Briggs&Stratton sytytys
Ei se käy ilman vastapainoja. Tai käy ,mutta se vaatii silloin valurautaisen vauhtipyörän, alumiinisella ei käy. Jyrsimesä on periaatteessa samanlainen kone kuin ruohokoneessakin, mutta jyrsimessä on valurautainen vauhtipyörä. Ruohokoneessa on alumiininen pyörä.tessulandia kirjoitti:Ja höpön pöpön kyllä syttyy Rattoni käyntiin ilman vastapainojakin jos on kunnossa
Re: Briggs&Stratton sytytys
Tulpanjohto on poikki aivan tulpanhatun juuresta.Se on vakiovika Brigsissä. Ota hattu pois ja lyhennä johtoaviitisen milliä. Lita hattu sisäkaluineen kiini ja kipinä tulee.MF265 kirjoitti:Tietäsköhän joku neuvoo, kun vanhassa ruohonleikkurin moottorissa on sytytyksessä jottain häiriöö. Kipinä on hukassa, joskus antaa satunnaisesti kipinän. Virtapiiri tuntus olevan kyllä kunnossa, tulupan johto kyllä kipunoi kunnolla, kun runkoon koittaa. Kokkeiltu on 3:lla eri tulupalla, jotka toimivia ja parilla hatulla ja iliman hattua, mutta ei toimi. Sammutuskytkimessäkään vika ei voi olla, kun otin sen kokonaan irti, katkojan puhistelin myös. Käsittämätön juttu meikäläiselle...
Se kärkiväli on 0.50 mm
Minulla on sellainen vanha Mountfield puutarhajyrsin jossa ei ole valurautaista vauhtipyörää.Vastapaino on tehty kampiakselin alapäähän. valurautainen kiilahihnapyörä jossa on hihnauran sivussa sellainen n.1" paksu valulimppu.Tämän saa käyntiin sellaisenaan,mutta ruohonleikkurin moottoria ei saa ilman terää käyntiin.Rytkäisee käynnistysnarun käsistä.Monta Briggsiä on tullut elvytettyä kipinän puuttuessa.Yleensä ei niistä löydy mitään vikaa,kun purkaa ja kokoaa niin yleensä aina toimii.Ruutupaperi on aika hyvä välysmitta puolan ja vauhtipyörän väliin.
Pitää nykäistä kunnolla siitä narusta...Sorvaaja kirjoitti: ruohonleikkurin moottoria ei saa ilman terää käyntiin.Rytkäisee käynnistysnarun käsistä.
Leikkurista lahosi koppa, mutta moottori näytti vielä aika hyväkuntoiselta. Otin terän pois ja pulttasin 3hv ripsrattonin hienoon koeajopenkkiin, eli liiterin takaa löytyneeseen trukkilavaan. Taisi olla eurolava. No kumminkin, nyppiihän se narusta takaisin, mutta kunnon kiskaisu, että tulee tarpeeksi alkuvauhtia, niin jo lähtee. Ja käy kans jos on muuten käydäkseen.
Eipä siitä ilman terää tai vastaavaa käyttämisestä mitään muuta hyötyä ollut, mutta tuli kokeiltua, että hylättynä seissyt kone oli vielä käyntikunnossa. Vanha koppa oli niin hapero, ettei koekäyttö siinä onnistunut.
Mikä on kun briggsi ei lähde remontin jälkeen käymään?Vaihdettiin männänrenkaat ja venttiilit ja kone vaan pyörii muttei edes lupaa.kipinä on hyvä mutta savua ei kyllä oikein tule putkesta kun starttaa.Kun annoin bensahörpyn kaasuttimeen ja starttasin niin kaasuttimen imuaukosta löi välillä tulta.Kone on 8.5hv stiga villa ja ikää noin 14 vuotta.Ajoitusmerkit laitettiin kyllä kohdalleen kun kone kasattiin,mutta voiko sytys jotenkin siirtyä?
Ei sillä bakeliitttitapilla ole mitään tekemistä eristyksen kanssa, koska kärkikappalen toinen pää on rungossa kiinni.Woodsman kirjoitti:Konkan tehtävä on estää kipinöinti kärjissä. Jos konkka hajalla kipinä hukkuu kärkiin eikä tule tulpalle asti. Noin kansantajuisesti selitettynä. Joku sähkäri voi antaa hienomman selityksen !
Vauhtipyörän kiilan rikkoutuminen aiheuttaa ajoitusvirheen. Magneettikenttä "katkeaa" väärään aikaan jos vauhtipyörän asento ei ole oikea. Voimakas kipinä tulee vain kun asetukset on kohdallaan.
Katso ettei se tappi johda virtaa maihin. Se on baleliittia sen takia että eristys säilyy.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Mazaman, Mika 82 ja 83 vierailijaa
