Sulanapitokaapeli
Sulanapitokaapeli
Mitenkä nuo sulanapitokaapelit toimii? Rantasaunaa tulee lämmitettyä talvellakin viikonloppuisin, ja vesien kantaminen alkaa käydä työlääksi.
Mieleen tuli jos laittaisi jo käytössä olevan Clen uppopumppu mallisen vesiautomaatin järveen parin metrin syvyyteen ja sieltä vesijohto saunaan maanpinnalla. Ja putkessa tuo sulatus toiminto.
Kuinka nopeasti tuolla saa jäätyneessä putkessa veden virtaamaan?
Jatkuva sulanapito ei ole mahdollista.
Tuhoon tuomittu yritys?
Kyllä toimii. Kannattaa laittaa tehokas, josset meinaa pitää päällä jatkuvasti.
Itse käytin saunan ja lammen välissä ihan 25w/m lattialämmityskaapelia. Nopeesti sulatti (putket maan päällä) kovilla pakkasillakin.
Jos et käytä itsesäätyvää, niin joku systeemi täytyy miettiä ettei kaapeli jää päälle. Saattaa ylikuumentua nimittäin. Itsellä joskus jäi päälle ja melkein suli putkesta läpi lämpimällä osalla putkea.
Belarus 825 turbo shitbox
Osaatko sanoa mikä on osan nimi jolla tuon kaapelin saa ujutettua vesijohtoon?m_kane kirjoitti:Kyllä toimii. Kannattaa laittaa tehokas, josset meinaa pitää päällä jatkuvasti.
tessu kirjoitti:Sen niin jäykkää etten itse kyllä tarvinnut mitään "apulaitetta" sen ujuttamisessa vesiputkeen.
edit: tarkotan tuota sulanapitokaapelia
Epäselvästi esitin asiani taasen.. Vai ymmärsinkö väärin.. Sitä mää vaan meinasin kun ajattelin että kaapeli pitää saada tulo päästä putken sisään niin millä osalla se onnistuu. Niin se pään tiivistys..
NoNii. Kiitos. Näillä lähetään kokkeilemmaan.rastuhannu kirjoitti:Viljo kirjoitti:
"Epäselvästi esitin asiani taasen.. Vai ymmärsinkö väärin.. Sitä mää vaan meinasin kun ajattelin että kaapeli pitää saada tulo päästä putken sisään niin millä osalla se onnistuu. "
Paineläpivienti.
Kun ostat kaapelin niin monasti sen mukana on myös kyseinen osa.
Käytössä on parissakin kohtaa 11w/m itsesäätyvää kaapelia.
Sulaa n. 10:ssä minuutissa jäätynyt putki.
Molemmissa läpivienti lähtee 90 asteen kulmasta.
Putkiliikkeessa kertoi että 40m menee työntämällä ja niin teki enempää ei saatu menemään.
Pää ylsi keskelle pihaa josta jääty. Kytkettiin väliaiaikaisesti virta päälle ja kaapelimiehet kävivät mittaamassa kaapelin/muoviputken paikan ja syvyyden.
Kaivettiin kaivurilla auki, putki poikki ja putkiliittimet kaulaan ja työnnettiin 40 metriä kaapelia väliltä lisää.
Meni 41 metriä. Liitos kiinni ja kuoppa umpeen.
Nyt on 81metriä yhtenäistä kaapelia putkessa. Sulaa tosiaankin 10 minuutissa auki jos jäätyy. Ei ole virrat päällä kuin tarvittaessa.
Tuo itsesäätyvä kaapelihan saa olla vaikka aina päällä.
Vastus kasvaa jos lämpötila laskee ja kaapeli alkaa lämpiämään.
Maksaa jotain kympin kieppeillä metri. Ainakin muutama vuosi sitten.
Niin varmaan tekee mutta ei se sulata muovia ympäriltä. Ei kuumu niin paljoa.m_kane kirjoitti:Saa, muttei kannata pitää. Kaapeli kuluttaa sähköä jokatapauksessa melkoisesti. Eli tuo säätövara ei mene likimainkaan nollaan.severi2 kirjoitti:Tuo itsesäätyvä kaapelihan saa olla vaikka aina päällä.
Lähinnä ajattelin jos käyttövesi jäätyy maaliskuussa niin voi pitää virrat päällä muutaman viikon ajan.
Jos ei halua käydä kytkemässä virtoja päälle ja pois aamuin illoin.
Sekin auttaa jos valuttaa pakkasella hyvin pienellä norolla tai ihan tiputtamalla vettä yöt.
Nythän on hyvä aika laittaa nuo kaapelit jos on jäätymistä odotettavissa.
Ikävää laittaa sitten jos jäätyy putket maaliskuussa.
Re: Sulanapitokaapeli
Ellen ihan pihalla ole, niin toimintaperiaate on seuraava: Kaapelissa menee kummallakin reunalla kuparipiuhat, sen voi ajatella muistuttavan rakenteeltaan hieman muinoin TV-antennijohtona käytettyä lapamatoa. Poikkeuksena TV-kaapeliin tässä itsesäätyvässä kaapelissa muovin tilalla on vastusmassaa, joka toimii PTC-vastuksen tavoin. Kun on kylmä, vastus johtaa hyvin ja lämmitysteho on suuri. Kun vastus lämpiää, lämpeneminen alkaa rajoittaa läpi kulkevaa virtaa, joten kaapeli ei periaatteessa voi ylikuumentua. Liitäntäjohto kytketään kummankin reunan kupariin, joten koko vastusmassa kaapelin päästä päähän on 230V kuparijohtojen välissä ja lämpiää tasaisesti.Viljo kirjoitti:Mitenkä nuo sulanapitokaapelit toimii?...
Ei sulata. Tarkoitus oli sanoa, että kaapeli täytyy ehdottomasti laittaa kytkimen taakse ja kytkeä pois kun ei ole pakkasta. Muuten voi tulla iso sähkölasku.severi2 kirjoitti:Niin varmaan tekee mutta ei se sulata muovia ympäriltä. Ei kuumu niin paljoa.
http://laatuled.fi/sulanapitokaapelit/e ... eli-10w-25
Tuollainen valmiskaapeli tuli tilattua. Ei tarvitse sähkömiestä asialla vaivata. Tehoahan tuossa ei kauheasti ole mutta jospa se asiansa ajaa. Mennessähän tuon näkee.
Itellä oli oman tuvan rakentamisen aikaan vesijohto tallin vesipostista ulkokylppäriin. Tämä oli puutarhaletkua. Tuohon laitettiin ekan jäätymisen jälkeen saneerauslattialämmityskaapeli kylkeen teipillä kiinni ja päälle kerros solumuovia. Jos jäätyi niin kolmen-neljän tunnin lämmittelyllä sai sulaksi. Vaikkakin kun pakkasta alkoi olemaan jatkuvasti niin pidettiin myös kaapeli päällä kokoajan, tai sitten oli tosiaan kellon perässä että tunti päällä ja tunti pois jne... Hyvin toimi.. ..systeemi purettu mutta kaapeli vielä tallessa. Sinällään kait tuo ei ole suositeltavaa että EI itsestäänsäätyvää kaapelia laitetaan suoraan töpsykkään kiinni mutta enpä näistä mitää tiedä
Jos Viljon vesijohdossa ei olisi hanaa ollenkaan ja putkessa reikä pumpun lähellä,
niin vettä tulee kun kytkee sähkön, ilman sähköä putki valuu järvenpinnan
tasoon asti tyhjäksi ja vain sillä korkeudella tarvitaan sulatusta.
Ainakin teoriassa, sillai käsikäyttönen kaivopumppukin pysyy toiminnassa pakkasilla.
Jos järven pinnassa olisi eristys putken ympärillä, niin eipä tarvitse sulatusta siinäkään. Vaikkapa styroksilevy tarkasti putkeen sopivana.
Varmaan ajatus on keskittyä siihen mökkeilyyn, kun sinne menee, joten varmaan se itsestäänsäätyvä kaapeli ja katkaisin merkkivalolla eteiseen. Finnpartian kuvastosta näitä on mukava selailla. Siinä on tähänkin monenlaista tavaraa. Jos putken tyhjentää poissaoloajaksi, niin vettä saanee silloin aina heti, ilman sulattelua. Lienee makuasia, onko sulattelu vai vedenodottelu mieluisampaa.
Kännykkää voi toki tähänkin hyödyntää, kuten olikin jo mainittu.
Itsesäätyvä kaapeli muuten senkin takia, kun putkessa voi joskus olla ilmaa, ei tule siitäkään ylimääräistä harmia tai vahinkoa ylikuumenemisen takia.
Nuffield 10/170 Perkins V8
Caterpillar D6B, D8H
Scania T142H
Scania T142H
Älä sitä pumppua järveen laita,sitte kun vikaa tulee niin on pirunpaha sitä siellä operoida!
Pumpulle lämpökoppi jonnekkin ja putket tarpeeksi syvään niin ei jäädy (jos mahdollista) muualle sitten se kaapeli jos jäätyminen uhkaa,tai tyhjennys.
Viritykset on aina virityksiä ja niistä ei saa muuta kuin huonon mielen,näin ainakin täällä,itte jätän pihasauna talvella pois käytöstä suosiolla kun ei kannata paahtaa pakkasella kuumaksi muuten kaikki jäätyy
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 23 vierailijaa
