supermajor jakopään tiivisteen valinnan vaikeus
agriline tiiviste sjr pitää sisällään 2 eri jakopään levyn ja lohkon väliin tulevaa tiivistettä. toisessa on isompi ovaalin muotoinen reikä nokka akselin kohdalla ja toisessa taas pieni pyöreä nokan läpi mentävä reikä
eroa on myös kampiakselin alaosassa toisessa kapea kannas toisessa leveämpi sekä myös nokka akselin reiän kohdalta vas alaviistoon menevä ura tiivisteessä ja toisessa sitä ei ole. liekkö öljyn nousun ura nokan C renkaille etupäässä?
kumpaako olette superin koneeseen työntänyt
on kyllä
pumpun yhteydessä on se yklipaineventtiili.
mistä nyt et ole varma: jos kerrot että tiiviste jossa on se ura kuuluu koneeseen jossa nokka akseli on 1 pultilla kiinni niin ei meille jää muistavvaihtoehtoja kuin se että se toinen tiiviste jossa ei ole uraa tulee silloin koneesen jossa nokka akseli on kiinni 3 pultilla.
onko muilla majorin koneen kassaajilla samanlainen näkemys asiasta?
Haluan vaan varmistaa, etten anna väärää tietoa. Itselle tuli -56 diesel majoriin, tiiviste jossa ei ole uraa. Siinä on paineventtiili jakopään levyssä, ja nokka-akselin ratas 3-pultilla.
Tuota vaan jäin miettimään kun sulla tuo nokka- akseli on 3 pultilla, mutta paineventtiili öljypumpun yhteydessä.
Joku vois varmistaa, kumpi tulee tuossa sinun tapauksessa.
-56 Diesel Major
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 39 vierailijaa
