Tiskarin alavispilä ei pyöri
Moi
Otsikko kertoo oleellisen. Kone on Siemensin n. 10v vanha, niitä viimesyksynä uutisoituja palovaarallisia. Tuo korjaus maahantuojan toimesta tehty. Koneen tyyppi SE55263EU/38
Nyt alkanut jättää alakorin astiat alapuolelta likaisiksi. Kun tarkkailee alavispilän asentoa konetta pysäytellen näyttäis että vispilä ei pyöri ollenkaan. (Lasiluukku olis kova sana ) Kanavat on auki eikä törmää mihinkään, käsin pyöräyttämällä pyörii herkästi. Kanava tälle vispilälle tulee suoraan pumpulta, muut suuttimet toisessa lähdössä. Imusiivilä puhdas.
Pesuvarsi painetaan pesäänsä kynsien taakse, mutta pääsee kyllä nousemaan jonkinverran, ja muutenkin vaikuttaa aika löysältä pesäänsä. Onkohan syy tuossa? Paine nostaa vartta senverran että vesi karkaa väärästä välistä eikä pyöritä?
Löytyyköhän tuohon osia ja kannattaako korjata??
Onko ne pyörivän suutintangon ( = kertomasi vispilän ) päissä olevat, tankoa pyörittävät
suuttimet taatusti auki.
Meillä niistä löytyi jotain muovisakkaa, jonka arvelimme olevan ns. "veteen liukenevan
pesuainetapletin käärettä".
Tuo massa oli juuttunut tiukalle suutintangon sisälle ja tukennut suutitangon päissä olevat
reijät. Tuke piti kaivaa suutintangon sisältä rautalangalla.
Meillä suutintangon tukkeutuminen ei näkynyt ulospäin. Eli irroita se suutintanko ja tutki
onko sen sisällä mitään ylimääräistä.
Vain vähä nuoremmassa Siimenssissä tua alempi vatkain nousee vedenpaineesta sekin vähän ylös ja silloin se osuu takaseinässä olevaan pullistumaan, mutta pyörii silti ainakin vielä.
Onhan sulla pesukoneen hanassa varmaan paineet kunnossa, ei ole mitään galvanoituja muhveja tai liittimiä putkessa joitten ruaste sen tukkis, pesukoneen tulovesiletku ja sen sihti ja mahdollinen takaisku varmasti kondiksessa ja pesukonehana ihan auki.
Jos ylävipsilä vipottaa ja alempi ei, niin sittenhän siellä muun vian puutteessa on joku majava tai pultti tulorännissä koneen puolella jostakin syytä, tai putki vuotaa ennen potkuria.
t. Kauko Ollila
t. Kauko Ollila
Mulla oli "voimattomuutta" astianpesukoneessa ja se näkyi niin, että vispilät eivät jaksaneet pyöriä ja pesutulos oli huono.
Syynä oli lopulta veden vähyys, vaikka pinta ei ollutkaan silmämääräisesti kuin aivan vähän vajaa. Ja veden vähyys johtui yksinkertaisesti siitä, että tuloputki oli osittain tukossa. Kone ei ehtinyt täyttöjakson aikana ottaa riittävästi vettä.
Tuloputkella tarkoitan tässä sitä paksua putkea, joka avautuu pesutilaan. Ei mitään hanalta tulevaa putkea. Tämän paksun putken saa luultavasti rassattua auki konetta purkamatta. Esim. pienellä pulloharjalla.
Ei tässä pesuputki ainakaan törmää mihinkään; ei käänny ollenkaan, kun virtaa katkoo ja luukusta kurkistelee.
Pumpulta putkelle ei ole mitään näkyvää tukkeumaa ja vispilähän on suoraan pumpun päällä omassa lähdössään.
Veden vähyys luulisi haittavan enemmin ylempää vispilää ja pesutilan katossa olevaa suutinta eikä alinta pesuputkea.
Putkisto on reilut 5v vanhaa komposiittia, mutta pitää vielä tarkistaa täyttöletkun sihti.
Pitänee kokeilla porata pienet reiät pesuputken päihin sivulle pyörimistä avustamaan.
Kovasti kyllä epäilyttää että tuo pesuputken "napa" on liian kulunut ja vesi karkaa välistä. Välystä tuntuis olevan liikaa.
Ei ahdista, pyörii herkästi nostettunakin.
Käsillä olevista kilkkeistä tein alavarren lähtöön sopivan adapterin jolla sain puhallettua ilmaa "väärään suuntaan". Puhaltaessa ilma kurlasi ylävarren lähdössä, ja kun sen peukalolla sulki pulputti pumpun imupuolella. Eli yhteys pelaa:-)
Laitoin ohuesta muovipussista tukkeen ylävarrelle menevään lähtöön. Kun käynnistin koneen meni paineella pussista läpi, ja pumppasi ilmeisesti vain ylävarren lähdöstä. Jälkeenpäin tuli mieleen olisko pumpun akselitiivisteet olleet vaarassa jos muovi olisi kestänyt?
Ei kai. Voihan ne mennä tukkoon esim. pippureista tai tomaatin siemenista.
Alkaa mennä mystiseksi. Onko pumpun sisältä nyt joku väliseinä tms. murentunut palasiksi??
Soitin jo paikalliseen Huoltopalveluun josko niillä olisi ollut varaosina tuo pesulapa. Eipä ollut hyllyssä. Siinä tuli puheeksi että joissakin koneissa on sähköinen vaihtaja joka vaihtelee veden kulkua pesuvarsien välillä. Mutta tässä mallissa sitä ei pitäisi olla.
Meillä huonon pesutuloksen syynä lähes samanlaisessa Siemensissä oli veden vähyys. Vettä pitää olla niin paljon kuin koneeseen sopii, eli ihan luukun reunaan saakka.
Tuossa on ilmeisesti samanlainen pinnanmittaus kuin meilläkin, tulovesi tulee ylösalaisin olevan U-putken kautta, jonka yläosassa on painekytkin. Jos pesupumppu ei jaksa vetää tarpeeksi vettä kiertoon, paine nouse U-putkessa ja veden tulo loppuu liian aikaisin.
Varaosaluettelo löytyy täältä:
http://www.siemens-home.fi/store/sparep ... EU/38#tab4
Mun koneessa oli sellainen vika, että alimmainen vispilä ei pyörinyt kunnolla ja alkoi vuotaa luukun välistä lattialle, vika löytyi muovisen vispilän saumasta joka oli ratkennut (valettu kahdesta osasta) ja vesi ruiskusi vääriin suuntiin.
Kauan kesti pähkäillä, kun ei se sauma näyttänyt olevan mitenkään auki kun sitä irrallaan tutki, korjaantui heti kun vaihdoin uuden vispilän.
Täytyyhän tähän yrittää jotain minunkin. Meillä kans Siemens teki semmosen
kun sehän vaihtaa, vuorotellen pesee ylä tai alavispilällä. Meillä tuo pesuvuron vaihtaja , pyöreä levy joka pyörii, siina levyssä on kaks reikää josta vesi menee vuoritellen jommalle kummalle vispiälle , meillä oli tämä levy rikkoutunut jonka jälkeen ei pessyt kun toisella vispilällä . Täm pesuvuoron vaihtaja on muistaakseni samoissa kuorissa kun lämmitysvastuksetkin .
FORD-4610 4x4 MK-II
Vettä ainakin on tarpeeksi, ei varmaan montaa litraa sietäisi lisää niin tulisi yli luukun alareunasta.
Kiitos Iskemia!
Tuosta pdffästä selvisi ainakin se että pumppu onkin erillinen murikka, luulin että se on siinä kokonaisuudessa mikä ison sihdin alta paljastuu. noista kuvista ei kyllä selviä mitä siinä osassa on sisällä missä lähdöt pesuvarsille on. Ks. Varaosaluettelo & kuvat välilehti>sivu 4>osa267774
Kun tarkemmin miettii niin pumppu kyllä työntää senverran reilusti vettä että tuollaiset välykset pesuvarresssa ei tunnu missään, nyt vaan jostainsyystä alavarrelle ei tule vettä ollenkaan. Jos tuossa sellainen jakaja on niin miten se toimii, sähköisesti vai vedenpaineella?
Täytyy ottaa kone irti kalusteista ja purkaa toisesta suunnasta, sisäkautta ei enempää selviä.
Kiitos Iskemia!
Vesimäärät on viety niin pieneksi, ettei vesi riitä molemmille pesuvarsille ilman tälläistä jako systeemiä.tauno11 kirjoitti:Täytyyhän tähän yrittää jotain minunkin. Meillä kans Siemens teki semmosen
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Hsippe, IiHoo845, Majestic-12 [Bot], Mika 82, rassailija, Semrush [Bot], zukka ja 66 vierailijaa
