ongelma natikassa
ongelma natikassa
kertokaa viisaat mitä pitäis tehdä
mulla on 844 78vm natikka nostolaite temppuilee mikä on kun auraa niin yrittää nostaa ilmaan niin ei tapahdu mitään pitää kauan nostokeppiä heilutella ja välillä nostolaite on vaan ylhäällä ettei laske.... välillä menee viikko ettei oo vikaa sit samana päivänä voi takuta kauan!!!
onko siel joku venttiili joka voi takuta
Venttiilit jumittaa.
Venttiilit jumittaa tai sitten yhdellä kaverilla keppin lukitus oli löystynyt suhteessa venttiilin karaan eli keppi liikkui mutta kara pysyi paikoillaan. Korjaamo kasikirjassa oli nostolaite ongelmista aika hyvä vian etsimis kaavio kannattaa hankkia.
Laske öljyt pois. Uusi suodatin. Polttoöljyä tilalle. Käytä konetta noin 30min. Liikuta kaikkia hyd.vempaimia eestaas.
Laske polttoöljy pois. Uusi suodatin.
Vanhat öljyt voi laittaa takas 2/3 kun jättää moskat pöntön pohjalle.
IH:t kukkuu ja toimiin normaaleilla öljyillä. Puhtaus on tärkeitä!
Laadukkaat jarrulevyt. Tarvikelevyt saattaa ulvoa.
12000h IH ja aina tavallisilla yleisöljyillä ajaneena.
Ei yleis öljyä
Ei yleis öljyä missään nimessä. Farmoil kovetti kaikki tiivisteet koviksi vuotaviksi trasuiks ja alkuperäiset jarrulevyt ulvoivat. Joku yleis öljy voi jopa toimia mutta ei kannata ottaa riskiä kun alkuperäistä Ih-hydrania on saatavilla eikä sitä niin useasti tarvi vaihtaa että sen hinta tulisi kalliimmaksi kuin jarru remontti.
Minkäalaisia remontteja matkan varrella ilmeni?
Nimimerkki UKKO-BB. Kerroppas minkälaisia remontteja ko. Natikoihin tehtiin 15 vuoden aikana, eli mitkä on IH 474 ja 574:n löyihimmät kohdat.
Muutenkin minkälainen käsitys noista malleista tuli?(hyviä ja huonoja puolia)
Polttoöljyhuuhtelu oli valtuutetun IH huollon neuvo. Sitä käytetään kun jarrulevyt kuluu loppuun ja alumiinihiutalaeita on hyd. öljyn seassa.
Tuota polttoöljyhuuhtelua olen käyttänyt dieselhenkilöautojen moottoreissakin ennen kansiremonttia. On puhtaapaikat.
Öljynpainemittari on hyvä olla kaäytössä.
Traktori/moottori ei saa olla kuuma jotta painetta riittää ohuellapolttoöljyllä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Calmari, Google [Bot], Juho M-P, korkinavaaja999, Peksu123, Rh-, Tessu85 ja 49 vierailijaa
