paukkuja pyssyihin
paukkuja pyssyihin
joo.kun täällä salossa ei oo mitääm pyssykauppaa enään,niin mistäs patruunoita sais....muuutenkuin netistä tietty..mistäs ootta paukut ostellu...siis pyssyihin....jos jollakulla niitä viel o. 22.kosii ja 308 tars ja halvalla jostas saara,ei viitis kauas ajella...nii ja savikiekkoi ki tars. pari lootaa ..ei kyl turust viiteis hakee. jos joku tietäis täält salost päi mittää näist asioist ko mää e taas tierä mittää...
Olen ostanut uusia hylsyjä tai ladannut ammuttuihin. kaliiperi 9,3 x92. Luoti Nosler Partition 18,5 g, iso magnum nalli, tavallinenkin käy, ruuti N140 n.3,5 g. Hanki Vihtavuoren Reloading Manual ja jälleenlatauskirjallisuutta. Esim. RCBS.
Homma on hyvä aloittaa jonkin toisen kanssa joka on ladannut pitempään. Opi tunnistamaan nallista paineet.
Joka kaliiperille ja luodille omat arvonsa.
Jos kaverilta löytyy latauslaitteet, niin tarvitset vain kaliiperikohtaisen satsin. Lataaminen ei ole kokeilemista vaan hommaa jossa ymmärrettävä mitä tekee. Latausväineet maksavat useita satasia, mutta haukkuvat ajanmittaan hintansa. Vaatii huolellisuutta.
Itsellä on 7mm rem. magnum. Olen lataillut puolivaippaluodeilla,nallin pitää olla magnum nalli.Manuel kirjoitti:Olen ostanut uusia hylsyjä tai ladannut ammuttuihin. kaliiperi 9,3 x92. Luoti Nosler Partition 18,5 g, iso magnum nalli, tavallinenkin käy, ruuti N140 n.3,5 g. Hanki Vihtavuoren Reloading Manual ja jälleenlatauskirjallisuutta. Esim. RCBS.
Kerran latailin tavallisilla nalleilla ja kun ammuin niin nallipiikin iskuääni kuului ennen laukausta,sytyttää varmaan hitaammin.
Oli jotenki ikävää ammuntaa.
Nyt ollaan todella vaarallisilla vesillä.Ford 4000 kirjoitti:
- ihmehitsari
Kyyllä siinä pitää joskus kokeillakin. Kun ruvetaan samaan reikään ampumaan niin vaatii jo kokeiluakin. Tietysti toleransseissa pysyen ja äly mukana.Lataaminen ei ole kokeilemista vaan hommaa jossa ymmärrettävä mitä tekee
Esim. ite hain omaan kolmenollakasiin sopivimman latauksen 8g:n kokovaipalle.
No ei niin kauan kun ase on suunnattu tauluun.Valumöntti kirjoitti:Nyt ollaan todella vaarallisilla vesillä.Ford 4000 kirjoitti:
Tavallinen nalli eroaa magnumista siinä että sen räjähdysainemäärä on pienempi. Ei sytytä enää tasaisesti hitaita ruuteja. Tulee korkeushajontaa. Joku N140 syttyy aivan normaalisti. N160 vaatii magnum nallin, Magnumin pohja johon nallipiikki lyö on siinä paksumpi korkeampien paineiden vuoksi. Esim. Vihtavuoren 68 oli vain pohjaltaan paksumpi ilman että ainetta olisi lisätty.. Kun siirryin CCI isoon magnumiin loppui korkeushajonta 338'issa.
Nallia lukemalla voi arvioida paineita 9,3x62 390 Mpa, 338 430 Mpa, 308 415 Mpa. Ensimmäisessä vaiheessa nalli litistyy niin että että se ulkoreunan pyöristys katoaa. eli nalli menee litteäksi lukkoa päin. Seuraava korkean paineen signaali on kun nallipiikin iskemän ympärille tulee kohoumarengas kun nallin pohja on yrittänyt tunkeutua iskuripiipiikin reikään. Kutsutaan kraateriksi sitä ilmiötä. Silloin kun nalli alkaa tippumaan hylsystä itsestään on nallipesä laajentantunut niin paljon että liikutaan vaarallisten paineiden alueella.
Se ettei 9,3x62 ole enempää painetta johtuu siitä että se suunniteltiin 1905. Hylsy sietäisi enemmänkin painetta mutta noita vanhoja aseita on jotka on valmistettu sen 390 Mpa mukaan. Eli nykyaikaiset aseet voisi ladata korkeammillekin paineilla. Kovin paljon ei saada lisää tehoa niin, eikä latausarvojakaan ole. Yleensäkin kannattaa olla varovainen paineiden kanssa. Ne ylipaineet syntyvät yleensä jos ase on tiukka, Vaarallisia kokeiluja on nopeamman ruudin käyttö ja raskaamman luodin. Myös alilataus voi olla vaarallista. Parempi pysyä latausmanuaalien arvoissa eikä heti kokeilla maksimilatauksia. Nallin lukeminen!
ei oo enää a-tarvikkeita...ropaaja kirjoitti:Käys mikkiman siinä linja-autoaseman vieressä olevassa salissa (budo judo yms.) Sieltä ostin kesällä a-tarvikkeita, on ihan laillistettu myyjä ja hinnat kohdillaan.
ex mikkimanin somerolta kannata käydä humppilassa?
http://www.aseliikerantanen.fi/
Menee kyllä mutta sitä ei kysytty ja samasta paikasta joutunee tarvikkeet siihenkin hakemaan. Eikä kakskakkoseen varmaan hirveästi kukaan lataile...Ford 4000 kirjoitti:Jollekkin ei näytä menevän jakeluun että patruunoita voi hankkia myös lataamallaTalumees kirjoitti:Taas yhdet sotki aloituksen jossa kysyttiin panosten ostopaikkaa ei latausohjeita...
Mistäpä saisi kivääri m 39.n matalapainepatruunoita? Pitäisi nuorisolle antaa ampumakoulutusta köykäsemmillä paukuilla , ettei hajoa kersoilla luut. Sotaväen käyneet varmasti muistavat kiväärillä suoritetut ammunnat , matalapainepatruunoilla ja normipatruunoilla. Itselataukseen en arvaa seota.
Siinä VOLVO veti,missä SCANIA vapis.
Ja kiitoksia popo99:lle.
Enpä tuota tiennytkään, lienee aloittajalla ollut tämä asia tiedossa.
Kyllä siitä tulee aina se 70 - 100 km sivuunsa kun mikkiman lähtee kuteja hakemaan.
Mihin sitten menee, on omasta mieltymyksestään kiinni.
Ottaa pelukopallisen rahhaa mukkaan ja tuopi samanverran tarviketta kottiin....
Ei tarvi sitten alvariinsa mokomien perässä juosta.
Millä ruudilla lataat sen 7 mm Remarin?Ford 4000 kirjoitti:Itsellä on 7mm rem. magnum. Olen lataillut puolivaippaluodeilla,nallin pitää olla magnum nalli.Manuel kirjoitti:Olen ostanut uusia hylsyjä tai ladannut ammuttuihin. kaliiperi 9,3 x92. Luoti Nosler Partition 18,5 g, iso magnum nalli, tavallinenkin käy, ruuti N140 n.3,5 g. Hanki Vihtavuoren Reloading Manual ja jälleenlatauskirjallisuutta. Esim. RCBS.
Vihtavuoren manuaali näyttää N160-N170 tai N560. Eli kaikki vaativat Magnum nallin. Muuten ei sytytä kunnolla. Voi tulla korkeushajontaa.
Saattaa olla vaarallista. Jos syttyminen viivästyy, on detonaatio riski.
Ruuti oli Vihtavuoren N160, latasin muutaman patruunan tavallisilla nalleilla kun magnumit loppui ,mutta lopeti sen aikaisemmin kertomastani syystä.Manuel kirjoitti:Millä ruudilla lataat sen 7 mm Remarin?Ford 4000 kirjoitti:Itsellä on 7mm rem. magnum. Olen lataillut puolivaippaluodeilla,nallin pitää olla magnum nalli.Manuel kirjoitti:Olen ostanut uusia hylsyjä tai ladannut ammuttuihin. kaliiperi 9,3 x92. Luoti Nosler Partition 18,5 g, iso magnum nalli, tavallinenkin käy, ruuti N140 n.3,5 g. Hanki Vihtavuoren Reloading Manual ja jälleenlatauskirjallisuutta. Esim. RCBS.
Kerroppa mikä voisi aiheuttaa räjähdyksen jos sytytys viivästyy.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: kale ja 94 vierailijaa
