Autoomaatti ilmastointi ,saako manuaalin
Eli ongelma on automaatti ilmastoinnin ohjauspaneelin hajoaminen.Uusi osa maksaa maltaita,tuli nuukuus viikko kohdalle, ja ajatus ohjauksen muuttamiseksi käsikäyttöiseksi.Olisko joku toteuttanut homman ja onko se jotenkin tehtävissä.Tiedoista kiitollinen tr.waltra c130.
Jos ei se ohjauspaneeli ole aivan murusina, niin kannattaisi kysellä korjausta vaikkapa tuolta:
http://www.vekatronics.fi/index.php?pinc=1
tai tuolta:
http://autoalarm.fi/
Jälkimmäisestä on omia kokemuksia, kun aikanaan V70 Volvosta korjautin mittariston juotokset. Tuli kuntoon ja useampi satalappuinen säästyi uuden mittariston hankintaan verraten.
tai tuolta:
Samaa mieltä, että orkkisosilla kuntoon vain.cardaani kirjoitti:Vaikka oon minäkin sairaan nuuka, mutta ehkä vielä kehtaisin 50000€ traktoriin hankkia sen tonnin osan. Saattaa lopulta olla se edullisin lopputulos.
Ihmiset kuitenkin teettävät päivittäin 600 - 1000€ arvoisiin autoihin samanhintaisia remontteja...
Tulkaa äkkiä hakemaan jos 10v waltra on 50000 ekun arvoinen,tohon hintaan saa korjatun ilmastoinnin, etukuormaimen,ja kaikki muut herkut.vaik ei tää myynti palsta olekkaan,pakko sanoa et myynnis on ,jos nää valtrat on näin arvokkaita.siinä cardaani voi kyllä hyvinkin olla oikeassa et alkuperäinen osa edullisin.Palo vaan käämit kun kampe toimii muutoin kuin unelma,mut ilmastointi on levinny vähintään joka toinen vuosi.cardaani kirjoitti:Vaikka oon minäkin sairaan nuuka, mutta ehkä vielä kehtaisin 50000€ traktoriin hankkia sen tonnin osan. Saattaa lopulta olla se edullisin lopputulos.
Kyllä ne pyynnit siellä 50 000 korvilla pyörii, sikäli hullua, että taisi maksaa 740 kuormaajalla ja turbiinilla sitäluokkaa uutena
Olisi hyvä, jos onnistuneen korjauksen jälkeen palkitsisi muita kertomalla mistä vika löytyi ja miten se korjattiin. Siitä olisi samalla hyötyä jollekin kanssaveljelle, joka hakee täältä vinkkiä omaan traktoriinsa, kuten "metsän kuningaskin" teki.metsän kuningas kirjoitti:Kiitoksia hyvistä neuvoista,kuntoon tulija nopeasti..
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Käytin väärää ilmaisua (tuli kuntoon)Kone ei tullut kuntoon,myin pois kun sain hyviä hinta-arvioita.Ostajalle kerroin et kylmäkone on rikki,ei häirinnyt.Ilman tätä keskustelua en olisi myyntiä edes harkinnut.Vanha sanonta taitaa pitää paikkansa ,rauvassa ei oo raha hukassa.14 vuotias 8400 waltra viilenee edelleen,ei ole tarvinnu edes ainetta lisätä.Eikös näihin uudempiin tullu eri kylmäaineet,johtuneeko vikaherkkyys siitä en tiedä.Homma on siis kohaltani kunnossa, kiitos hintavinkistä .
Jos tää hommeli olis tapahtunut minulle,niin nyt soittelisin ilmastointilaite huoltajalle,et Humppilassa olis yks 8400 valtra huoltoa vailla,niin ei tarvii sitten kesällä hikoilla.metsän kuningas kirjoitti:Käytin väärää ilmaisua (tuli kuntoon)Kone ei tullut kuntoon,myin pois kun sain hyviä hinta-arvioita.Ostajalle kerroin et kylmäkone on rikki,ei häirinnyt.Ilman tätä keskustelua en olisi myyntiä edes harkinnut.Vanha sanonta taitaa pitää paikkansa ,rauvassa ei oo raha hukassa.14 vuotias 8400 waltra viilenee edelleen,ei ole tarvinnu edes ainetta lisätä.Eikös näihin uudempiin tullu eri kylmäaineet,johtuneeko vikaherkkyys siitä en tiedä.Homma on siis kohaltani kunnossa, kiitos hintavinkistä .
Tarkennetaan vielä ilmaisu ei ei tarvitse korjata ei tarkoita ettei huolleta.Esimerkiksi ei tarvitse moottoriin öljyä lisätä,ei tarkoita etteikö sitä vaihdettaisi.Noin 20v kylmäkoneita käyttäneenä ,ainoat murheet tässä jutun aiheena olleessa.Kiitoksia silti huolenpidosta,ja etenkin hintavinkistä.Hyvää pääsiäistä toivottelee toivottavasti jatkossakin viileän hytin mies.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Pataässä, SPS1975 ja 90 vierailijaa
