,5m x 4 m kokoinen keko.... ja kattopeltiä ei ole käytettäväksi...
Ehdotin,että teen klapit vasta keväällä,mutta on aika hätäinen henkilö kyseessä
Minun mielestäni talvella halotut puut ei homehdu kylmässä mihinkään mutta keväällä alkaa hautuminen aikaisin, mikäli pinon tuulettuvuudesta ei pidetä huolta. Siksi en laittaisi pressua vaan peltiä tai vanerilevyä päälliseksi ja lavojen alle reilusti ilmatilaa ja jopa pressun lavojen alle maahan. Mutta tuskin pysyy lavalla kasassa lyhyistä klapeista pinotuin reunoin ja reunat tulevat mahdollisesti liian tiiviiksi koko läjän kuivumisen kannalta sisältä asti. Omaan käyttöön klapien pintahome on vain optinen ongelma mutta ostajakanditaatti saattaa olla allerginen pelkälle ulkonäöllekin..
Jos nyt teet en murehtisi homehtimista.
Viime vuonna tein jonkun matkaa toista kymmentä pinomottia klapeja syyskuun lopulla ja pinottua sain loput jossain joulun kantissa. Nyt niitä poltellaan eiokä ole sen enempää homeessa kuin kevättalvella tehdyt.
Minusta tuossa ei kannata fuskata siinä mielessä että jättää heikosti kuivavalla heittokasalle. Tosin kyllä ne siinä kevättalvella varmaan alkaa kuivaa.
Pinoaa huolella ja jättää pinojen väliin kissan mentävän välin niin kuivuminen tehostuu.
Nyt jos pitäis valita ehkä kannattas pakkaskelit varrota niin ei ole klapityömaalla niin kuraista. Samoin metsään meno aika arveluttavaa.
Siis tosiaan ei ne syksyn puut kuiva ennenkö ens keväänä, mutta työmääräpiikkiä saat tuolla tasattua keväältä pois jos nyt teet.
Puut pinottuina lavoille ja peitto päälle, eivät homehdi kummemmin kuin kevöisetkään.
Juu tosiaan peittämisestä sama mielipide kuin yllä. Itsellä kattopeltiä, pressuista huono kokemus. Mieluummin ilman pressua kuin kevyt peite.
Pressuun tulee vesitissi joka vaikka ei vuotaisikaan hautoo siihen kosketuksissa olevia puita ja homehduttaa. Kevytpeite vuotaa aina. Pinon jos saata tehtyä etelän puolelle rinteeseen olsi hyvä niin sadevedet menee äkkiä siitä pois. Lavojen alle kun levittää muovin tai käytetyn kevyt pressun ei pääse heinät kasvamaan pinoon ja lavatkin säilyy parempina. Jos lavoja on paljon kannattaa laittaa niitä pinojen päälle ja pelti vasta siihen. Kunnon painotus niin ei lennät pellit
Re: Klapien teko syksyllä
Mikä sen jäisen puun homehduttas talvipakkasessa ?Jaahas kirjoitti:Homehtuuko puut talven aikana?
Mutta tuleeko se talvi, sitähän tässä nyt pitää vesisateen alla +9° lämmössä miettiä !
Pidä oma pääsi asiassa niin et saa kuulla asiasta vuosikymmenet että paskaa teit.
Työpaikalle eräs yrittäjä teki klapisäkkeihin polttopuut. Homman teettänyttä ilkeetti ko yrittäjä. Työn teettäjä jätti säkit heinikkoon peittämättä.
Nyt se on yrittäjän vika kun säkeissä on märkää ja pilallista puuta.
Jaahas lainaan sinua;
"märkiä puita ei kannattaisi kuivien päälle heitellä"
Ainut harmi märkien puiden laitossa kuivien päälle on: Että kuivia puita ei saa märkien alta pois.
Kasan päälle heitellyt puut kyllä kuivuvat talven ja kevään aikana jos ilma pääsee kiertämään liiterissä kunnolla.
Ymmärrän tuon pakkasen odottelun. Silloin jäätynyt puu halkeaa helposti. Ja polttopuun tekijä ei kastu syyssateessa.
Pinottu klapi kuivuisi talvella hyvin pinossa, kun ilma pääsee kiertämään pinojen alta ja välistä.
Ja tuo kekokin voisi onnistua, Jos sen viereltä poistetaan lumi talvella ja annetaan tuulen kuivattaa kekoa talvella.
Eli kasaa ei saa piilottaa pressun alle ja lumikinokseen
Ja pressu pitäisi poistaa kasan päältä kevättalvella, kun päivällä on lämmintä ja aurinkoista.
Keossa kuivattanut paljonkin. Mulla vain keko sileän kallion päällä - ei tule altapäin kosteus. Peittäisi en mitään ennen heinäkuun alkua. Juhannukselta se vanha kansakin alkoi puita katon alle ajamaan. Sateella keko kastuu pääosin pinnasta. Aurinko ja tuuli kuivattaa. Paikka siis pitää olla ehdottomasti aurinkoinen ja tuulinen. Muuten ei kekokuivaus onnistu. Pinoaminen on vähän eri juttu. Siinä voi kattaa tuoreenkin puun pinon. Tuoreen klapikeon huputtaminen on suurempi riski, kuin sateen kasteleminen. Nykyään teen halkaisijaltaan 3,5-4m verkkotötterön sisään. Siihen verkkoon helppo muovi sitoa hatuksi ja kuivaa kekoa voi sitten purkaa tarpeen edetessä.
En kyllä nykysyksyinä puita pilkkois ennen vuodenvaihdetta. Paremmin säilyy rankana. Jokainen kuitenkin tavallaan, sillä ei tästä asiasta varmaan yksimielisyyttä löydy.
Mullon jonkinmoinen kasa koivurankaa, kun tein mukavalla kelillä raivaushommia. Himottas klapittaa ne saman tien, mutta ei tämmösenä syksynä arvaa, kun iman kosketus on 100% ja lämmintä 10 astetta.
Mullakin on hyvä kallio, jonka päälle teen keon. Ei nouse vesi masta eikä pysy sadevesikään sillä kohti. Siinä ne kuivuu hienosti ilman sen kummempia peittelemisiä.
- toyopet
Eilen vasta halottiin puut. On siellä kyllä vanhaa varastoa vielä kuivanakin.
Nämä piti halkoa jo keväällä mutta tuli traktorinvaihtoa ym. estettä niin jäi.
Lavoja on alla ja yhden lavan korkuiset reunat. Täytyy vielä tehdä tuet, että saa pressun puista irti. Suoraan kuljettimelta pudonneita ei pinota sen kummemmin, aika isoja reikiä näkyy väliin jääneen. Luulisi ilman jonkin verran kiertävän.
Sitten vielä pienempiä täytyy lisää halkoa ja ne kärrätään suoraan liiteriin ja pinotaan sinne.
Pitäisi vielä kaataakin jonkin verran mutta loppuu tila, mihin laittaa. Jostain hommattava lisää lavoja, minkä päälle saa kasattua.
- ihmehitsari
Näinpä, kunhan tuo rajapinta ja vastuut on molemmilla selvillä ettei ole tekijän syy jos puut happanee.ihmehitsari kirjoitti:Ei kait tuota parane murehtia halkojen säilyvyydestä ja tekohetken oikea-aikaisuudesta, mikäli tarjotaan rahavastikkeellista työtä?
Antaa koneiden laulaa ja pölökyn juosta. Kuivaus ym. jutut ovat työn tilaajan murheita. Siinäpähän sitte selvittelee miten selvittelee.
- toyopet
Riippuu varmaan vähän klapikoneesta, minkälaista silppua ja roskaa tulee.Jammu kirjoitti:mun mielestä klapikoneen oksentama kasa on kaikista huonoin koska se yleensä sisältää roskaa ja puunsilppua
Tuossa meidän koneessa ei hirveästi roskaa tule. Se kyllä työnsi sahauspurut suoraan hihnalle mutta vanerinpala siihen eteen, pysyy purut poissa.
-Kyseessä on naisystävän puut, joten paskaa ei parane tehdä, jos meinaa, että sopu säilyy
Ilmeisen tuore tapaus, kun ei mene läpi "kyllä mää tierän..." . No, hienosäätöjä ja ei tuu ongelmaa. Toki jos koristeklapeja (juu-u, sellaisiakin tehdään!) haluaa, niin sitte keväällä uusista aihioista.Jaahas kirjoitti:ihmehitsari kirjoitti:Ei kait tuota parane murehtia halkojen säilyvyydestä ja tekohetken oikea-aikaisuudesta, mikäli tarjotaan rahavastikkeellista työtä?
Klapikoneella synnytetty keko tai läjä on tietty roskanen ja mujua löytyy.
Kuivaa se kyllä ongelmitta ainakin keväällä tehtynä jos kuormalavat tms. alla, että on irti maasta. Itsellä ollu neliskanttisia isoimmat 6mx6m ja korkeutta 2,5-3 metriä. Jätin mää siihen keskelle 30 cmx30 cm kokosen "hormin" klapit ympärille pinoamalla.
Peittohan siihen kannattaa ilmavasti laittaa hyvissä ajoin koska taivaalta lahjana ropiseva vesi ei klapin kuivamista edistä yhtään. Hyvinä poutajaksoina maalis- toukokuussa kannattaa kyllä peitto pois ottaa jos kiinnostaa. Ja sen kun teet, niin siihen se pouta sit jo loppukin ja taivas vuotaa viikkotolkulla putkeen, kuin maailmanloppu olis tulossa. Mut kyllä se peitto jo kesäkuussa täytyy olla naulittuna kiinni.
Suurin ongelma - minun mielestä - tulee esiin silloin kun ko. kasa joutuu olemaan aloillaan vuosikaudet ja tietenkin hyvin peitettynä.
Meinaatten hiiret ja muut pöllön ravintoketjuun kuuluvat raaka-aineet pesii ja mellastaa ko. harvassa kasassa mielellään. Joskus sitä paskaa ja kusta on niin että heikompia pyörryttää ja uusilla hanskoillakaan ei mielellään niitä kaikkein pahiten nussittuja klapeja viitti käsiisä ottaa.
Pinotussa läjässä ei ole tuota ongelmaa koska siellä ei tilaa ole paskoa ja mellastaa; saatikka että reteesti seisaaltaan siellä kuseskelisivat.
Mut semmost se o !!!
- ihmehitsari
No värkkipalkka onkin sitte asia erikseen. Noloahan se on jos hällä väliä asenteella tehty homma vie suhteen ja sen tuomat edut ns. puihinJaahas kirjoitti:ihmehitsari kirjoitti:Ei kait tuota parane murehtia halkojen säilyvyydestä ja tekohetken oikea-aikaisuudesta, mikäli tarjotaan rahavastikkeellista työtä?
Jos ne puut on jo rantteella/kaadettuina rankoina niin silppuaa pois. Itse pinoaisin kaikki lavojen päälle yhteen päähän viettäväksi, pinojen päälle taas lavat ja kate. Pinot trukkilavojen levyisiä ja lavojen väliin min. puoli metriä väliä. Pelti paras kate mutta pressukin käynee, pääasia ettei kate ole suoraan puissa vaan alle/sivuille jää ilmatilaa.
Yhdet syksyllä silvotut puut meinasi homehtua ja osin homehtuivatkin syystä että liianpienet pinovälit /katteet puissa kiinni.
Jos puut vielä kaatamatta, niin hoitelet vaan kaikessa rauhassa suhdetoiminnallisia juttuja ja teet työt kuivan kelin aikaan. Siis ne halot
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: kale ja 49 vierailijaa
