avant ongelma
avant ongelma
Avant 220 kone herkesi kulkemasta,muu hydrauliikka pelaa ihan normaalisti mutta ajopuoli ei pelaa ollenkaan tai sen verran pelaa että ilmaan nostettuna jaksaa renkaat pyöriä.vivustot polkimissa on ok
Onko öljyä, käykö kuumana, onko sopivaviskositeettiset öljyt? Onko vika tullut päälle yhtäkkiä vai ajankanssa? Ootko tuon painesuodattimen F2 vaihtanut?
Joko ei vipujen liikkeet riitä, esiohjauspaine vajaa, esiohjausventtiili tukossa, pumppu kulahtanut piloille, paineraja tms väsähtänyt auki-asentoon... tms...
http://tuotteet.ramirent.fi/sites/tuott ... -sarja.pdf
Mutta hyvää on se että ajopumpun akseli ei voi olla poikki, koska; ohjaus, puomi ja voiman ulosotto toimii! :
Saatko ajon pumpusta tyyppikilvestä kuvaa, olettaen että siinä lukee muutakin kuin avant, pääsis tekniikkaan syvemmälle kiinni...
avant
kaikki muu hydrauliiikka pelaa paitsi ajo,öljymäärä ok.alapaine on 20bar mikä pitääkin olla,pumpusta käytin irti painevarot yms mitä roppujen alta löytyi ,pitää nyt vielä käyttöpoljin venttiili purkaa irti ja tutkia,ja vika tuli hetkessä ei oireillut aiemmin mitenkään
Bondiolin ajopumppuhan noissa on.
Syitä sitten moisen vaivaan voi olla vaikka mitä.
Painesuodatin tukossa.
Esipainepumppu rikki.
Tosta kannattaa kysellä puhelimella paremmin.
http://www.avanttecno.com/www/index.php?PAGE=249
avant
Vihdoin viimein sain pumpun kasattua,lukitsin vielä irronneen vivun pulttien lisäksi parilla hitsitäpillä pumppu paikalleen ja öljyt sisään avantti toimii ja liikkuu niinkuin pitääkin Onneksi vika ilmaantui niin äkkiä ettei irronnut osa pumpun sisällä kerinnyt aiheuttaa lisävaurioita,mutta pieneksi pumpuksi pirusti siellä sisällä on osia
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Kimmo1, rokkimatti, v-e-s-a ja 39 vierailijaa
