Kysy traktoristasi - Masinistit vastaa: Ford 5610 MKII
Re: Kysy traktoristasi - Masinistit vastaa: Ford 5610 MKII
Onko jotain hyvää konstia hydrauliikan imusuodattimen vaihtoon, siis siihen alempaan. Koitin irroittaa mutta öljyä tuli aika reippaasti lattialle, muistaakseni olen niitä ennenkin ilman öljyn pois päästämistä vaihtanut.
Mistä alkaisin etsimään vikaa? 6610 vm 86 ja vasemman puolen vilkut eivät toimi? Vika on ollut ajoittainen, viime aikoina jatkuva. Kaikki muut valot toimivat, myös perävaunun valot vilkkuineen. Vilkuille ei virtakynällä koitettuna tule virtaa.Ohjekirjan mukaan vilkuille on vain yksi sulake, no 7.
Nuhvi kertoi joulukuussa 2018 jarruvalo-ongelmista. Mistä vika silloin löytyi?
Ei löytynyt vikaa, uuden jarruvalokatkasijan laitoin ja tsekkasin sulakkeet, ei toimi edelleen ku perävaunussa...Dexta-61 kirjoitti: ↑La Touko 23, 2020 10:14 pm Mistä alkaisin etsimään vikaa? 6610 vm 86 ja vasemman puolen vilkut eivät toimi? Vika on ollut ajoittainen, viime aikoina jatkuva. Kaikki muut valot toimivat, myös perävaunun valot vilkkuineen. Vilkuille ei virtakynällä koitettuna tule virtaa.Ohjekirjan mukaan vilkuille on vain yksi sulake, no 7.
http://nuhvi.net
http://nuhvi.net
Tarkistitko tuleeko vilkun viikselle virtaa, voi olla viiksi rikki vasemmalle ettei yhdistä? Tarkista vilkun maadoitus myös.
Ford 6610 -88
Eli kärryn vilkut pelaa, siis viiksi ja rele on kunnossa, johtoja vaan tutkimaan ja takavalon irroittamalla löytyy liittimet molemmille vilkuille/valoille (etu ja taka) kannattaa tarkistaa.Dexta-61 kirjoitti: ↑La Touko 23, 2020 10:14 pm Mistä alkaisin etsimään vikaa? 6610 vm 86 ja vasemman puolen vilkut eivät toimi? Vika on ollut ajoittainen, viime aikoina jatkuva. Kaikki muut valot toimivat, myös perävaunun valot vilkkuineen. Vilkuille ei virtakynällä koitettuna tule virtaa.Ohjekirjan mukaan vilkuille on vain yksi sulake, no 7.
Joo, näköjään meni tuo kärry homma minulta ohi. Jos kärryssä pelaa niin ei varmaan jää muuta vaihtoehtoo kun johto poikki (irti) traktorin vilkulle menevässä johdossa. Onko muuten ne molemmat etu- ja takavilkku haaroitettu vai omilla johdoillansa?
Ford 6610 -88
Ne on haaroitettu takavalon alla, jos nyt oikein muistan.Superdexta-64 kirjoitti: ↑Ma Touko 25, 2020 10:11 am Joo, näköjään meni tuo kärry homma minulta ohi. Jos kärryssä pelaa niin ei varmaan jää muuta vaihtoehtoo kun johto poikki (irti) traktorin vilkulle menevässä johdossa. Onko muuten ne molemmat etu- ja takavilkku haaroitettu vai omilla johdoillansa?
Kiitos ohjeista! Otin takavalon auki ja puhdistin maajohdon liitoksen sekä suihkutin CRC:llä auki olleet liitokset. Sulakkeenkin vaihdoin (turha juttu, kun muualla vilkutti). Nyt toimii.
Ostin juuri 5610 mk2 vm 87 nelivedon. Löytyisikö tuohon käyttöohjekirjaa ja korjausopasta. Voiko kirjat ostaa vielä jostain tai saako niitä ladattua tai jos nurkissa pyörii ylimääräinen kappale sekin kiinnostaa.
Edit. Ruotsista löytyikin jo käyttöohje på svenska. Mutta jos löytyy suomenkielinen versio, otetaan toki vastaan.
Vaihdoin jäähdytinnesteen koneeseen ja laskin tyhjäksi myös ohjaamosta tulevan putken. Miten uuden nesteen saa kiertämään myös ohjaamon kennon kautta. Hana on auki, mutta neste ei lähde ilman takia kiertämään. Onko linja täytettävä ylhäältäpäin?
Kierroksia vaan koneesee, eli täysillä ajoa, niin kyllä se lähtee kiertämää.Miten uuden nesteen saa kiertämään myös ohjaamon kennon kautta
Moikka. On-89vm 5610, siitä oli startti menny, nyt ois uus startti hommattuna, mutta isä oli kerennyt entistä roplata ja tottakai kaikki johdot irrotella solenoidilta, löytyisköhän jostakin kuvaa johtojen kytkennästä? Helpottais uuden startin asennusta kun näkis mikä johto oli missäkin.
Tarkoitatko pumpun imukärsä? Eihän sen saa ulos muuten kuin öljyä poistamalla ja pumppu irti kyljetä, tai nostolaitekansi irti?
Kyllä, lähti kiertämään kun ajoi kunnolla lämpimäksi ja antii vähän runtua koneeseen.Tumppi 865 kirjoitti: ↑Su Syys 26, 2021 10:01 am Kierroksia vaan koneesee, eli täysillä ajoa, niin kyllä se lähtee kiertämää.
Huoltokirjakin löytyi Englannista.
Työvalot eteen ja taakse saa palamaan yhtäaikaa kun napsauttaa ensin etuvalot päälle ja nopeasti kytkin taakse, niin molemmat valot jäävät päälle. En olis ilman ohjeita tajunnut.
Linkki suomenkieliseen korjausoppaaseen on muuten saatavilla toistaiseksi tuolta toisesta keskustelusta. viewtopic.php?t=107882
[/quote]
Tätä en ymmärrä mitä ihmeellistä työvalojen käytössä on, ihan normaalisti katkaisijasta valitaan mitä halutaan, parkit oltava päällä jotta työvalot syttyy. Nopeakaan ei tarvitse olla....ainakaan mitä meillä ollut super q cab. Edessä 4 työvaloa joille oma katkaisija 2 vai 4 valitaan onhan siinä symbolitkin, takavalot 2 oma katkaisija. Näin orkkiksessa, jos jokin asentaja muuttanut viritellyt omiaan sitten homma muuttuu.
Kyllä joissain malleissa on ohjekirjan mukaisesti kytketty työvalot kolmiasentoisella kytkimellä, niin kuin Suba kertoi. Tuossa vielä korjauskirjan selvitys asiasta:
Kytkin on kolmiasentoinen. Etutyövalot kytketään painamalla kytkimen etuosa alas ja takatyövalot painamalla kytkimen takaosa alas. Kun kytkin on keskiasennossa, työvalot on sammutettu. Etu- ja takatyövalot voidaan kytkeä palamaan samanaikaisesti painamalla kytkin ensin etuasentoon ja sen jälkeen nopeasti taka-asentoon.
Työvalojen piiriin kuuluu kondensaattori, joka varautuu, kun etutyövalot kytketään, minkä ansiosta etutyövalojen rele pysyy sulkeutuneena sen hetken, kun keinukytkin painetaan taka-asentoon takatyövalojen kytkemiseksi. Sen jälkeen takatyövalojen releestä syötettävä teho pitää etutyövalojen releen kytkeytyneenä. Molemmat releet ovat maatettuja ohjausreleen kautta, minkä koskettimen kärjet avautuvat, kun kytkin poikkeutetaan keskiasentoon, jolloin kummankin puolen työvalot sammuvat.
Ford 6610 -88
No kyllä kannatti tänäänkin herätä että oppi taas lisää, tuo on oltava ekoja q cab sininen koelauta, vammainen systeemi on jos noin kuuluu toimia. Meillä nytkin 2 super q eikä mitään tollasia kytkimiä. 5610 sinisellä koelaudalla oli taannoin 86 tais lukee otteessa, ei jääny mieleen tuollaista katkaisijaa....voi toki olla.
MK3 Farmarin vasemman puolen parkki ja takavalo sammui toistaiseksi viimeisen kerran. Viime vuosina nuo on toimineet satunnaisesti ja jännitteet heiluneet 3-12V välillä. Purin takavalon ja putsasin maadoituksen sekä valon liittimet, sulakkeet on ehjät.
Vilkut toimii samoin jarruvalot.
Meneekö farmarissa tuo vasemman takalokasuojan johtosarja katolle vai kojetaulun pistokkeelle ?
Edittiä... kojetaulun alle taitaa päätyä. Haiskahtaa johtopoikki hommalta.
Maadoitushan näissä on tehnyt temppuja mutta nyt olisi seuraavalle hyvällle vinkille tarvetta, otsalamppukin alkaa olla taas ladattu ja sormet sulat...
- gastbaan
Mitkäs suutin kärjet 5610 mkII fordiin vakion tilalle kannattais laittaa?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], HE-RA, TunturiPappa, tuplamutteri ja 63 vierailijaa
