Kysy traktoristasi - Masinistit vastaa: Ford 5610 MKII
Re: Kysy traktoristasi - Masinistit vastaa: Ford 5610 MKII
Bahcon jakoavan hioin enemän kiilaksi ja pidin sitä säätöruuvia peukalolla. Lähti se suht vähällä sitten.
Nyt se kääntötappin alempi hylsy. ei se nyt niin pahasti ole kulunnut. Se tappi on kulunnut ja se kolmio pala vissiin ollut löysällä. Siinä kohtaa oli usempi mm väljää ja siitä ne etupyörät vipotti herkästi siirtoajossa.
Sopiva haarukka oli sitten uudehko bahcon jakoavain. Sen hakkasin sinne ja ei hirveesti edes voimaa.
Se keskitappi oli kulunnut ja hylsyt mittaamalla niitten seinämää meko orkkiskokoa. Siinä kun laiskuutta en ottanut jäähdyttäjää pois vasara osui kerrasta siihen ja vuoto tuli. Ikhlla oli heti mutta se sopii siiheen mutta on hyvin kapeahko, se tuulettajan suppilo ei sovi ja se vaahtokumitiiviste ei vaan pysy siellä. Koeajo, se kulkee suoraan kuin juna ja ohjaus timmi nyt.
Kuka täällä pk seudulla juottais sen vanhan kuntoon? Ne jotka viimeks juotti puimurin kenno ovat eläkeellä nykyään.
Suomen Jäähdytinpalvelu Oy Vantaalla. Viinikankaari 2.traktori754 kirjoitti: ↑Su Elo 25, 2019 5:40 pmSiinä kun laiskuutta en ottanut jäähdyttäjää pois vasara osui kerrasta siihen ja vuoto tuli. Ikhlla oli heti mutta se sopii siiheen mutta on hyvin kapeahko, se tuulettajan suppilo ei sovi ja se vaahtokumitiiviste ei vaan pysy siellä.
Netissä näkyi kehuja olevan. Hinnoista en tiedä.
Mitäköhän nuo kuvissa olevat johdot ovat?
-Punainen tulee traktorin alta sieltä vaihdelaatikon takaa. Näyttää jälkiasenteiselta, ei mene mihinkään eikä löytynyt paikkaa josta olisi irronnut. https://photos.app.goo.gl/64HHvEnNwUKewMTb8
-Akkukotelon alla on kaksi johtoa, jotka näyttävät siltä, että runkoon nuo pitäisi kiinnittää. https://photos.app.goo.gl/mgmb1c49ygLjJfX2A
-Akkukotelon pohjaan menee kaksi johtoa, mikä anturi tuo lie?
https://photos.app.goo.gl/cKhmd7N2EdUtJAED6
Joissain latureissa (jännitteensäätimissä) on ollut mahdollisuus käyttää akun lämpötilatunnustelua. Tällöin saadaan latausjännite oikeaksi eri lämpötiloissa.PanuP kirjoitti: ↑Su Syys 29, 2019 4:07 pm -Akkukotelon pohjaan menee kaksi johtoa, mikä anturi tuo lie?
Asiaa voi kokeilla lämmittämällä anturia, tällöin latausjännitteen tulisi hieman laskea.
Lyijyakun (12 V) latausjännitteen tulisi muuttua 0,3 V/10 C astetta.
Pakkasella siis korkeampi jännite, helteellä alempi kuin mitä normaalilämpötilassa.
Ford 5610 Mark 2- 87 hyytyi pihaan kun aurasin lunta. Mistä etsiä vikaa?
Polttoaine suodattimet ainakin vaihtoon ja ilmaus. Onko muuta esim.sihtiä
jossain.
Kiitos jo etukäteen.
jossain.
Lisätään vielä että talvilaatu on tankissa jatkuvasti.
Tarkista polttoaineletkut tankin päältä.Brittimotoristi kirjoitti: ↑Ti Joulu 03, 2019 8:45 pm Ford 5610 Mark 2- 87 hyytyi pihaan kun aurasin lunta. Mistä etsiä vikaa?
jossain.
http://nuhvi.net
http://nuhvi.net
Onko siirtopumpussa joku sihti? Viisaammat vastatkoon.nuhvi46063 kirjoitti: ↑Ti Joulu 03, 2019 9:35 pmTarkista polttoaineletkut tankin päältä.Brittimotoristi kirjoitti: ↑Ti Joulu 03, 2019 8:45 pm Ford 5610 Mark 2- 87 hyytyi pihaan kun aurasin lunta. Mistä etsiä vikaa?
jossain.
Mistä ne polttoaine putket pääsee näkemään pimeässä en ainakaan löytänyt?
Siirtopumpun pyöreän kannen otin irti, siellä ei ollut mitään erityistä vähän "limaa".
Odotat kirkasta aurinkoista poutapäivää tai sitten tehokas leveäkeilainen otsalamppu auttaa näin pimeään aikaan.
Tankki on hytin alla vasemmalla, edestä kun katsot näet pyöreän lätkän josta putket menee tankkiin. Jos näyttää ehjältä en lähtisi niitä ensiksi irrottaa.
Sutari irki ja paineilmalla varovasti avaa tuloputken. Jos siirtopumpussa levää saattaa olla huollot tekemättä ja levää tankissa.
Ensiapuna paineilmaa ja uusi sutari ja alkaa ilmaamaan ja arvioi nouseeko polttoaine normaalisti sutarille. Pumpun ilmaisin myös ohjekirjan mukaisesti.
Siellä ne tankin päällä on, lyhyet pätkät letkua tankin ja polttoaineputkien välissä.Brittimotoristi kirjoitti: ↑Ke Joulu 04, 2019 5:42 am Mistä ne polttoaine putket pääsee näkemään pimeässä en ainakaan löytänyt?
Minulla ne mureni sieltä ja veti ilmat linjaan.
Melko vattumaiset vaihtaa...
http://nuhvi.net
http://nuhvi.net
Kiitoksia neuvoista kaikille! Huomenna olen vapaalla niin vaihdan ainakin polttoaine suodattimet ja vesitulpan
suodattimelle kun olin kuulevani suhinaa kun sitä yritti kiriä tai löysätä se oli niin tiukalla että pelkäsin sen menevän
rikki, naftatippa siinä on aina ollut. Ne polttoaine tankin liitokset on ainakin kuivat mikä ei tietenkään todista mitään jos
se ilmaa vetää.
se ilmaa vetää.
Mulla oli 6610:ssä, mustaa mutua tankissa, joka tukki aina Imuputken.
Lähti aina käyntiin, kun puhalsi tankkiin päin ilmaa.
Tyhjensin tankit ja huuhtelin ne, eikä sen jälkeen ole ollut ongelmia.
ford 6610 -86
case 1494 -85
david brown 996 -77
case 1494 -85
david brown 996 -77
Ford käypi taas! Suodattimet vaihdettu ja uusi veden tyhjennys proppu ja
tankki polttoaine linja puhallettu auki. Ilmaus ja tulille jos pärjäisi kevääseen niin
tyhjentäisi tankin ja huuhtelisi sen.
Hyvä juttu oikein toimittu, ei tollasessa maamoottorissa montaa liikkuvaa osaa ole joten käyhän se.
Tuon tankin kun kerran irrottaisi ja kunnolla siivoisi, menisi taas 30v. Samalla uudet viralliset kumiletkut tankin päälle ja yhdelätkän tiiviste.
Puheeks jääny mullakin, mk2 on muovitankit molemminpuolin. Yksi tankki olis kivempi pudottaa alas, tyhjäysproppu on vasemmalla.
Se Ford 6610 termostaatti. Kun vaihtaa niin pitääkö uusi laittaa jollain "tiivisteliimalla" kiinni? Onko termostaateissa laatueroja? Haen kohta IKH kaupasta niiden 75 asteisen termostaatin.
6610 -82
Onko minkä vuotinen? Omaan -87 malliin just vaihdoin, se on se "lautasmallinen" termostaatti ja 82 asteinen. Uusi tiiviste ei mitään liimaa.
Ford 6610 -88
Ford 3000 -68
Ford 5610-4 mk2 -87
Ford 5610-4 mk2 -87
Meillä on tuossa terapiakäytössä ollut hetken aikaa nyt tuollainen 5610 mk3 farmari mihin on vaihdettu jossain välissä pvc-tarvikeistuin. Tuntuu että tuon geometrian on pakko olla nyt jotain muuta mitä alunperin on ajateltu… Kytkinjalka on kovilla kun joutuu "alhaalta istuen" polkaisemaan.
Ainakin viis ja kolmetonnisessa on ollut ihan kelvollinen asento, enkä millään jaksa uskoa että olisi näin metsään voinut mennä
Näyttää olevan 24cm tässä asennetussa tarvikepenkissä, pitänee nostaa hiukan ylöspäin kiinnitystä.
Edit: Johan kelpaa, istuimen 5cm korotus auttoi kummasti.
Viimeksi muokannut jpapu, Pe Touko 08, 2020 8:56 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], jumalvilho, VesQ ja 35 vierailijaa
