Lämpökanaalin styrostaminen?
- jacka
Mun pitää kaivaa maahan talon ja tulevan hallin välille 20 metrin 4-reikäinen lämpökanaali... Lämpökanaalissa (kokonaishalkaisija 175mm) on tietenkin se normaali eriste, mutta kysynkin teiltä että pitääkö/kannattaako lämpökanaalin päälle vielä laittaa erillinen styroksi? Paikka johon lämpökanaali kaivetaan, sijaitsee nurmikon reunassa, eli siinä päällä ei koskaan ajella autolla/traktoreilla.
Viimeksi muokannut jacka, To Kesä 12, 2014 10:29 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- jacka
Tomosta materiaaliahan ne kanaalin eristeet on. Pikkasen alamittanen eriste minusta.
Yks putkimies sano, että märällä paikalla kanaalin oja kannattaa salaojittaa, ettei ne putket makkaa vedessä, joka jäähdyttää putkissa virtaavaa vettä.
Käyttövedelle kannattaa laittaa jatkuva kierto, muuten saa hanasta laskea kauan vettä, enneku ruppee tulemaan lämmintä - sne verrna kylmä se kanaali on.
Re: Lämpökanaalin styrostaminen?
Oma perustelematon mielipiteeni on, että ei kannata.jacka kirjoitti:kysynkin teiltä että pitääkö/kannattaako lämpökanaalin päälle vielä laittaa erillinen styroksi?
Jatkuvassa kuumavesikierrossa pitkän kanaalin yli ei ole mitään järkeä. Kannattaa mielummin laittaa kanaalin toiseen päähän pieni sähkölämminvesivaraaja puskuriksi. Putkien kytkentä kannattaa sitten tehdä niin, että kanaalista tuleva kuuma käyttövesi ohjautuu varaajan alaosaan ja kuuma käyttövesi otetaan yläosasta. Ja LKV-kiertoputki sitten T-haaralla tuohon kuuman käyttöveden ottoon. Tällöin käyttöveden kiertopumppua pyörittämällä se vaihtaa myös tuon puskurivaraajan veden.kalvaana kirjoitti: Käyttövedelle kannattaa laittaa jatkuva kierto, muuten saa hanasta laskea kauan vettä, enneku ruppee tulemaan lämmintä - sne verrna kylmä se kanaali on.
Tämän virityksen jälkeen on sitten vain päälämmitysjärjestelmästä ja fiilaushalukkuudesta kiinni miten kannattaa ohjata puskurivaraajan sähkövastuksia ja sitä käyttöveden kiertopumppua..
Yksi vaihtoehto käyttövedelle on käyttövesilämmönvaihdin ja silloin riittää kaksiputkinen kanaali. Kesäaikana pitää sitten kierrättää kanaalissa kuumaa vettä tai tehdä kesäajan käyttövesille toinen systeemi. Tai hyödyntää vanhoja, jos sellaiset on olemassa.
Kanaalin lisäeristäminen yleensä kannattaa, varsinkin jos on ostopolttoaine esim. pelletti. Putkista kiinnivaahdotettu uretaanieristeinen on ilman muuta parempi kuin Uponorin telttapatjamalli. Aina parempi, jos eriste on suojattu hapen vaikutukselta, senkin eristyskyky heikkenee vähitellen.
Uretaaniputki on vähän jäykempää asentaa ja liittimien laitto pikkuisen työläämpää, mutta eihän sitä tarvitse tehdä kuin kerran kolmeenkymmeneen vuoteen. Upon putkessa voi sisäputket lähteä liikkeelle joissain olosuhteissa, kun eivät ole ulkoputkessa kiinni millään.
Mihis ne "telttapatjat sieltä umpinaisesta putkesta karkaa? Yks putkimies vähän epäili aikoinaan noiden uretaanieristeisten putkien eristeitä, kun putkea kelalta ojaan oiottaessa kuului vaimeaa "poksahtelua". Epäili että uretaanieriste katkeilee oikaistaessa putkea. Tiedä sitten miten se oikeasti käyttäytyy?Metsämaisteri kirjoitti:Yksi vaihtoehto käyttövedelle on käyttövesilämmönvaihdin ja silloin riittää kaksiputkinen kanaali. Kesäaikana pitää sitten kierrättää kanaalissa kuumaa vettä tai tehdä kesäajan käyttövesille toinen systeemi. Tai hyödyntää vanhoja, jos sellaiset on olemassa.
Semmoset jotka asustelee sopivan matkan päässä Forssasta tai siellä kulkee tuttuja kuorma-autolla ja lastin saisi kohtuullisilla ajokustannuksilla, katselkaapas maanrakennuseristeeksi lasivaahtoo......
http://www.foamit.fi/DowebEasyCMS/?Page ... Vaahtolasi
Ei ne telttapatjat karkaakaan, vaan sisäputket liikkuessaan repii liittimet auki. Ei toki aina, mutta sopivissa olosuhteissa. Uretaaniputki pitää olla lämmin, kun kieppi avataan, pakkasella varmaan poksahteleekin.velimatti kirjoitti:Mihis ne "telttapatjat sieltä umpinaisesta putkesta karkaa? Yks putkimies vähän epäili aikoinaan noiden uretaanieristeisten putkien eristeitä, kun putkea kelalta ojaan oiottaessa kuului vaimeaa "poksahtelua". Epäili että uretaanieriste katkeilee oikaistaessa putkea. Tiedä sitten miten se oikeasti käyttäytyy?Metsämaisteri kirjoitti:Yksi vaihtoehto käyttövedelle on käyttövesilämmönvaihdin ja silloin riittää kaksiputkinen kanaali. Kesäaikana pitää sitten kierrättää kanaalissa kuumaa vettä tai tehdä kesäajan käyttövesille toinen systeemi. Tai hyödyntää vanhoja, jos sellaiset on olemassa.
- jacka
Alkuperäinen kysyjä vastaa...
Joo paikat on aika tiukkoja mistä kanaalin pitää mahtua (pitää kaivaa päärakennuksen luonnonkivien alta "pannuhuoneeseen"), joten ostin kuitenkin kun todella sopivaan hintaan sain Uponorin Ecoflex Quattron kokoa 2x25/28+18/175 (teltapatja-eriste, ei uretaani)... Mulla on tarkotus pitää tulevaisuudessa 80-90 neliönen halli 10-12 asteessa. Eli käyttöön tulee kanaalissa ainoastaan kolme reikää. Lattialämmityksen meno- ja paluu sekä kylmä käyttövesi... Mitä olette mieltä, eikai lämpöhäviö tuollakaan kanaalilla voi mahdottomasti olla, kun ajan ainoastaan öbaut 30-35 astetta lattiaan ja lämmintä käyttövettä en kierrätä ollenkaan?
Eikös noi lämpöhäviöt korostu vasta sitten, kun aletaan ajamaan vaikka 70 astetta ja etenkin silloin kun lämmin käyttövesi kiertää koko ajan?
Neuvoja kaivataan...
Omassa taloudessa käytössä tuo Ecoflex Quattro ja kanaalin pituus 65 m. En tiedä miten isot lämpöhäviöt systeemissä on, kun käyttövesi kiertää järjestelmässä koko ajan. Hakkeen keskikulutus syys-toukokuun välisenä aikana n. 0,4 m3/vrk ja lämmitettäviä kuutioita vanhassa hirsirunkoisessa rakennuksessa n.800.
Näinhän se on..jacka kirjoitti:Eikös noi lämpöhäviöt korostu vasta sitten, kun aletaan ajamaan vaikka 70 astetta ja etenkin silloin kun lämmin käyttövesi kiertää koko ajan?
Laita kylmälle vedelle oma putki kanaalin viereen, ei sitä kannata lämpökanaalissa viedä - turhaan lämpenee kylmävesi ja voi tulla bakteeriongelmiakin(legionella).
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: mtalo ja 45 vierailijaa
