Työkoneeksi katsastettu, rajoituksia
Rupesi kiinnostamaan tuo vero ym käytäntö kun näin ilmoituksen (Nettikone:Id: 583787:
"työkoneeksi katsastettu
- Ei dieselveroa
- Voi ajaa laillisesti polttoöljyllä "
Pitääkö paikkaansa ja mitä rajoituksia tuo.
Kaiketi tällä nyt maantiellä saa ajella?
Pitääkö aina olla kuormaa päällä tai onko nii netei saa olla kuorma päällä (maantiellä)?
EDIT:
Tämä löytyi katsastajat.com:sta
Lähettänyt Moggi 12.06.2006 23:32
Omistan Unimog 406 maastokuorma-auton. Tarkoitus on rekisteröidä se moottorityökoneeksi. Lavan tilalle ajattelin asentaa agrikaatin ja paineilmakompressorin. Voiko agrikaatti toimia omalla polttomoottorilla ja tuotetulla sähköllä pyörittää kompressoria? Siis ilman että voima otetaan kuorma-auton moottorista? Mitä muuta vaaditaan auton rekisteröimiseksi työkoneeksi?
1. Kyllä voi
2. Autossa ei saa olla kuormatilaa muulle kuormalle kuin välttämättömille työkaluille ja tarvikkeille.
- Ei dieselveroa
EDIT:
1. Kyllä voi
Viimeksi muokannut Valdo, Ke Helmi 07, 2007 9:00 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ennen ainakin sai rekisteröityä työkoneeksi pakun tai maasturin, kun siihen asensi kiinteästi esim. kompura, generaattorin tai hitsausvehkeet jne
Piti olla pystypakoputki, sai ajaa vain 60 km/h ja kaikki ajo piti olla työajoa. Miten työajo lie sitten määritelty? Siirtyminen työmaalta toiselle on tietysti työajoa.
Nyt ei AKE:n sivuilta löytynyt tietoa kuin huoltoautoista, liekö työkoneeksi rekisteröinti taakse jäänyttä elämää?. Lainaus AKElta:
"Huoltoauto
Huoltoauto on ajoneuvojen ja koneiden huoltoon sekä korjausmiehistön ja välineiden kuljetukseen tarkoitettu, tarvittavin työkaluin ja laittein varustettu N-luokan auto, jossa on tilaa enintään kahdelle henkilölle kuljettajan vieressä.
Huoltoauto on myös valtion, valtion liikelaitoksen, sähkö-, lämpö-, tele-, kaasu- taikka vesilaitoksen tai kunnan omistama tien, kadun, radan ja ratakaluston tai sähkö-, lämpö-, tele-, kaasu- ja vesilaitosten verkon ja laitteiden tai puolustusvoimien sotavarustuksen huoltoon sekä korjausmiehistön ja välineiden kuljetukseen tarkoitettu, tarvittavin työkaluin ja laittein varustettu M1-luokan auto, jossa on istuimet kuljettajan lisäksi enintään kahdeksalle henkilölle.
Huoltoautoksi on mahdollista muuttaa pakettiauto tai korimallinsa perusteella pakettiautoksi hyväksyttävissä oleva henkilöauto. Muutos on verovapaa, mikäli auton omamassa on vähintään 1875 kg. Yksityiskäytössä olevassa huoltoautossa tulee olla kiinteästi asennettu huoltovarustus ajoneuvojen ja koneiden huoltoa varten."
Juuri viime viikolla kuulin, että ratin keskipisteen kohdalta mitattuna huoltoautossa pitää täyttyä joku vähimmäisleveys.
Kuulopuhetta, mutta johonkin autoon oli lyöty oven sisäpeltiin lommo, jotta mitta täyttyisi. Oli kelvannut.
Täällä on jotain juttua:
http://www.petrisimolin.com/Thepalsta/t ... C_ID=17425
"Huoltoauto
Hiivatin rukaatto -87, 14-malli, matala, peruspituus, taydellinen lämpöeristys ympäriinsä laseja myöten, penkit myös takana. Ollut helsingin kaupungin jollain laitoksella käytössä, ja rekisteröity huoltoautoksi.
Yksityisellä (minulla) piti muuttaa pakettiautoksi...
(Ja sitte tuli umpitollo HJ-kuski takakulmasta sisään ja meni hyvä auto lunastukseen Oli siinä kauhee selittäminen vakuutusyhtiölle jotta mikä siinä autossa maksaa...)
Vanhemmilla työkoneilla saa ajaa 80 km/h. Tiedän erään hiekkapuhaltajan, jolla on hiekkakuuppa vanhassa autossa, auto on työkoneeksi rekisteröity ja sillä saa ajaa 80 km/h. Mutta jos ylittää tuon 80 km/h, niin se tulee sitten kuulemma tavallistakin kalliimmaksi.Savaloja kirjoitti:sai ajaa vain 60 km/h
Tuolta löytyy hieman lisätietoa:
AKE
Finlex
Näistä löytyy mm. seuraavaa:
15 §
Moottorityökone
Moottorityökone on:
1) työkoneeksi valmistettu tai varustettava moottorikäyttöinen ajoneuvo, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 40 kilometriä tunnissa;
2) tienpitoon valmistettu muu moottorikäyttöinen ajoneuvo kuin auto, vaikka sen suurin rakenteellinen nopeus ylittää 40 kilometriä tunnissa;
3) perävaunujen ja kuljetusalustojen siirtoon satamassa tai muulla terminaalialueella valmistettu vetotrukki, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 50 kilometriä tunnissa, jollei ajoneuvoa ole pidettävä kuorma-autona tai liikennetraktorina.
Eli kyllä nykyään saa unohtaa tuon 80 / 60 kmh
AKE
Finlex
15 §
Moottorityökone
Moottorityökone on:
Moottorityökoneen määritelmä löytyy mm. täältä.
http://www.ake.fi/AKE/Verotus/Polttoain ... vapaus.htm
Lukekaatten ja viisastukaatten.
Mutta rakenteellinen nopeushan kuorma-autolla on ainakin 80 km/h ja teknisestihän se ainakin on kuorma-auto, joten... Kummallista, että ei sitten löydy tietoa miten lujaa saa ajaa, jos ajoneuvoa ON pidettävä kuorma-autona? Vai kompastuinko vain siihen, että moottorityökone on moottorityökone, eikä kuorma-auto, jos se kerran on moottorityökoneeksi rekisteröity?JarnoR kirjoitti:jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 50 kilometriä tunnissa, jollei ajoneuvoa ole pidettävä kuorma-autona tai liikennetraktorina.
Älkääs nyt sekoittako kahta ihan eri työkonetta, eli moottorityökone ei ole sama kuin ajoneuvon alustalle rakennettu työkone. Kuorma-autosta (tai ennen sai tehdä myös pakettiautosta) tehty työkone on yleensä ajoneuvon alustalle rakennettu työkone, jota saa ajaa ajoneuvoluokalle sallittua nopeutta, ellei työvarustuksessa ole jotakin rajoittavaa tekijää.
Siis jos kuorma-autosta muutoskatsastaa ajoneuvon alustalle rakennetun työkoneen, saa sillä ajaa 80km/h ja polttoöljyllä, mutta vain ja ainoastaan työajoa, siirtymää eri työmaiden välillä, kotoa työmaalle siirtymät ja takaisin sekä auton huoltoon ja katsastamiseen liittyvää ajoa. Siinä pääpiirteissään sallitut ajot. Mitään muuta kuin työssä käytettäviä välineitä ja itse ajoneuvon pitoon kuuluvaa ei saa kuljettaa mukana.
Ajoneuvon alustalle rakennetusta työkoneesta esimerkkejä: nostokoriauto, vintturiauto, nosturiauto, aura-auto, viemärien painepesuauto, hiekkapuhallusauto, jne. Jos työn tekemiseen käytettyyn koneeseen tai laitteeseen kuuluu jokin säiliö, ei siinä saa kuljettaa kuin hyvin vähän työssä käytettäviä aineita. Poikkeus on auton omat poltto- ja voiteluaineet. Traktoreista tuttua päivälappua ei voi lunastaa eikä muun tavaran kuljettamista tee luvalliseksi myöskään dieselin tankkaaminen eikä kuljettajan tulojen verotus vaikuta kuljetuksen luvallisuuteen (kuten maa/metsätalous vaikuttaa traktorilla tehtävien yksityistalouden kuljetusten osalta jos tankissa on polttoöljyä).
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 310B, Bing [Bot], Ilmiö, juntunen ja 59 vierailijaa
