Kokemuksia teräskierrepaaluista?
12m2 pihavarastoa suunnittelen, olisko masinisteilla kokemusta teräskierrepaaluista pienten varastojen perustuksina?
Maa on melko savista ja kivetöntä.
Olikohan 29 euroa sinkittynä halvimmillaan kpl.
Jos ovat todella oikeasti kuumasinkittyjä niin eipä oikein kannata itse tehdä.
Eikä maahan kannata muuta laittaa.
Saattaa muussa tapauksessa parinkymmenen vuoden päästä rakennus nyykähtää.
Tein joskus noin 15 vuotta sitten siskolle sellaiset h e lvetin isot terassit noilla, savimaata ja toinen reuna terassista talossa kiinni, paikallaan on pysyneet. pituutta en tarkkaan muista mutta noin 120cm.
Suosittelen muille ja omaan landepaikkaan meinaan kuistin tollasten päälle perustaa, kuhan tämän Iisakinkirkon kanssa niin pitkälle pääsee.
Savi routii ja sen kantavuus on vähän kysymysmerkki. Voi olla että imasee kiinni niin ettei liiku mihinkään tai sitten ei. Tolla n. Metrillä ei pääse vielä roudan alapuolelle. Jos roudan kanssa ei ole millin päälle ja paalut ei kanna kopin sisältöä lienee vallan kätevä laite tuo ruuvi.
Oman pihakopin vedin plus kahteen metriin pelkillä sinkkitolppilla ja valuklöntillä alapäähän. Muutaman sentin on heittänyt talvisin mutta ovet toimii ja on ryhdissään. jos uudestaan tekisin kairaisin reiän väh. Kahteen ja puoleen metriin.
Itse mietin samaa, pitäisi saada melko syvälle. Ainakin metrin upotettua pohjaan.se.pienitalli kirjoitti:Onko kukaan tehnyt laiturin ruuvipaalujen varaan?
Eli pitäisi tehdä lyhyt laituri rantaan jossa on 50 cm vettä.
Mietin tekeekö laiturin pätkästä kiinteän vai kelluvan?
Siellähän routaraja on jään alapinnassa.
Laittaisi mustan muoviputken päälle niin ehkä jää tarttuisi ja nostelisi.
Kovin syvälle ei kärsi noita laittaa, kun tontilla menee maalämmön keruupiiri Voipi olla helpoin että kuorii vähän maata pois ja tekee harkoista pohjan.jopetin kirjoitti:Savi routii ja sen kantavuus on vähän kysymysmerkki. Voi olla että imasee kiinni niin ettei liiku mihinkään tai sitten ei. Tolla n. Metrillä ei pääse vielä roudan alapuolelle. Jos roudan kanssa ei ole millin päälle ja paalut ei kanna kopin sisältöä lienee vallan kätevä laite tuo ruuvi.
Mitä taas laituriin tulee niin noita ponttooneja saa senverran edukkaasti nykyään että eikö ole helpoin tehdä esim. alumiinirunko ja ponttooni(t) päähän ja sopivasti tekee purettavan mallin -> kevyt nostaa syksyllä pois?
Löytötavaratalon verkkokauppa myy 25 euroo kappale. Toimituskulut sitten erikseen.
http://www.ltt24h.fi/tuote/ruuvipaalu-n ... 020844010/
Työkaveri osti viime viikolla kahta eri mittaista, laskutus sitten työnantajan kautta plus alvi, olivat keskimäärin 25,5 euroo kipale alennuksineen.
Kyseessä ei ollu noi löyttötavaratalon tuotteet, tilasivat suoraan valmistajalta.
Täältä tilasin viime kesänä pihavaraston perustaksi: www.ultimatemarket.com
Ei Täältä asti annostusta
Mikä putki
miten suuri lunssi tarvitaan
miten syvällä
mikä maa
miten märkä
panetko hiekat ennen vai jälkeen paukun
kokeile ja kaiva ylös tai arvaa
lyö kuitenkin moskalla ala pää littuun ettei savea putkeen
Kai täällä teoria herrojaki löytyy minä paukuttelin viimeksi 1960luvulla
Mikä putki
miten syvällä
mikä maa
miten märkä
töissä semmoinen helkkarinmoinen lankkuhärpäkkeli teetettiin ruuvipaalujen varaan.
Ruuvipaalut muistelen olleen 1500 pitkiä. Timpuri pyöritytti kaivuukoneurakoittijalla pikku telakoneen rotaattorilla paalut maahan, yhteistuumin askaroivat pyöritysadapterin. Maa semmoista hiekka-kivistä maata. Muutama paalu meni säikän mäikän vaikka korjautui hitsaamalla.
Mitä itte tuosta mielipuolta muodostin en ittelle lyhempää paalua laittais ja toisaalta ilman asianmukaisia pyörittelylaitteista tulee äiteetä ja muuta aputahoja ikävä. Talven jäljiltä härpäkkä ihan jiirissä jotewn routa ei kiusannut. Katotaan paremmin parin oikean talven jälkeen. Omakohtaisesti betoniset ratkaisut antais enempi mielenrauhaa ja ehkä vähempi pyörrettä lompsassa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], jassukata ja 66 vierailijaa
