power majorin nostolaite lopetti nostamisen
oppp
Viesti Kirjoittaja oppp » Su Tammi 21, 2007 3:06 pm
Laitoin majorin pyörimään 20 asteen pakkasessa ja annoin pyöriä 15 min.,jonka jälkeen nostolaite toimi normaalisti.Lanasin noin kilometrin pituisen tien ja rupesin nostamaan lanan ylös,jolloin se nosti huonosti ja kuului rutinaa.Kohta nostolaite ei nostanut ollenkaan ja rutinaakaan ei kuulu enää.Mikähän mahtoi särkyä?
akl
Viesti Kirjoittaja akl » Su Tammi 21, 2007 4:45 pm
Vetiset öljyt jäässä.Kosani perän alle vähäksi aikaa niin alkaa nostamaan.
submik
Imusihti
Viesti Kirjoittaja submik » Su Tammi 21, 2007 4:46 pm
Peräkotelossa oleva hydrauliikan imusihti on ruttaantunut vetisen öljyn jäätyessä siihen ja pumppu on saanut ilmat. Pikkupoikana katselin kun pappa sulatteli power majorin peräöljyt tarvittaessa laittamalla peltisankoon puupilkkeistä tulen ja se peräpropun kohdalle. Jonkin ajan kuluttua nostolaite toimi jälleen. On hyvä silloin tällöin lorauttaa vedet propunkautta pois. Minulla tuosta superista tuli muuan desi vettä kun ravautti proppua kesällä. Tuossa syksyn ensi pakkasajojen jälkeen kun tuli suvi, niin vaihde laatikosta oli häippässyt öljyt perään. Kun taas avasin peräproppua niin vettähän sieltä taas lorahti ensimmäisenä, jonka jälkeen harmaata vaihdelaatikosta perään päässyttä öljyä, litran laskin ja sitten proppu kiinni. Olisi pitänyt vaihtaa ne vaihdelaatikko öljyt kesällä tai ainakin vedet laskea. Laitoin laatikkoon Teboilin monitraa yleisöljyä, täytyy välillä lisäillä.
anttikin
Viesti Kirjoittaja anttikin » Su Tammi 21, 2007 5:03 pm
mulla kävi sama viime talvena.jätin sen käyntiin ja menin sohvalle ite makoilemaan.siinä se sitten oli sen verran lämminny että varret oli yläällä kun takasi tulin.ilmaston vaihtelut liian suuria
MiikkaE
Viesti Kirjoittaja MiikkaE » Su Tammi 21, 2007 5:57 pm
Ei varsinaisesti liity aiheeseen, mutta paljon on majorin nostokyky ?
Ford power
linkoville
Viesti Kirjoittaja linkoville » Su Tammi 21, 2007 6:06 pm
MiikkaE kirjoitti:Ei varsinaisesti liity aiheeseen, mutta paljon on majorin nostokyky ?
tarpeeks ainakin nostaa
Meillä ainakin jaksaa nostaa iso kipan taka kauha puolillaan kivituhkaa ja majorilla ei enempää saa oikeen kyytiin vaikka isolla pakilla ja talla laudassa yrittäs :roll:
Fordson Major 55
SUZUKI S 85
MiikkaE
Viesti Kirjoittaja MiikkaE » Su Tammi 21, 2007 6:10 pm
Aattelen vaan että jaksaisko poweri nostaa yhen äkeen.. :roll:
Ford power
oppp
Viesti Kirjoittaja oppp » Su Tammi 21, 2007 6:28 pm
Ihmetyttää vain se,että nostolaite toimi vähän aikaa ja ajamisen jälkeen herkesi toimimasta.Luulisi, että sihti olisi ollut jäässä/tukossa heti ajon alussa?
submik
Hyhmä
Viesti Kirjoittaja submik » Su Tammi 21, 2007 6:43 pm
Se jäähyhmäinen öljy ensiksi vaivoin menee sihdinläpi kunnes tukki sen kokonaan. Samalla lailla muistelen sen käyttäytyneen meilläkin. Poweri ja vanhempi majori nostaa kuutisen sataa kiloa varsien päistä. Superissa on paksumpi nostolaitesylinteri, jonka takia voimakkaampi. Noita vetovarsia on alkujaankin ollut kahta pituutta. Mulla on nyt nuo lyhyemmät tuossa superissa kiinni.
oppp
Viesti Kirjoittaja oppp » Su Tammi 21, 2007 7:56 pm
Kiitos tiedoista!Pitää kokeilla sitä toholla lämmittämistä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 450DT, JP2112, Kessu09, korsteeni, pouhe ja 58 vierailijaa
