Kysy traktoristasi - Masinistit vastaa: Ford 5610 MKII
Re: Kysy traktoristasi - Masinistit vastaa: Ford 5610 MKII
Sprei pullosta liuotin kliineriä/rost toppia avaimen kaulalta ja ilimaa perään ja uuestaan.Sitten nolla kohasta tongilla vetää irti.Näin tapahtuu ku avain on vuosi tolokulla pesässä.Kuivuutta kärsii voipi jossain vaiheessa jättää tartinkin päälle.Jos alakuperänen ,niin kauan on kestänyt tarttailla.Uuet ei sitte niin pitkä aikaisia.
4130 on vissiin aika samanlainen kuin tämä 5160?
Mulla olis 4130:ssa semmonen "vika" päällä
että takanostimen vipu on kuin kivettynyt ylä asentoon.
Onko sen pakkanen pannut vaiko onko nuorimmainen leikkinyt kopissa leikkejään ja löytänyt jonkun vivun jota minä en ole löytänyt?
Pakkanen varmaan vaan kangistanut vivuston. Tai peräöljyt jäiset, onko nostolaite silti pysynyt ylhäällä?
Onko siinä nostolaitevivun kaarella sellaista pidäteruuvia, jolla vivun saa "lukittua" johonkin asentoon? Sitä on voinut nuorimmainen siirrellä.
Ferguson fe 35 diesel 1957
Massey-Ferguson 165 MP 1971
Saab 900i 1989
Saab 9-5 2.0t 2003
Ford Transit 100 CL 1992
Saab 900i 1989
Saab 9-5 2.0t 2003
Mikäs säiliö tuossa 6410 on tuolla keulamaskin takana, korkissa lukee coolant mutta jäähdytinnestehän lisätään syylärinkorkista. Manuaalissa ei mitään mainintaa säiliöstä, ja säiliö näytti ettei sitä ole koskaan käytetty
Paisuntasäiliö, on siina merkit täyttökorkeudesta!
Vanhan isännän 6810:neen pitäis laittaa sähköinen siirtopumppu, kun välistä on ilmaongelmia. Onko sen laittamiseen jotain vinkkiä? Jostain olen ymärtänyt, että siirtopumpulle olisi varaus jo valmiina.
pjotrthegreat kirjoitti:4130 on vissiin aika samanlainen kuin tämä 5160?
Katsoppas onko oikean jalan kantapään paikkeilla semmoista vipua mitä painetaan sivulle päin (tasauspyörästön lukon vieressä). Jos se on nostettu ylös, on nostolaitteet kiven kovasti jumissa. Liitty johonkin ulkopuoliseen hydrauliikkaan. Voin 10-sarjan ohjekirjaa skannailla jos tarvetta. Liekö sitten mitään tekemistä 30- ja 10-sarjalla...
K
Meillä ei koneita nälässä pidetä! https://www.youtube.com/channel/UCkW4cr ... Y-GyAT2AEg
Onko kuka kohtalotoveri irrotellut kopin ikkunoita? Irti pitäs ottaa oikeastaan kaikki etuikkunat ja ovenlasit kun ruskea pohjaväri tunkee esiin tiivisteiden alta...
Lähteekö helposti ja ehjänä?
Pyöreäksi ja kourulle hiottu meisseli löytyy kun Hiacen takalasin joskus irrotin, samasta syystä
http://nuhvi.net
http://nuhvi.net
nuhvi46063 kirjoitti:Onko kuka kohtalotoveri irrotellut kopin ikkunoita? Irti pitäs ottaa oikeastaan kaikki etuikkunat ja ovenlasit kun ruskea pohjaväri tunkee esiin tiivisteiden alta...
Ei sit vissiin kukaan oo akkunoita irrotellut?
http://nuhvi.net
http://nuhvi.net
Ovenlasit sekä polovilasit lähtee paliain käsin,tiivisteen vääntää vaan pois urastaan ja työntää. Tuulilasissa työkalua ja varovaisuutta samalla lailla muuten ettei halakia jos ei vaiha samentunutta lasia.
Sekin vaihtoehto että se tiiviste on kovettunut niin ettei ihan helpolla lähde,ainakaan ehjänä.
Tuulilasi on ihan ok, eikä viiti tahallaan hajottaa, uus näkyy parisataa olevan...
Täytyy kesällä nuo irrotella ja maalailla koko ohjaamo
http://nuhvi.net
http://nuhvi.net
Markku kolmosen jäähdytysnesteen aatelin vaihtaa kun oli juttua jossain KVssa joka mä en enää löydä. Minkä väristä pitää olla ja siinä on se vesisuodatin, joka ajon kans vaihtaa.
Värillä ei todellakaan ole väliä, se riippuu valmistajasta ja jopa valmistuserästä.
Laadukasta jäähdytysnestettä, esim
https://www.tokmanni.fi/jaahdytinneste- ... 52528.html tai
https://www.tokmanni.fi/jaahdytinneste- ... 53747.html
Vaihtoväli 2 - 3 vuotta.
Järjestelmän huuhtelu ennen uuden aineen laittamista.
Tämä on 4610:stä (1985 vuodelta) mutta kysympähän kuitenkin: Pitäisi kärähtänyt lohkolämppäri vaihtaa. Mitenkä sen kopin katolla olevan lämmittimen kennon saa eristettyä muusta jäähdytysjärjestelmästä? Onko siinä hana jossain? Ainakin JD:n vastaava homma oli inhottava kun siinä ei hanaa ollut ja koko järjestelmä valahti tyhjäksi. Ilmaaminen oli melko hermoja kysyvä homma.
--JaGr
Ford 4610
Ford 4610
Purista lämppärin letkut littuun,ei tule nesteet pois.Ei siinä mitään ongelmia ole nesteen kierron kans heleppo ilimata.
Pakosarjan alta kannen takapäästä tulee pakkasnestettä pahvin välistä.
Onko muuta odotettavissa ku pahvin vaihto?
Tunteja vasta 3200.
Eniten ottaa pattiin kun just vaihdoin uudet nesteet ja öljyt koneeseen
Tunteja vasta 3200.
http://nuhvi.net
http://nuhvi.net
Eikö kukaan ole kansipahvia vaihtanut??nuhvi46063 kirjoitti:Pakosarjan alta kannen takapäästä tulee pakkasnestettä pahvin välistä.
Tunteja vasta 3200.
http://nuhvi.net
http://nuhvi.net
Ki sitä jollain lohkonkorjauslitkulla vois kokeilla, mutta...
En laita jauhoja syyläriin, tiiviste vaihdetaan ja venttiilit läpätään.
Kansikin oikastaan jos tarpeen.
http://nuhvi.net
http://nuhvi.net
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 25 vierailijaa
