Farmall D430 Agriomatic
Fordsonisti
Viesti Kirjoittaja Fordsonisti »
Löytyyköhän mistään kyseisen traktorin suomenkielistä käyttöohjetta tai varaosakirjaa? Eniten kiinnostaa miten ns. Agriomatic vipu tulisi toimia? Ja mitä öljyä vaihteistoon kuuluu? Sopiiko jonkin muun koneen polttoaine-suodatin ja moottoriöljynsuodatin kyseiseen traktoriin? Ja jos sopii niin mistä koneesta?
Kiitoksia jo etukäteen tietäjille
jouto
Viesti Kirjoittaja jouto »
Tossa linkissä on useampi Saksan-Farqqu-spesse, pistä yksitýisviestiä jos eivät huomaa tätä aihetta muuten.
http://www.masinistit.com/viewtopic.php ... a05f719718
t. Kauko Ollila
ps. Niin mulla on 430 kokonainen melkoinen raato oottamassa pukille pääsyä. Ei Agriomaticia.
t. Kauko Ollila
bps
Viesti Kirjoittaja bps »
hei,
polttoaine suodatin on sama kun valmet 33,359,361.
oljynsuodatin on mallia pestävä.
acromatic on vaihteiston kertoja jossa on vapaa, lyhyt ja pitkä. lyhyen puolen voi kytkeä päälle ja pois ilman kytkintä.
varaosakirjoja saa saksata käytettynä. ~60e hintaan
vakolan kotusselostus löytyy traktorista.
käyttöohjekirjoja saa saksata muistaakseni enlanninkielisiä ,uusiotuotantoa.
käyttöohjekirjan suomenkielinen käännosvihko myös löytyy.
Viimeksi muokannut bps, To Loka 09, 2014 4:31 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
bps
Vaihteistoöljy ohjekirjan mukaan sae90 24L. tarkistusproppu on oikean astinlaudan alla. tyhjennysproppuja on kaksi.
Fordsonisti
Onko kuvassa näkyvä suomenkielinen vihko agriomatic -versiosta? Jos on niin olisin kovasti kiinnostunut kopiosta. Yllättävän hyvin ulkomaisilta sivustoilta löytyi tietoja traktorista, suomalaisilta ei niinkään. Kiinnostamaan jäikin että minähän vuosina ja millaiset määrät tätä traktoria on suomeen tuotu? Omani on papereiden mukaan vm -57
kalvaana
Viesti Kirjoittaja kalvaana »
Onko tuo Agriomatic käsikytkin, pikavaihde vai suunnan vaihtaja nuissa?
bps
Fordsonisti kirjoitti:Onko kuvassa näkyvä suomenkielinen vihko agriomatic -versiosta? Jos on niin olisin kovasti kiinnostunut kopiosta. Yllättävän hyvin ulkomaisilta sivustoilta löytyi tietoja traktorista, suomalaisilta ei niinkään. Kiinnostamaan jäikin että minähän vuosina ja millaiset määrät tätä traktoria on suomeen tuotu? Omani on papereiden mukaan vm -57
Tuo vihko ei ole acromatic versiosta,mutta tietääkseni acromaticista ei sellaista ole saatavana. Ostin tuon parivuotta sitten (traktorikirjojen sekatavarakappa 050-553 7953, kari@surffi.net).
meillä on siis kaksi tällaista traktoria molemmat acromaticilla. vuosimallit on -57 ja -58. tätä farmall d-sarjaa ei ole paljoa suomeen tuotu. noin 10-15kpl
tässä olisi yksi 700 sivuinen osaluettelo d-sarjasta pdf tiedostona. kirjasta lötyyy paljon tietoa. esim acromaticin räjäytyskuvat.
http://www.ihcparts.nl/technische-informatie-1
tuolta sivustolta siis ensimmäinen kohdasta:
Mc Cormick (D)
eli tämä:
Mc Cormick onderdelenboek complete D-serie (DLD-2 t/m D-440)
suora linkki lataukseen:
https://docs.google.com/file/d/0ByJoJWG ... l=en&pli=1
Onko tämä traktori ajokuntoinen? kiinostaisi nähdä kuvia.
Fordsonisti
Kiitoksia hyvistä vastauksista. Eli oma traktorini ei (vielä) ole ajokuntoinen. Vappujäätelölle olisi kuitenkin tarkoitus päästä ajamalla. Yritän johonkin päivittää kuvia projektin etenemisestä. Ilmoittelen osoitteen kyllä tänne kunhan niin pitkälle pääsen. Traktorillani on ajettu kuuleman mukaan viimeksi 4 vuotta sitten. Moottori pyörii kuitenkin.
Fordsonisti
Tässä linkki farmallini kuviin. Päivittelen kuvia sitä mukaa kun projekti etenee...
https://plus.google.com/photos/10042631 ... 3330109329
bps
kyllä siitä hyvä tulee.
Tuossapa vielä kuva millainen termostaatti kuuluu tuohon koneeseen.
kalvaana
kalvaana kirjoitti:Onko tuo Agriomatic käsikytkin, pikavaihde vai suunnan vaihtaja nuissa?
Nii> miten se toimii?
roopenpoika
Viesti Kirjoittaja roopenpoika »
kalvaana kirjoitti:
Eikös se ole samanlainen kuin 453 ssa, jossa on mekaanisesti puristettava
levypakka.
Fordsonisti
Onko tuo termostaatti ihan alkuperäinen? Löytyykö jostain autosta tähän sopivaa? Eli saako ihan varaosaliikkeestä vai täytyykö saksasta tilata?
bps
Fordsonisti kirjoitti:Onko tuo termostaatti ihan alkuperäinen? Löytyykö jostain autosta tähän sopivaa? Eli saako ihan varaosaliikkeestä vai täytyykö saksasta tilata?
kyllä se on alkuperäinen. löytyy varaosakirjasta :
Thermostat "Wahler" osanumero 710540R1
muistelen jossain fahrin puimurissa nähneeni samanlaisen. saattas jostain puimuripurkaamosta löytyä.
bps
tuosta näet mitä reikiä tuossa mittaritaulussa on alumperin ollut. ylimääräset hitsattu umpeen.
Viimeksi muokannut bps, Ke Loka 15, 2014 2:46 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
bps
käsikaasu ja vivusto
bps
roopenpoika kirjoitti:
kalvaana kirjoitti:
levypakka.
tossa on kuva tuosta pakasta
http://aijaa.com/42TVgE
Fordsonisti
Tänään sitten sain Farmallini käyntiin, hienosti kävi ei pahemmin savutellut eikä muutenkaan oirehtinut. Hehkut ja lataus pitäisi käydä vielä läpi, sekä käsikaasuvipuun hitsailla varsi. Ohjauksessa tuntui olevan koeajon perusteella hieman liikaa klappia, etuaksilan keskitapista ja simpukasta johtuen. Onkohan simpukassa jonkinlainen säätö? vai täytyykö vain avata pöydälle ja katsoa mitä keksii?
Fordsonisti
Fordsonisti
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Esa Markku, Google [Bot], havi, maik1979, Vallumaister, Viil@ri ja 81 vierailijaa
