Kompressorin tuotto?
Paljonkohan tuo kompuran tuotto mahtaa olla, kun nollasta kuuteen bariin otti 75sekuntia, säiliön tilavuus on 72 litraa?
Ford 6610 -88
Siinä on noi venttilit säädetty nyt 6 bariin, eli siinä kohtaa alkaa lutkutaan tyhjää. Mut jos paine laskee alle 6 niin venttilit menee kiinni ja paine nousee taas kuuteen bariin. Kyllä normi painepistoolia voi pitää pohjassa ja paine ei laske alle kuuden. Lähtö säiliöstä on kynsiliittimellä 1 1/2 letkulla.
Ford 6610 -88
Tuotto tarvis laskea eri käyttöpaineille. Suuntaa-antavia tuppaavat olemaan kompuroiden speksit. Ärsyttäväistä. Joutuu ostamaan varmuuden vuoksi "tarpeeksi suuren".
Itsellä on "300 litran" kiinanihme 80-luvulta, joka alkaa olla ruuppu. Viereen ostin samanlaisen 150 litran säiliöisen. Pistin paineensäätimet niin, että vanhus käynnistyy avuksi kun paine laskee liikaa. Se ei siis käy kuin joskus. Kolmiokytkintä ei tarvita, mutta aika paljon on ilmaa käytössä. Hirvittää vaan sen vanhan säiliö. Koneviestissä oli juuri joku viikko kuva, kun oli tuommoinen kajahtanut. Oli tullut läpi levyseinän ja oli sorvin kyljessä lintassa. Siitä asti on kylmännyt olla verstaalla kun kompura käy. Jottain tarttis tehrä.
Ei ole pitkässä juoksussa ärsyttävää vaan on hyvä olla kasvun varaa ja toisaalta "liian iso" käy vähemmän ---->pitkäikäisempi. Tietenkään 10x ei kannata ylimitoittaa, tulee sitten haasteita sähkön sun muun saatavuudessa.
Monestihan tuo menee niin että rojukauppiaiden myymät kompurat ilmoitetaan imutuotolla = normaali ilmanpaineessa ja ammattilais ja teollisusskäyttöön myytävissä tuotto ilmoitetaan jossakin väh. 6..8bar paineessa. Onhan siinä sitten jo 6-8 x eroa. Yksittäisille komponenteille löytyy tuottokäppyröitä..
Re: Kompressorin tuotto?
Ymmärtääkö joku näistä kompuran tuotto asioista enemmän kuin minä?
Kyse siis ruuvikompurasta ja jos valmistaja ilmoittaa tuoton olevan 500litraa/min 8bar. Mutta minun käyttöpaine tarve on vain 4bar, niin paljos se tuotto on 4bar paineella?
Onko se se sama 500 l/ min vai 1000l / min?
Ei tunnu osaavan Atlas Copcon kauppiaskaan tähän vastata.
Suunnilleen sama 500 litraa, ehkä hiukan enemmän. Kompressorin tuotto ilmoitetaan normaalissa ilmanpaineessa. Luku ei siis ota huomioon, että ilman tilavuus pienenee isompaan paineeseen puristettaessa. Kompressorista oikeasti ulos tulevan ilman tilavuus on toki n. puolet suurempi, koska se on puristettu puolet pienempään paineeseen. Yleensä paineen kasvulla on pieni negatiivinen vaikutus kompressorin tuottoon, eli pienemmällä paineella saadaan hiukan suurempi tuotto.
Olisi paljon selvempää, jos kompressorin tuotto ilmoitettaisiin massavirtana, siis kiloina sekunnissa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: jarikos, Kuuskakkone ja 58 vierailijaa
